查看: 2403|回复: 0
红星新品(7319)-1/72 苏霍伊 Su-57战斗机成品
发表于 2019-9-15 20:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:Rebezov Pavel
Good time of day, dear colleagues!
Completed work on the novelty of the Star - Su-57.
I want to sum up a brief summary - the model is pleasant and easy to assemble. The geometry of the prototype is conveyed quite well, however for fans to refine the model, there is where to turn around, the benefit, I think, different dopa and aftermarket will not keep you waiting. In this case, the assembly, as they say, purely out of the box, from itself added only a few little things.
The model is painted with Gunzu acrylics, the colors are mixed, but in the instructions there is a table under the paint Master Acryl and Tamiya.
Decal is given on 3 variants: 511, 509 and the proposed drill 01 board.
Enjoy the view.
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Завершил работу над новинкой Звезды - Су-57.
Хочу подвести краткое резюме - модель приятная и простая в сборке. Геометрия прототипа передана весьма неплохо, впрочем для любителей доработать модель, есть где развернутся, благо, думаю, различные допы и афтемаркет не заставят себя ждать. В данном случае сборка, как говорится, чисто из коробки, от себя добавил только несколько мелочей.
Модель окрашена акрилами Gunzu, цвета намешивал, но в инструкции присутствует таблица под краски Мастер Акрил и Tamiya.
Декаль дана на 3 варианта: 511, 509 и предполагаемый строевой 01 борт.
Приятного просмотра.
JAIyknVAeSU.jpg y4SyKtzyeHc.jpg R-qFu9PHAPI.jpg FjmbCd8Ehb4.jpg CSjsMmd0mrI.jpg NTxZPfv367k.jpg OF5koJgXXDA.jpg _ZVct6cn2dU.jpg ajYU3epkR_A.jpg MQXpnAridwE.jpg
GMT+8, 2025-3-2 02:09
