查看: 2563|回复: 6
应两位朋友所贴
发表于 2005-3-3 03:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池续航力足有10小时的夏普笔记本电脑
<></P>
<>SHARP最新(2001年)推出的HC-7000是Handheld base的手持式计算机,虽然是WinCE系统,但你绝对不能当它是一般的PDA喔!HC-7000可以解决一般笔记型计算机所遇到最困扰的重量、体积大、续电力短等恼人的问题!由于比一般笔记型计算机减少了硬盘、光驱等必要零件,所以重量减轻了许多;也让机身缩小了一半;至于电池的续航力,嘿嘿!可是足足有10小时呢!加个班也够用啦!另外,对于Windows个人计算机操作系统庞大复杂的功能以及冗长的开机时间,在SHARP这部Handheld PC身上都不复见,令人惊喜的瞬间开机,让你随开随用,不必和客户死盯着屏幕苦苦等待啦!
  再看到HC-7000所提供的三种操作模式(Notebook模式/Web Pad模式/Camera模式),更是业界难得一见。如果你需要边打字边看屏幕,它就像笔记型计算机正常使用;或者你可以把它折起来当作一部Wed Pad PC,方便以屏幕触控记事;最棒的莫过于内建35万画素PC Camera的贴心设计,不仅可以当数字相机使用,亦可视内存大小作Video视讯纪录,走到哪里拍到哪里,有了HC-7000,你绝对不会遗漏掉任何信息,就像您贴身的数字秘书,而且不管你要它用什么「姿势」,可是有三种随你挑喔!
  不仅如此,HC-7000的扩充功能也十分完备,除了有CF扩充插槽,PCMCIA卡插槽外,也提供USB接口和RJ-11内建调制解调器接头,让这台手持式计算机能满足使用者各类不同需求。尤其是上网需求,只要透过PHS手机就可以无线上网及收发MAIL;而透过无线网络卡,最适合多元化的办公环境。至于上班族随时需要处理的各类文件,透过HPC 2000操作系统(Win CE 3.0 base,内含Word、Excel、PowerPoint、IE ),也都可以轻松搞定!如果你有提案演示文稿的需求,只须用RGB接线(HC-RG01)将HC-7000连接至液晶投影机或计算机显示器,立即呈现完美影像。
  如果你还在苦恼要不要买一部笔记型计算机折磨自己,给你一个良心的建议,试试SHARP这部Handheld PC,相信可以解决你的苦恼,带来全新的数字生活!</P>
应两位朋友所贴
应两位朋友所贴
应两位朋友所贴
应两位朋友所贴
 楼主| 发表于 2005-3-3 03:10:13 | 显示全部楼层
应两位朋友所贴
应两位朋友所贴
应两位朋友所贴
应两位朋友所贴
AcdSee也能用噢,不过简单多了.
 楼主| 发表于 2005-3-3 03:13:06 | 显示全部楼层
应两位朋友所贴
应两位朋友所贴
应两位朋友所贴
应两位朋友所贴
和笔记本比较一下大小和厚度.另外还可以扩充CF card或者用PC card噢.我用了个PC card的Card Reader,加512M turbo的SD卡.
 楼主| 发表于 2005-3-3 03:16:27 | 显示全部楼层
最后说一句,的确是电很耐用.人家送我的.
 楼主| 发表于 2005-3-3 15:41:23 | 显示全部楼层
<>其实我觉得,如果是学生买的话,建议不要买Pocket PC,没用的,花4、5000的价格可以买好的台机了.</P><>DA和Pocket PC还是有分别的,PDA---现在的电子词典,但凡可以记事记名片计算的都是PDA.Pocket PC和Handheld PC则要功能多些,使用的也是WinCE和PC2000等操作系统.还有Palm也算这一类.但价格都是在3000以上的.</P><>如果真的要买,呵呵,我觉得</P><></P><>不错吧,详情你可以看</P><>http://www.sonystyle.com.cn/vaio/vaio_home_new.asp?idObj=60</P>
 楼主| 发表于 2005-3-3 15:43:09 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>stukers</I>在2005-3-3 10:14:59的发言:</B>
桌面不是那个拍&lt;色即使空&gt;的女主角吗
正是,河智苑,hoho,偶像噢
 楼主| 发表于 2005-3-3 21:51:00 | 显示全部楼层
哈哈,数码租都要关注的.支持你哥们
GMT+8, 2024-11-27 09:59
