查看: 5834|回复: 11
PZ.LEHR的归属问题
发表于 2005-1-26 09:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>装甲教导师是国防的还是党卫的?</P>
发表于 2005-1-26 09:21:39 | 显示全部楼层
应该是属国防军。
 楼主| 发表于 2005-1-26 14:45:30 | 显示全部楼层
<>那为什么它的装甲教导团的领章是SS的(最明显的就是团长)</P>
 楼主| 发表于 2005-1-26 14:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-26 16:10:04 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>斯佩上将</I>在2005-1-26 14:45:36的发言:</B>
<>国防军独立重坦克营的服装上也带SS标志。</P>
 楼主| 发表于 2005-1-26 20:45:45 | 显示全部楼层
那这是为什么呢?如果这样不是会造成混乱么
发表于 2005-1-28 13:55:44 | 显示全部楼层
看帽徽
发表于 2005-1-28 15:41:07 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>斯佩上将</I>在2005-1-26 14:45:30的发言:</B>
<>你指的是那个“黑色”领章吗?那是装甲兵的领章。</P>
<>党卫军的领章是有“SS”图形的(像一对闪电的样子,在右领子上),最好的例子就是魏特曼的照片上,这个徽章清晰可见,而且党卫军的帽徽是骷髅和大腿骨</P>
米夏埃尔·魏特曼(1914-1944)-SS第101重型坦克营
奥托·卡里乌斯(1922-)-第502重坦克营
[此贴子已经被作者于2005-1-28 15:54:23编辑过]
 楼主| 发表于 2005-1-28 20:08:00 | 显示全部楼层
<>哦,了解了,有SS的是党卫,没有的是国防,明白!</P>
发表于 2005-2-1 11:50:56 | 显示全部楼层
长见识咯!
GMT+8, 2025-2-6 12:13
