查看: 3138|回复: 3
[求助]关于这次伊拉克战争美军使用的M-249
发表于 2005-1-16 11:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问给位大哥啊,在2003年的伊拉克战争中,美军使用的都是改进型的M-249就是后期型有上护木和固定枪托的,那早期型的有没有使用过呢!谢谢!现在的模型里所带的都是早期型的!
发表于 2005-1-16 12:47:59 | 显示全部楼层
<>应该说基本上都是改进了的后期型,而且很多是使用伸缩枪托的伞兵型。</P>
 楼主| 发表于 2005-1-16 13:01:48 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>狙击手</I>在2005-1-16 12:47:59的发言:</B>
<>这个我知道,而且伞兵型的枪管也比普通型的短!</P>
发表于 2005-1-16 18:41:07 | 显示全部楼层
<>应该说现在市面上没有真正体现在伊拉克的美军的兵人组模型。</P>
<>因为参加伊拉克战争的美军第3步兵师和第4步兵师全面换装了M16A4型步枪,而海军陆战队仍使用M16A2,而陆军中几乎所有的M16A4和M4A1都加装了CCO型近战瞄准镜或ACOG型光学瞄准镜,而且几乎所有的M249机枪和相当部分M240B中型机枪也都安装了ELCAN瞄准镜。不过这不是美军的标准配备方式,按照规定,每个步兵班只有两支M16A4安装瞄准镜(班组精确射手),但绝大多数美军士兵都购买了商业的CCO型近战瞄准镜或ACOG型光学瞄准镜,以使他们的M16A4和M4A1既具备对300M处目标的精确打击能力,又具备在室内近战中对目标的快速捕捉能力。根据在阿富汗的经验,为了保证良好的500M处的弹道终点效应,美军士兵大量使用比赛型重弹头,并且重新启用了一部分M14步枪(加装了ACOG型光学瞄准镜),但不是所有的步兵班都有,有M14的步兵班大约每班一支。这些可以从新闻片段中看到。</P>
<>而龙新的美军士兵组,适合用于描写在阿富汗的部队,而在伊拉克的海军陆战队在进攻伊拉克的时候仍穿着温带迷彩服。陆军虽然穿三色迷彩服,但模型中的防弹衣仍是旧式的,而不是在伊拉克战争中大多数士兵的IBA拦截者式,模型中的武器仍是M16A2,这也是不妥的,应该是有辅助瞄准装置的平顶M16A4。</P>
[此贴子已经被作者于2005-1-16 22:28:55编辑过]
GMT+8, 2025-2-6 08:47
