查看: 10166|回复: 0
[高达] 【模型评测】万代 1/144 RG ν高达 牛高达
发表于 2019-8-11 17:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼▼沙扎比RG化之后这么久,ν高达终于也RG化了。价格是4,536日元。
▼付属品有光束步枪、new hyper bazooka、盾牌、阿姆罗人偶 、双翼状浮游炮用零件 、地台连接口、持枪右手、平手、拿武器手、各种光束军刀的刀刃。有2根普通光束军刀的刀刃,一根是多余的。
▼RG常用的MS JOINT(一体成型的折叠骨架),本次只用在翼状浮游炮中间的部分,而本体和普通的gunpla一样,没有MS JOINT。
▼Realistic Decal(RG规格拟真精密贴纸)。
▼继沙扎比之后RG化的ν高达。和沙扎比一样,时髦风格的造型。贴纸量也不少。堪比MG Ver Ka的贴质量,不过缩小到1/144比例的话,细节密度感还是非常高的。RG沙扎比虽然有类似MG Ver.Ka的装甲展开机构,不过RG ν高达却并没有继承MG Ver.Ka那种精神感应骨架外露的造型和装甲的展开机构。
▼配色符合RG一贯特色。细节都有再现,黄色的排气口等细节也都是单独零件。白色零件也是使用了多种成型色。关节没用MS JOINT也没用PC件,全都是KPS,不过安定感良好,背着翼状浮游炮也能站的很稳当。
▼把翼状浮游炮和背面的火箭炮拆下来以后的样子。腿很长显得很灵巧。装甲各处有开口,能够看到内部骨架的灰色部分。
▼头部特写
头部火神炮的抛壳口都做了分色,这点非常赞 。耳部位置的排气口也有内部细节,天线造型也比较锐利。双眼通过贴纸再现,也可以用透明件。
但面罩中间的三个通气槽并没有开口,RG规格里面罩经常开口的,不过也没有感觉开口太粗。
▼胸部驾驶舱可以开闭,红色部位可以像卷帘门一样活动。RG惯例,没有送驾驶员坐姿人偶。
▼又是一个说明书里写着怎么展开,却没有写是什么东西的“展开机构” 估计是以后装HWS零件用的装甲展开机构吧。
附有同比例阿姆罗站姿人偶。
▼背包的光束剑挂载点和浮游炮挂载点可以旋转,喷口都是单独零件。
▼通过附加零件可以把背包变成双份翼状浮游炮状态,当然火箭炮可以直接装上 。
▼肩部装甲由多个部分组成,不会露出接合线。像照片中一样,侧面也有可动机构,里面也有细节 。
▼右手臂的装甲也经过细致分件。
▼左臂的光束军刀挂载点当然可以滑动,取出军刀。手型除了拿武器手以外还有手掌,不过这次并没有可动手。
▼腰部的前裙甲上的缺口可以拉下来,露出安装HWS(重装系统)用的接口。
▼裙甲全部可动,而且都有背面细节。解除锁定以后股关节也可以滑动 。
▼腿部装甲的分件也十分细致,各处可以看到里面的骨架。
▼小腿黄色部分都是单独零件,腿肚子的喷口也得到再现。
▼膝盖弯曲的时候有装甲联动,腿肚子上的推进器盖板也有联动。脚伸出去的话,脚附近的装甲也会跟着展开似的联动。
▼腿肚子的装甲可以滑动,露出安装HWS用的连接点。脚底板的细节。脚尖可以活动。
▼可动范围。
可动相当优秀。肘部可以一直弯曲到干涉位,腰部转动范围也相当大。抬头也没问题可以做出飞行姿势。不过腰部弯曲过大的话还是会露出破绽。
▼肩膀可以向上抬起来,有滑动机构,可动良好。
▼脚部接地充分,膝盖弯曲角度很大,单腿立完全无压力。
▼装备武器后的姿态。
▼地台通过接头和背包后背连接。不会脱落十分稳定,不过虽然是对应action base2和5的形状,接头是方形的,不能用3mm螺丝,微调整稍微有些麻烦。
▼光束步枪
上面是RG、下面是 HGUC
▼接合线都用开口形状来掩饰,看上去效果不错。可以挂在腰后面的挂点上。
▼右手单手持枪也十分稳当。
▼左手有手掌的造型手,也可以再现双手端枪的姿势。
▼盾牌表面增加了不少细节,下面是HGUC,武器方面RG对比HG大一号。
▼盾牌的安装位只有一处,可以通过转动来调整角度。
▼火箭炮有伸缩机构,所以比HGUC长不少
▼分色很细致,炮筒使用了筒状零件所以也没有接合线。
▼弹头也是单独零件
▼火箭筒握把可动,单肩扛着也没压力
▼光束军刀有2种,都有透明粉色的刀刃,这里是手臂上的光束军刀
▼持握手有转动轴可以调整角度
▼这是弯曲的光束军刀的刀刃
▼接下来是翼状浮游炮。这里也比HGUC体积大,还原度也更高。
▼当然可以无替换实现可动
▼JOINT是收纳式。使用的时候抠出来就行。喷口部分的JOINT是可以插零件的样子。似乎是为了双重翼状浮游炮套件准备的吧。
▼翼状浮游炮里面的骨架还算结实,目前没有出现支撑不住自己张开或者合上的情况,互相之间的连接也很稳定
▼和RG沙扎比。双方细节密度感相当,摆在一起也感觉很搭。
▼和RG元祖高达&沙扎比的大小比较
逆袭的夏亚时代的MS,虽然不如沙扎比大,不过尺寸也不小了
▼和HGUC的牛高达(HWS型)摆在一起。腿更长了,躯干和胳膊更紧凑 。身高也更高了。
▼和涂装过的MG ν高达 Ver.Ka的图片并排放在一块。虽然细节密度不低不过没有MG那样华丽的装甲展开机构和骨架露出机构。
本次使用了沙扎比一样的有密度感的造型。各处的装甲精细分割,成型色也有多种。当然和RG沙扎比同系统的设计,摆在一起非常搭。
虽然机体比较大,不过并没有使用MS JOINT机构而是KPS关节,各处保持力良好。浮游炮的连接装置很稳当,可动也不错,玩起来也很顺手。
最近的RG基本上都是这样,分件细致,并没有什么掉件的毛病。,MS JOINT只用在了浮游炮的可动部位,
想做全身涂装的话,大概能感觉到比以前的RG涂装难度要低不少,各装甲上留着安装HWS(重装系统)的机构。
期待新装备。
GMT+8, 2025-5-30 11:18
