查看: 12128|回复: 1
[动漫游周边] 万代-1/60 HG 全金属狂潮4 M9D FALKE
发表于 2019-7-14 14:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼万代的全金属狂潮4 M9D FALKE,价格是3672日元,2019年5月18日发售。
▼附件有原创武器GRAZMANNLICHERAWS2000、40MM步枪、单分子猎刀CRIMSONEDGE和刀鞘x2、单分子刀和刀鞘、EHI/<OTEGINE=御手杵>HEAT长枪x2,单分子刀用挂点,步枪用挂点和手掌零件。
▼贴纸只提供了最低限度的头部、股间和腿肚子部分
▼因为沿用了强弩和M9卡恩兹巴克系的板件,所以剩余零件不少。
▼万代全金属狂潮IV系列的M9D鹰隼。同属M9系所以流用了很多之前发售的M9卡恩兹巴克的零件不过通过头部和手脚装甲的变化,再现了凹凸有致的精壮体型。和烈焰魔剑一样,归于HG,比例和本系列其他机体一样是1/60。
▼成型色并不是单纯的黑色,用高达说的话,是近似报丧女妖的暗藏青色(说明书里写的是暗紫色)还有一部分使用了灰紫色。机体分色基本上通过成型色再现,不过头炮部分还是需要涂装的,股间和小腿肚的部分分色通过贴纸实现。
▼头部特写。
双耳天线和双眼是特色。双眼有贴纸,不过头炮周围需要补色。头盔前后分件,有一些接合线。
▼胸部和M9卡恩兹巴克共通
▼手臂部位,肩装甲和上臂、肘部装甲的一部分是新规零件。有张开的手掌零件,不过手指之间好像有蹼似的部分,在意的话可以用笔刀削下去。
▼和M9卡恩兹巴克的手臂的比较。
可动范围没有太大变化,不过因为肩甲的原因,侧平举没有卡恩兹巴克举得高。不过举到水平位置是没问题的,不用太在意
▼大腿上的挂点可以直接挂猎刀或者单分子刀的刀鞘。
▼腰后面也可以挂步枪或者单分子刀。
▼脚部的大腿和小腿肚零件和M9不一样。
▼腿肚子比卡恩兹巴克粗壮一些,看起来比较有变化。
▼脚部没有什么变化,跟腱部分的盖子可动。和强弩系列一样没有球形关节但是接地良好。
▼可动范围和强弩一样。关节没有什么变化,胸部左右可以打开。
抬起头以后可以打开驾驶舱(没有内部造型),接地等也不错,可以确保广阔的活动范围。
▼挂载单分子猎刀CRIMSONEDGE的状态。本次也追加了原创武器。
▼首先是和卡恩兹巴克一样的武器。40MM步枪。左右分件,所以正中有接合线。枪口是单独的零件。
▼单分子刀。也是沿用的。可以从鞘里拔出来,拿在手里。不过刀刃的银色需要补色。
▼GRAZMANNLICHERAWS2000,此处也有系列共通的替换机构。和之前的没有变化,同样会有接合线。
▼按“型号”说的话,是“战斗步枪型=BATTLERIFLETYPE”,
不过这次零件并没有给全,要重现上面这张图或者是说明书的照片里的样子的话,还需要加上毛机里的枪把才行。
▼手臂构造也没有变化,这里可以流用毛机的WIREGUN。
▼单分子猎刀CRIMSONEDGE。
这里是新规零件。鞘也是左右合,中间有合模线。鞘的两侧都有3MM榫。单分子猎刀本体是单一零件所以有一侧有偷胶。
▼刀刃本身有部分银色,所以要再现就需要涂装。虽然刀可以直接从鞘里抽出来,不过刀鞘本身没有展开机构。
▼从一边能看到偷胶还是挺显眼的,不过弯曲的刀刃还真是帅气。
▼接下来是另一个原创武器,<OTEGINE=御手杵>HEAT长枪。在长枪前面装有HEAT(破甲)弹。
▼粗的部分从中间低下去一块,所以有接合线。弹头可以单独取下来。
▼长枪上有3mm插孔和3mm卡榫,可以安装到各种地方很方便流用的构造。
▼枪柄很长,双手拿也没问题。
▼两根很有长度的武器,所以双手拿的话显得很有分量。不过枪柄是圆的,所以有可能不太好拿。
▼和M9卡恩兹巴克对比
首先配色大不同,四肢更加粗壮显得适合格斗战,给人精壮的印象。
和M9卡恩兹巴克的构造基本相同。头部等部分装甲造型不同,体型更壮实,和黑色的主色很搭配,效果绝佳。
新规武装单分子猎刀的单侧偷胶很显眼,不过刀刃本身感觉不错,本身可动也很好,能摆出不少帅气姿势。
而且本次不但有原创枪支还有新的原创武器HEAT破甲长枪,是很有重量感的个性装备,还有3mm洞和榫,使用也方便,步枪自然也有,是一款可玩性很高的套件。
发表于 2022-3-31 19:37:02 | 显示全部楼层
这个的确是帅啊
GMT+8, 2025-5-30 10:51
