查看: 9762|回复: 0
[高达] 万代-30分钟任务系列-近战用装甲配件(深绿/橙)和长距离狙击用装甲配件(深灰/蓝)
发表于 2019-7-12 01:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
30 MINUTES MISSIONS 接近战用装甲配件[Alto用 深绿/橙]&长距离狙击用装甲配件[Alto用 深灰/蓝]
与上次介绍的三种Alto同时发售的装甲配件。共有接近战用装甲配件和长距离狙击用配件的2个类别。
同时各有2种颜色版本。价格皆为324日元。
首先介绍接近战用装甲配件,套件中除头部、胸部、肩部的装甲之外,还包含护盾部件。
此外还包含可以用来自由发挥的肩甲用C字接头和3mm引脚。
接近战套件分深绿和橙色两种,但零件都是相同的,只有颜色不同。
头部的胡子天线可以拆卸。胸部装甲为整体的一个部件。
肩甲分割为前后两部分,接缝部位进行了细节化,也有3mm接口。长距离狙击套件内也附有和肩甲一样的安装接头和3mm引脚。
盾由3个零件组成。正面有3个接口,反面与腕部进行连接的部位使用的是曲柄型的连接件。
安装时,需要把头、肩、胸的部分零件拆掉之后进行安装。
并没有比较复杂的拆除工作,更换比较容易。
安装完接近战装甲配件的状态。先按照说明书里面的组合,白色配上了深绿,黄色配上了橙色的配件。
头部装上了天线,目镜部分的装甲也变厚了。肩部变厚实了,胸部的两个3mm接口被隐藏起来了,整体看上去更帅气了。
头部特写。
头部倒是不那么显眼了,这个设计能看到原件的透明目镜。
当然,和本体一样,深绿和橙色配件也是可以混搭的。
盾使用3mm轴进行连接,但接头为曲柄型,可以进行微调。
装甲没有“露点”,拆装也很方便。用的是KPS材料,耐久性应该不错。
当然,用的都是共通的接口,所以像盾这些部件,可以随意装在各个部位。
接下来介绍长距离狙击用装甲配件。配件内容和接近战配件一样,分头部、胸部、肩部装甲和护盾。当然,也附有3mm引脚和肩部接头。
这边发售的是深灰和蓝色两种。
头部带有大型圆形探测器,形状像是为了适用于狙击。
肩甲和接近战配件一样,只更换上部的肩部装甲,但这套可以拆成2件,3mm孔也有两个。
胸部装甲这套也是整体的1个部件。
盾的结构是一样的,但这套的形状设计上带有飞翼,所以稍微大一些。
这套也按照说明书的组合,白色配上了蓝色,蓝色配上了深灰的配件。
虽然只是上半身的变更,但肩部因为有两个3mm接口,比接近战用配件装起来容易一些。
头部特写。
这套把头部前半部全覆盖住了,所以看不到目镜。
透明部件是看不见了,但中央的探测器是圆形的,要更换成透明部件应该也比较轻松。
照片里试着贴上了2.5mm的Aurora eyes。如果不喜欢突出来的话,用钻头开孔之后嵌进去也是个不错的方法。
装甲类的配件不附带武器,总感觉还差了点。还是要配合武器套件才有长距离狙击型的感觉。
当然,几个装甲混搭安装也是挺有意思的。
有趣的点在于包括本体在内颜色还是比较丰富的,所以自定义的自由度还是挺高的。
虽然是一次性发售2套2种颜色,但套件本身比较简单,所以价格也比较实惠。
两套装甲的安装位置都是一样的,更换也比较轻松,玩的时候不会让你血压升高。
颜色也比较丰富,和本体的3种颜色相组合,可以进行很细致的自定义。
下次将会介绍剩下的武器配件。
GMT+8, 2025-5-30 11:07
