查看: 10613|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/100 MG 高达NT-1 2.0版
发表于 2019-7-8 18:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由 量产型EVA 翻译自http://schizophonic9.com/re5/mg_nt1ver2.html
高达NT-1终于出了2.0版,价格是6264日元。
这次的加特林机炮和喷口的一部分部件使用了消光电镀银效果。
附属品有光束步枪、超级火箭炮、盾牌、手指伸直的造型手、握持态造型手以及持枪造型手、折断的天线、支架连接件、2把光束剑刃部等。
还附了乔巴姆装甲的骨架内壁零件。
以及乔巴姆装甲外层的部件。
贴纸分为转印贴和胶贴,其中只有头部感应器和眼睛使用了胶贴,其他都是转印贴。
这是多余的部件,因为使用了高达2.0系的通用部件,所以有一部分多余部件。
上一版ALEX因为是1999年的产品,所以造型显得相当老旧,这次的2.0版则完全翻新了设计。
除了火箭炮之外均为全新设计,没有沿用旧版MG的部件,虽然和旧版MG一样也附属了乔巴姆装甲,但各个部位的细节量都增加了,以前没有带的超级火箭炮这次也加入了,整个套件的内容更加充实。
分件也更加进化和细致,各处黄的小喷口也采用独立零件表现。头部排气口也做了开口,头部刻画变得相当精细。
腿部装甲的分割也变得更细致,原机设腿部的粗黑线也通过成型色进行了重现。
成型色也有相当大的改变,使用了略带灰色的白色作为主体。机体的配色方面,旧版MG没能再现的部分也通过成型色重现了出来。
关节主要使用KPS树脂,也有一部分使用了PC件。
和旧版MG(图片右侧)的比较。细节部分的分色差距一目了然,原本比较肉的边角处变得更加锐利,整体的线条感给人更加鲜明的印象。
另外手腕部零件的缝隙问题也不复存在。
头部正面。
双眼之间的空隙没有连通,而是分割开来了。
火神炮和排气口进行了独立零件化,面部的两道“∧”型纹路也作了开口化处理。
头顶的“冠状”部位被降低了高度,整个脸部显得更小了。
双眼等部位使用了透明件。另外这次还附送了因和京宝梵作战而破损的天线部件。这个部件也可以自由交换。
胸部的驾驶舱盖和舱门可以开闭。
附加了巴尼和阿鲁的站立人形。
胸部以及锁骨部位的排气口也作了开口处理。比较图都是上为2.0,下为旧版MG。
肩部装甲的辅助喷口,在零件分割上更加细化,肩部也从类似箱子的方形变得更窄了一些。
C面(相互呈90度的两面之间的窄面)形状也有一些变化。
肩部的密封部分(灰黑色)从橡胶件变成了雷霆宙域系列那种类似塑料布的材质。
前臂用来收纳加特林机炮的外壳尺寸变大了不少。手部的拇指部件为通用件,带四指的手掌为可交换件。
加特林机炮可以通过无交换件的方式展开,机炮整体都是电镀零件,效果要比老版好得多。
另外手腕部是双轴关节,因此可以做出像图中这样的动作。
腰部的V字是独立零件。前后装甲的长度略微变长,边缘也更加锐利。
裙甲的内侧也有内层结构,裙甲全都可动。
腿部因为装甲的分件细化而显得更加精致,膝盖的红色部件也得到了再现。与旧版相比,腿部线条更加纤瘦,脚踝部的圆轴状零件也单独做了开口处理。
腿部喷口的细节变得更有深度了
把膝关节弯起来的话,小腿肚部分的装甲会向上移动少许,原机设上黑色粗线的部分也做了细化设计
膝盖和喷口部分的线条显得更加硬朗了,脚底自然是没有偷胶的。
可动性方面,颈部和身体的前后摆动幅度都变大了。
另外旧版MG在旋转腰部时,腰部正面装甲会碍事,2.0版则无此问题。
肘部采用拉伸式关节,提升了可动范围。
肩部的前后摆动幅度也很充分。
下半身的可动幅度也相当不错,双腿打开的程度和脚部的接地性和旧版都完全不同。
装备武器的姿态,火箭炮可以固定在后腰部位。
上面是2.0,下面是旧版MG,光束步枪的枪口等部位有所增粗,给人一种更有冲击力的感觉。
弹夹部分可以取下,感应器部位使用了透明件、在分件时有一定的隐藏接缝处理,不过有一些部分还是可以看到接缝的。
附属的持枪造型手使得握枪的造型十分稳定。支架连接件属于安装在大腿根部之间的类型,所以可以对应1型和4型支架。连接件比较稳固,摆姿势也比较稳定。
超级火箭炮使用了高达2.0的一部分零件。使用了其中筒状的零件,虽然看不到接缝,但握柄部分的偷胶还是很显眼。
火箭炮握柄为可动式,所以无论是把火箭炮扛在肩上还是夹在腋下都是可以的。
而且持枪造型手有双手版本,也可以用左手持火箭炮。持枪造型手的插槽设计较好,旧版MG的光束步枪也可以握在手里。
盾牌的形状显得更鼓起来一些。盾牌内侧因为有加特林机炮发射的机构,所以连接部件变得更大了。
可拆卸的连接件可以沿着滑轨移动。
盾牌安装在前臂上,不过因为有连接件所以仍然可以旋转。肘部是拉伸式关节,摆姿势更容易了。
加特林机炮是电镀件,因此真实感也更加强了
2.0版追加的盾牌机构。盾牌可以像图内那样打开,以安装着盾牌的状态展开前臂的加特林机炮。
光束剑可以直接从背包上拔下。刀刃部分是经常在MG等模型中使用的版本。
接下来是乔巴姆装甲的安装。这一次可以像图中这样,在机体本身和乔巴姆装甲之间先安装银色的骨架部分。
背后装甲的喷口是独立零件,骨架本身的造型也比较细致。
装上骨架之后就可以再安装乔巴姆装甲了,不过也可以只装骨架。所以只装一半装甲,部分骨架展露在外的姿态也是可以呈现的。
这是装备了全部乔巴姆装甲的状态。这个姿态体积增大,更有重量感。另外一部分装甲做了开口,可以观察到银色的骨架。
驾驶舱和各辅助喷口处的装甲盖都可以打开,这样就可以看得到肩部装甲的前后喷口和侧面的排气口。
背包的盖子可以打开。腿部的大型喷口部分也可以打开。
膝盖的装甲也可以滑动,令喷口显露出来。小腿肚的装甲盖采用上下滑动式,增加这个形态下的可动范围。
腿部的装甲可以开闭,因此对京宝梵一战时以仰卧姿态出击的姿势也可以呈现,这一点旧版是做不到的。
另外,BB战士版原创的头部装甲也作为彩蛋附属了进来,这样头部也可以用装甲覆盖了。
头部装甲+各部位装甲盖展开的状态。装甲盖处有一定的摩擦阻尼,不会自己合上。
虽然比通常状态难一些,不过还是可以握持武器。
肩部和背部装甲还是有影响,摆姿势要难一些,不过因为正面装甲有可动设计,所以比旧版MG还是要灵活一些。
另外前臂的装甲可以打开,展示加特林机炮。就算是装上了盾牌或乔巴姆,也能展开加特林机炮,这可真是不错。
最后与装备了乔巴姆装甲的旧版MG做个比较。身高几乎没有变化,但从体型看来,整体的体积感增加了,显得更有魄力。另外装甲的成型色也有明显的变化。
这次的套件除了火箭炮的一部分零件以外,全部全新开模,和老旧的旧版相比,可以体验到大幅度的进化。
分件更加细致,排气口也做了开口处理,更有立体感,各处装甲边缘更加锐利。另外,因为乔巴姆装甲追加了骨架部分,可以摆出旧版无法呈现的姿势,还可以装备着盾牌或乔巴姆的形态直接展开加特林机炮。
这样的细节使人觉得本次的2.0确实有了足够的进化,非常值得称赞。
GMT+8, 2025-5-30 11:01
