查看: 12109|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/144海盗X1高达 (XM-X1)
发表于 2019-5-25 20:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼RG新开发的海盗X1高达,售价2700日元
▼附件很丰富,包括斗篷,各种武器,军刀,多个手型,盾牌,光束效果件等等。
▼贴纸
▼剩余零件
▼先来看核心战机部分,虽然是144的比例但是细节非常不错。机头有一个透明座舱罩。
▼虽然是这么小的座舱罩但也可以随意开合,但是没有附送飞行员的兵人,核心战机还有标准3mm支架孔。
▼X型推进器的主题还是灰色的,但是分色做的很不错,喷口也都可以纵向转动。推进器臂的内侧细节也没有落下。
▼要和机体对接,只需要折叠机头,调整两门光束炮的位置,然后插入背部即可。
▼海盗X1高达已经在MG和HGUC上都推出过,这次终于发售了RG版。胸部和X型推进器使用了MS关节,ABS材质,其他部分都是KPS关节。
▼由于海盗X1的机体较小,但是分色非常出色。需要贴纸补色的地方只有脸部的线条。
▼两把枪都可以挂在腰部。并没有像最近的一些RG那样添加很多细节缝线。
▼头部特写
额头的骷髅头骨部分单独开模,红色的下巴也是单独零件。
▼张嘴模式。
▼眼部可以替换透明件和贴上贴纸的塑料件,需要拆开头部替换。
▼眼部零件的细节特写,还可以选装眼罩。
▼胸部的驾驶舱可以自由开合。
▼背部的X型推进器的推进器臂根部是球形关节,细节丰富。
▼这次给的手型都是全固定手型,没有活动指头。
▼小臂部分的活动部件。
▼腰部特写,侧裙甲的蓝色部分也分色了。
▼支架可以安装在后裙甲上,使用3mm标准支架。
▼所有裙甲都是可动的,而且背面有足够细节。髋关节有一个摆动机构。
▼腿部,膝盖玩去的时候护膝甲会有位移。
▼小腿上内藏的光束匕首柄可以拿出。
▼脚底细节丰富,有一个站立姿态的驾驶员。
▼上班珅活动范围,虽然是一个小型的MS,但颈部活动范围很好,上肢的活动范围也很大,腰部也可以稍微摆动。
▼顶视图,肩膀的前后活动范围还是有一些的,但不是很大。
▼下半身可动性几乎完美,不管是劈叉还是单膝跪地都是游刃有余。
▼光束枪
分色做的不错,带有插孔可以和手型固定,不易脱落。
▼大型光束军刀
刀片很有大刀的风格,刀柄同样有插孔可以和手型固定。
▼左右手都可以握持。
▼将军刀柄和光束枪可以组合成ZAN BUSTER
▼ZAN BUSTER头部可以安装枪榴弹
▼腕部军刺加上效果件的样子。
注意所有光束件都是荧光材质的。
▼可以取下军刺的尖端然后安装光束盾牌。因为有多个活动机构所以盾牌的位置也可以灵活调整。
▼普通的光束剑
热能匕首可以从小腿取下刀柄并装上刀刃,这个匕首的刀片大的像一把刀了。
▼刀刃也可以安装在脚底。
▼裙甲上的飞爪也无需使用替换零件完美再现。当然伸长状态需要增加链条零件。
▼链条是硬塑料质的。所以只能一直保持伸直状态。
▼ABC抗光束斗篷。
和HGUC版本的不同在于斗篷分为四个零件连接到一个脖套上,四个部分都可以单独活动。
▼安装方法是把推进器收起调低,头部取下,安装上,再装好头部。
▼装上斗篷的状态,因为是注塑成型的零件,斗篷的卷曲感都很自然,破漏的地方也很到位,虽然略有一些厚度,但总的来说感觉很好。
▼X型推进器周围不会和斗篷干扰,可以随意调整角度。
▼手臂可以水平抬起,但是如果活动太大会和斗篷有一定干扰。
▼因为斗篷分为独立活动的四片,所以摆造型也是很方便的。
和HGUC版本比较。分色和细节明显优秀很多。
虽然是小型MS,但是各处相当细小的黄色部分也都被分色再现了。
各处都有优秀的细节和可动。武器的种类也很丰富,斗篷也是一个增加套件魅力的部分。
虽然机体很小但是制作也是很方便的,但因为机体较小也有很多细小零件要注意不要丢失。
总的来说是一款能够把玩很久的优秀套件。
GMT+8, 2025-5-30 11:03
