查看: 4246|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/100 RE 钢伊吉(GUN-EZ)
发表于 2018-12-28 22:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼机动战士高达V中出场的钢伊吉RE化了,售价3780日元
▼附件包括光束枪,光束火箭炮,光束盾牌,光束军刀等,以及手型和连接件等。
▼贴纸包括补色贴纸和标志贴纸。
▼一些剩余零件
▼机体的设定是基于V高达的测试机体开发的,这个比例是不错的,差不多相当于MG V高达的细节量。关节部分是RE标准的PE关节。
▼主色是灰绿色,一种看上去很稳重的颜色。
▼双肩上的蓝色武器箱也可以取下,这是取下后的姿态,大部分配色都分色了,但是一些细节还是要补色。
贴纸只给了眼睛和脸部等。
▼头部特写
虽然没有天线,但有一张高达的脸,头部是前后分件,虽然有贴纸,但是眼睛整体也是个绿色透明件。
▼脖子是塑料件,与头部的连接是球形关节。
▼胸部周围是立体的造型,肩部武器箱右边是军刀,左边是导弹发射器
▼军刀柄和导弹都是可以拆下的
▼背部很简单,只有几个发动机喷口,中间的盖板下面是背包连接孔。
▼肩胛的细节和拼缝整合在一起了,内部的管道也是独立零件。
▼侧面还是能看到比较明显的接缝。
▼手臂正面背面都有水口,手型只有握持手,
▼光束盾牌连接在左臂,盾牌可以活动的角度较大。
▼腰部的散热口也有单独开件,并有一定的细节,火箭筒可以挂在后裙甲上
▼只有前裙甲有背面的细节,髋关节有摆动机构。
▼腿变得细长光滑,膝盖的撒热口也单独开件分色了。
▼小腿上的接口可以挂枪,MG的附属武装因为孔的直径不对是安装不上的。
▼腿部的大部分都是隐藏水口,但是小腿上还是有一点露出。
▼脚踝部分有一个装甲护板,脚底有细节。
▼可动范围展示
基本是标准的RE版的可动范围。肘部可以弯到碰到护甲,颈部和腰部也是一个合理的范围。
▼腰部可以旋转360度,肩部可以前倾
▼下半身因为有髋关节的摆动机构,可以做到180度劈叉,膝盖的弯曲也不错。
▼接下来是武器介绍
配备步枪和盾牌,连接比较稳固,不会意外脱落。
▼支架接头是像MG一样设计在髋关节上的,可以使用多种标准支架。
▼光束步枪
和V高达的款式相同,枪的前部可以旋转,隐藏了接缝,瞄准具使用了透明件。
由于机体较小,即使是PE关节还是有足够的保持力的。
▼光束枪可以分解,单独拿手枪也是可以的,就是感觉有点搞笑。。
▼光束火箭炮
新规零件,再现了绿色和灰色的配色,但是瞄准具是用贴纸表现的。
▼握柄可以收纳
▼另外炮口内部还设计了膛线,有点意思。
▼握柄可动,扛起来很轻松,颜色和机体颜色也很搭配,拿起来相当帅气。
▼肩部武器舱口可以直接打开,无需替换零件
▼使用光束军刀,刀刃是V高达沿用的零件,细长的配剑型。
▼光剑柄也可以安装扇形的效果件
▼光束盾是用PET材质开模并印刷加工的。因为相当轻薄,所以很容易安装和使用。和MG的V高达一样。
▼和MG的V高达以及标准18m级的MS(MG MK-II)对比,感觉是比V高达大一点,但是和标准高度的高达来比就好像是1/144的比例了。
这次是和以往一样有PC件的套件。机体线条为了迎合现代审美做瘦了不少,但是外表简单,分件却做的非常细心。
本体合缝做了无缝处理,,肩膀和胸的出气口也都做了分件处理。可动虽然没有特别好,但考虑到机体大小,握持武器什么的倒是没什么问题。
武装有一部分是从mg的v那里拿来的,加了闪电特效的光束盾牌质感相当不错。
是一款组装简单就能得到一个细节优秀&可玩性高的套件。最近出的RE基本只给一个手型,这次给了其他手型还是挺让人高兴的,希望以后也能这样吧。
GMT+8, 2025-5-31 14:32
