查看: 14050|回复: 1
[动漫游周边] 万代-星球大战 1/6暗影冲锋队/暴风兵
发表于 2018-12-15 03:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼新款的1/6暗影风暴兵发售,售价7020日元。
附件包括DLT-19重型冲击步枪,E-11冲击步枪,SE-14手枪,以及脚架,右握持手,左右握枪手,左指向手等,以及支架。
附带两种贴纸
▼本款暗影暴风兵是以之前发售的1/6暴风兵为基础的换色款,装甲成型色由白色变为黑色,有精英士兵的感觉。外形基本没有任何变化。
普通1/6白色暴风兵的评测请看http://www.moxing.net/2016/1218/7640.html
结构和零件数量基本和1/12的版本区别不大,制作简单。全身盔甲光泽度很高。
▼头盔的一些细节和眼部改为了银色成型色,眼睛不再是透明件。头部的一些细节还是需要补色。
身体装甲的光泽度很不错,腰部一些细节都做出了分色。
▼腰部,腰后的装置也有分色。
▼这次右手附带了握拳手,肘部是可以拉出来的。
▼通过更换零件可以实现多种手型。
▼枪套可以选择挂在腰部左右边
E-11冲击步枪,SE-14手枪可以完美存放在腰部两边选挂的枪套上。
膝盖和脚部细节,和普通风暴兵还是完全一样。
▼脚尖可动。
▼支架,支上以后比较好摆姿势。
▼武器系统完全和普通暴风兵相同。这是SE-14r手枪,左右拼合式,枪口单独开出。
▼可以双手持枪但是感觉太小了,不太稳定。
E-11冲击步枪,细节还是不错的。但是黑色的武器配上黑色装甲的人总感觉有点怪。
▼指向手,黑色成型色感觉比白色的光泽度要更加厉害不少。
DLT-19重型冲击步枪。一样是左右分割加单独开出枪口。
▼开模的黑色光泽实在是很亮,建议把玩时戴手套防指纹,还要注意保存不要落灰。
枪口处的支架可以打开。
▼和HGUC的迪杰,以及1/6的普通暴风兵对比,虽然是1/6的比例,全高只有30多厘米。
总结普通暴风兵的换色版本,没有增加任何新零件。虽然只是全身护甲由白色变为黑色,但感觉一下就不一样了。
而且黑色盔甲的反射光要比白色装甲更加清晰和漂亮。加上超过30厘米的高度,是一个很有奢华感和存在感的套件。
发表于 2019-6-1 04:30:59 | 显示全部楼层
顶起来 好东西
GMT+8, 2025-5-30 10:58
