查看: 26772|回复: 14
[陆军装备] 【熊猫 PH-35045】 美国M1296斯崔克龙骑兵步兵战车
发表于 2018-12-11 20:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
实车简介
M1296史崔克龙骑兵版(Dragoon)是史崔克八轮装甲车家族中最新的成员,有别于普通只有.50遥控机枪的史崔克运兵型,龙骑兵版搭载了一座MCT-30无人炮塔,武器为一门XM813 30mm链炮以及M240同轴机枪,火力远较普通的史崔克要强,而这种版本诞生的目的,在于抗衡欧陆可能会遭遇的步兵战车(IFV)威胁,例如配备了30mm机炮的BMP-2以及100mm主炮的BMP-3等。
以装甲运兵车(APC)的角度来看,M1296龙骑兵的火力是十分强大的,它所搭载的XM813 30mm链炮可以轻易地命中3公里外的装甲目标,且Mk258尾翼稳定脱壳穿甲弹(APFSDS-T)能有效从任何角度穿透BMP-3的装甲,是非常强大的全方位武器。然而,要是从步兵战斗车的角度看龙骑兵,就会发现它有相当多的不足之处。
为了控制成本,美军决定只使用最低端版本的MCT-30无人炮塔,也就是不具备猎-歼(Hunter-Killer)功能,且装甲只有最基础的STANAG 4569 Level 1的防护,也就是只能防御破片和步枪弹,而MCT-30也未打算整合任何反装甲武器,包括标枪导弹等以提升反装甲能力。当然,在对付BMP-2或BMP-3这种步兵战车时,拥有一门精准且有效射程远的XM813链炮就已经能取得相当大的优势了。
另一方面,龙骑兵并没有使用太多设备补偿安装炮塔后的态势感知能力损失,包括车长独立热像仪(CITV)以及摄影机等,而只是将车长/射手的潜望镜拉高,使之保持前半球的视野,但后方的视野则被牺牲了,且即便是拉高后的潜望镜,视野仍然非常有限,甚至逊于原版的史崔克。由此可见,龙骑兵的接战效率明显劣于其他西方的IFV,但是会比其他观瞄设备拙劣的老旧IFV好,例如BMP-2。
尽管战斗效率不如新锐的专业IFV,但在运兵效率上,龙骑兵就要好得多,一辆史崔克轮甲车可以载运一个完整的9人班以及2名车组员(驾驶、车长/射手),而龙骑兵也不例外。
尽管龙骑兵配备了火力强大的MCT-30无人炮塔,但由于是属于非穿透设计,也就是炮塔下并没有炮塔篮,不占用车内空间,因此得以保留9名全副武装士兵的座位。从这点就可以发现,龙骑兵固然有IFV化的趋势,但是一点都没有损及运兵能力,车辆虽然没有特别标示出备弹的储放位置,但是在右方车长席后方,距离座位有一块小的空间,此处很可能就是存放30mm备弹之处。
资料来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_b5a8c76b0102ww5k.html  感谢 5DTOY飞机模型的博客
 楼主| 发表于 2018-12-11 20:42:00 | 显示全部楼层
熊猫模型(PANDA HOBBY)2018年6月13日发布了一款新品:1/35比例“斯崔克”龙式步兵战车,货号PH-35045,随后放出了3D图和涂装指示。 084109d9k5riprt4vp5p64.jpg
作为老牌厂商的AFV 。在2018年7月20日发布了M1296 龙骑兵战车。AVF的斯崔克系列一直以尺寸准确,组合度好一直深受模友喜爱,特别是独有的M1128斯崔克机动火炮系統,更是经常断货买不到的怨念
说起龙骑士就不得不插入小剧场,那个恨不得千刀万剐的尹志平
 楼主| 发表于 2018-12-11 20:46:01 | 显示全部楼层
熊鹰展翅的封绘完美的阐释了天上的小鹰,地上的熊猫这句耳熟能详的话
长侧面给出了单色涂装指示
短侧面给出了龙骑兵的包装信息
一开盒就是熟悉的熊猫味。基本跟盒子一样大小的板件,总计有B、C、D、E四个板件编号,其中E版为悬挂板件有两版,相对于号手和AFV斯崔克系列那种大大小小十几二十个细碎板件的分件,制作上会更加方便一些。
 楼主| 发表于 2018-12-14 17:39:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-14 17:45:01 | 显示全部楼层
上车体
没有开出斯崔克系列车体部分那一层极细的防滑层的,有心做的朋友可以把没防滑的地方遮盖,用500目补土喷涂下,不过旧化后效果就很不明显了。
实车来看车体上的这层防滑也是若有似无。
上车体部分细节锐度可以,沟线也比较深,有利于后期旧化渍洗后效果。
车首部分钉线细节
车体的平面在特定角度下可以看到轻微的水纹,看起来像是弯折或者缺肉,实际摸起来是很平整的
在之前公布非官方素组图上,最大的槽点就是车体侧面尾部的这个缩胶了,敌方未能穿透我方装甲的弹痕
我方装甲两次未被击穿,这个需要拖回去钣金了
车体另一侧面没有出现缩胶的情况
下车体部分
轮胎
熊猫特色的橡胶轮胎,材质偏硬,比较好处理合模线,轮胎本身的合模线也不是很重。相对于之前的产品,这次龙骑兵轮胎内部的流道需要自己剪切掉,剪切时候需要注意力道,不要切歪了到轮胎缺肉
轮胎正面,文字都比较清晰
合模线集中在边缘部分。材质比较硬也好处理。当然也可以放在轮胎内侧也基本看不到
对比实车的轮胎文字部分
蚀刻片部分材质比较软,方便弯折和处理
水贴
 楼主| 发表于 2018-12-14 17:49:57 | 显示全部楼层
B板件尾舱门、炮塔、驾驶员舱门等零件
炮塔部分的钉线细节都比较清晰,防滑层也没有做出来
实车炮塔部分的防滑层是比较粗糙的。可以用仓鼠沙或者田宫情景泥膏来进行制作
驾驶员舱门、炮塔尾门、车体尾门等零件
尾舱门主体和车首下装甲
车体尾部舱门
炮塔底座完整还原非穿透式炮塔设计,使用了小口的卡扣底座
C板件
集中战车各处小零件
储物篮部分,孔线都比较清晰,没有出现飞边糊眼的情况
对比实车的储物篮那部分,储物篮上的绑带没有开出, 需要以后沃雅蚀刻片进行添加了
这一张的绑带细节会看的更加清楚
底部的这几个小零件出现了飞边的情况
右侧的C20零件两边飞边展开了双翅
 楼主| 发表于 2018-12-14 17:55:18 | 显示全部楼层
D板件
随车工具、炮管、机枪等全车各处小零件
随车工具等零件
实车部分锁车工具涂装,铲子尾部居然用了鲜红色
一体开出的炮管 相对于两半开模处理起来省心一些。不过对于炮口比较建议做类似TIGER T40的那种炮口金属件,保证圆度,而且效果也会更好
对比实车炮管
E板件
为悬挂板件,有两版,E1零件在查看说明书后,简直就是满满的惊喜啊
E1的这些小圆柱刚看板件时候有些莫名其妙,不知所以然
然而查看说明书后,惊不惊喜,刺不刺激,意不意外?实在没想到炮塔上的那些定位是粘结这些圆柱的。
没有跟炮塔一体开出,可能还是技术原因吧。
轮毂部分的还原度不错
对比实车部分
 楼主| 发表于 2018-12-14 18:42:52 | 显示全部楼层
相对于AFV和号手的斯崔克系列,熊猫M1296的板件的数量并不多,制作的便利性上更好一些。飞边的情况主要出现在C板件的几个小零件上,都比较好处理,上车体侧面的缩胶很让人蛋疼,制作时候需要填补打磨,希望正式生产时候可以修正。
车体零件和B板件等平面多的零件(舱门 炮塔等),会在特定角度看到若有似无的的水纹现象,虽然摸起来实际上是平整的,但是视觉上很容易产生偏差。M1296的说明书和组合度等问题,会在稍后的制作评测当中进一步说明。
 楼主| 发表于 2019-1-3 19:05:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-10 18:38:04 | 显示全部楼层
制作第一步骤
E45零件安装后在后续车底其他零件
E16 和D69两个零件的定位点顺拐了。大小两个定位孔跟零件定位点正好相反 ,修剪下零件上的定位点就可以顺利安装
说明书图示上的E23、E11、E24零件实际安装位置关系。这里可以看到安装E46、E47零件时候之前安装粘结的E45零件进行辅助定位和辅助调平。
前后悬挂基本安装完成。也可以很清楚的看到底盘的结构。
在胶水未干燥前第一时间进行悬挂的一字调平,保证轮胎着地
后两对悬挂避震器防尘罩使用了蚀刻片进行制作,蚀刻片折痕很清晰,即使不适用弯折钳镊子也可以轻松弯折
另一侧悬挂系统
大风车轮胎,轮胎材质比较硬,笔刀切剪的时候注意力道轻缓
内部一定要切除干净,如果切成左边样子,那么套进轮毂时候会十分费力,手脚并用可能还得用牙咬进去。内圈切干净如右侧一样就会很轻的套进轮毂了
8个轮胎分成了两种样式 。一个轮毂带环形驾驶员脚蹬的,7个不带的。注意安装位置
对比实车照片
调整8个轮胎全部着地
车体尾部舱门内侧有显眼的推出柱,如果做尾舱门打开状态的话就需要切除打磨填补
尾舱门安装
尾舱门卡扣连接活动方式
尾部油桶之间,不过油桶的固定绑带没有像号手斯崔克系列一样用蚀刻片表现
实车尾部油桶还是有绑带的
说明书在第七步骤尾部油桶支架上,标注出了尾部指示灯红圈位置。这里应该是位置画提前了,在后面12步骤里有车体前后指示灯的具体安装编号,是PE2和E3零件
GMT+8, 2025-6-3 17:00
