查看: 10921|回复: 1
[飞机] [开盒简评]田宫(61119)-1/48英国 "喷火" Mk.I 战斗机
发表于 2018-11-16 15:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:https://imodeler.com/2018/11/new ... itfire-mk-i-review/
这是田宫1/48英国 超级马林公司 "喷火"MK.I的套件,编号61119塑料拼装模型套件,带蚀刻片和透明件,
附送遮盖纸,水贴包括3种部队标记。
封绘
板件一览
板件细节介绍
机身零件,请注意驾驶舱部分开口特别大,而上机头处的开口较小。
这里是驾驶舱壁附近的板件,可选安装两种,一种是匹配关闭驾驶舱盖的状态的,一种是匹配打开驾驶舱盖和打开侧驾驶舱门的。
化油器进气口由两个零件组成,上下合,这个分件方式应该是最能还原细节的方式了。
起落架机轮舱侧壁分为两个零件单独开出,内表面有漂亮的铆钉细节。
油箱零件,注意表面的铆钉和缝线。
驾驶舱门关闭状态的舱壁内侧,关闭状态的驾驶舱门细节。
两个主起落架腿通过互连的翼梁一体开出,确保了主起落架叉开角度的完美对齐,同时避免在起落架根部连接处有可见的插孔或胶水痕迹,这分件方式真是绝了。
后机身内部有几条加强筋,并不符合原机,应该是模型的加强筋。
水平尾翼(不带舵面)一体式开出,确保轻松对齐。
10,11号零件是两种不同样式的驾驶舱门,注意舱门上的两个小突起,这两个小突起能保证安装打开状态时的舱门的角度正确,这就是田宫的细节。
另外一部分水平尾翼(带舵面)是左右单独开出的,然后组合到上图的12号零件上,还有单独开出的主翼翼尖。
垂直尾翼舵面和飞行员座椅,飞行员座椅由3个零件组成,细节优秀。
28号零件是驾驶舱前舱壁
驾驶舱底部浴缸部分,开模正确,没有底板。
尾轮和主机轮轮毂细节
注意47号零件,这是一个夹具,有助于在安装和拉紧座椅安全带时将后座舱隔板固定到位,一旦完成,夹具就可以丢弃。
下翼面,优秀的表面细节,注意铆钉的细节只是精确的表现了铆钉在机体上的位置(铆钉坑),而忽略了铆钉本身,与牛魔王之类的追求所有细节的厂商不同,这就是田宫的开模理念。
副翼是单独开出的独立部分,但降落襟翼是和主翼一体开出的,处于关闭状态,由于停放状态的喷火从不会打开着陆襟翼,所以这样开模也ok。机翼上的4个小缺口是弹壳弹出口。
三桨叶的徳.哈维兰螺旋桨,很可惜没有双桨叶版的螺旋桨可选安装。
驾驶舱面板细节较浅,应该比较适合贴水贴。
单独的副翼有一个很大的定位销,但是如果需要,应该也很容易调整角度。副翼的细节也很不错。
机翼下方的一侧的主冷却器进气口由3个零件组成,保证了各个面的细节不丢失。
这是另外一侧滑油冷却器的外壳。
透明件
E1是前风挡,E2零件为打开的驾驶舱盖,E3是一体式关闭状态的驾驶舱盖。
D1,D2两个零件是前风挡的一部分,可选安装,区别是后视镜的样式有所不同。
透明件的透明度非常清晰,曲面玻璃不可避免的扭曲也在可接受的范围内。
蚀刻片
战前版本的瞄准具(a1),早期型和晚期型的两种安全带(零件a2,a3,a4,a5,a6),实心轮毂盖可能已经被装在一些MK.I的飞机上,但是我相信通过这里还有其他一些细节可以认为田宫还准备推出MK.V型的喷火(a11),滑油冷却器进气口网罩(a22)以及用于MK.V型喷火滑油冷却器的大型进气口网罩(a23)
小块的是自带背胶的细节贴纸,类似金属贴纸,有一定厚度,用于及机身上的一些凸起面板。黄色的是预切割好的风挡遮盖纸。
水贴
超大张,印刷质量完美。
注意77,78,79,所有仪表都有单独的水贴。
完成图(展会上拍的)
优点
田宫祖传的组合度,完美无瑕的开模技术,优秀的细节,各种可选的安装选项。从板件就可以看出哪怕是最小的零件都经过细心的推敲。套件的组合度和整体细节都完全超越了AIRFIX 2015年推出的1/48"喷火"MK.I 。
一些槽点
挡风玻璃和装甲玻璃开在了一起
蚀刻片是钢制的,硬度较高,所以安全带可能不太容易在座椅上摆出较为自然的姿势。
为战前的喷火版本(最初期的版本)提供了所有细节零件,但是没有提供双浆叶的螺旋桨和"扁平"的驾驶舱盖是一个遗憾。
总之,这个套件必然是最新的1/48 "喷火" MK.I 决定版,我也非常肯定(通过仔细观察板件)田宫将在后续推出喷火 MK.V。最后,享受田宫的快乐模型吧。
发表于 2018-11-18 04:09:36 | 显示全部楼层
改好了
GMT+8, 2025-6-3 14:44
