查看: 16356|回复: 10
[陆军装备] [模型网评测]TIGER 4665 1/35 现代法国NEXTER T-40步兵战车
发表于 2018-11-10 21:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIGER MODEL在2015年7月推出了4602-法国AMX-10RCR坦克歼击车/侦察车(本站评测地址http://www.moxing.net/2015/0725/6195.html
2016年4月推出了4607法国AMX-10RCR SEPAR轮式突击炮 附加装甲型(本站评测地址http://www.moxing.net/2016/0409/6944.html)
时隔两年半后 终于推出了AMX-10底盘的第三款车辆 T-40战车
三款模型的峰会风格可以说是高度统一。相对于之前两款的迷彩涂装,T40单色法国北约绿涂装,背景为法国蓝白红三色国旗。
喵喵喵,可是法国国旗是竖着的
侧面给出了涂装指示
另一侧给出了配置信息。T40相对与前面两款AMX-10RCR ,增加了金属天线和金属炮口的配置,让性价比进一步提升
在TIGER 4602的绝大大部分基础上(左边盒子)少量增加的新版件(右边盒子  )。
可以看到TIGER设计师的在板件设计之初就已经规划了后续型号通用板件和增加板件的编号
 楼主| 发表于 2018-11-10 21:12:45 | 显示全部楼层
很有法国自己风格的 北约绿单色涂装,彩色的涂装说明,主要是AMMO色号,AMMO色号下也有田宫色号。
说明书是百折扇式的日式风格的说明书,步骤编排略为紧凑,标注大部分都有繁体中文。说明书上使用的田宫色标。
 楼主| 发表于 2018-11-10 21:14:53 | 显示全部楼层
透明件
有两版
蚀刻片
材质比较容易剪切
水贴
增加细节的部分
本套件特色的三个金属天线,金属炮口等配置 。
相对于4602水准提升很多,细节更锐利点,没有合模线了
轮胎
应该是再生橡胶材质,还比较软,有明显的气味,有一个轮胎也已经相当明显的变形。
额外的两个轮毂,制作时候需要使用这两个
下车体
4602老板件
底盘部分细节
上车体
4602老板件
炮塔
新开的T40炮塔部分板件,相对于老4602板件锐度有所提升
 楼主| 发表于 2018-11-10 21:16:00 | 显示全部楼层
A板件
4602老板件,车体尾部,前装甲,车载工具等零件
B板件
4602板件,主要是炮塔上零件,这一版实际使用上不多会有大量剩余。
 楼主| 发表于 2018-11-10 21:16:54 | 显示全部楼层
C板件
行走部分零件,烟幕弹、反光镜、天线等零件
D板件
查看说明书,这一版使用的零件也很少 只有几个,会有大量剩余。
 楼主| 发表于 2018-11-10 21:17:47 | 显示全部楼层
T40新增加的J板件
基本都是炮塔部分的零件,武器站、主炮、天线等零件。
 楼主| 发表于 2018-11-10 22:24:43 | 显示全部楼层
整个AMX-10车系开模比较早而且一样多吃,相对于4602时候的老板件,板件的注塑水平有所提升,金属天线和金属炮口的配置也十分有诚意。后续制作评测敬请期待
 楼主| 发表于 2018-12-24 21:01:51 | 显示全部楼层
第一步骤里组装轮毂,C1的6个轮毂内侧是有区别的 其中有两个安装胶套后齐平 是没法使用的,需要换成套件额外带的两个轮毂 才能顺利跟C12粘结
IMG_9949.JPG 橡胶轮材质比较软 很方便套装到轮毂上
车首前面需要切除8个凸点
车体部分安装很方便,我这个车体尾部有点轻微变形,H车体和车尾A6零件有点轻微缝隙,抹了一点杜蕾斯补土
尾部D12零件安装时候,需要把车体上的钉子切除下,否则安装会有阻碍
轮胎部分安装上车体并且调整好四轮着地。
车首部分零件安装基本没问题
安装车体附加装甲,之前有朋友制作时候提醒我不要粘死附加装甲,否则轮子拿不下来。
经过试验,得益于比较软的轮胎,拿下来还是比较方便的,也很好安装上去。
车体部分制作完成,安装说明书部分制作没有问题
炮塔制作注意需要在上下炮塔粘结前两侧烟幕弹先安装上。
炮塔总体来说零件不多,很快就制作完毕。 而且都在J版上,很方便拿取零件.
 楼主| 发表于 2018-12-24 21:03:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-24 21:05:11 | 显示全部楼层
喷涂完成演示图
GMT+8, 2025-4-1 01:46
