查看: 4933|回复: 0
RG沙扎比制作记录-只使用喷罐
发表于 2018-10-10 13:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
从最基本的组装到一些涂装技巧,职业模型制作者樱井信之将在本栏目一一教授与你。
自发售以来,受到广大模友好评的RG 1/144 沙扎比。说起沙扎比,感觉不少人都能联想到高级轿车的华丽金属漆外观。所以这次会使用喷罐对模型进行高光处理。
RG本身是区别于HG和MG的系列,应该有不少模友看包装会以为是偏难的高级模型。其实虽然零件数量很多,但套件设计却很容易上手,只要一步步好好做,就能把1/144的完成度提升到如PG一般的水平。
RG系列最大的特征便是形成的「一体成型骨架」,即未完成状态的核心骨架。只要剪下来就能轻松完成,非常简单。
另一个特征便是大多零件都采用了隐藏式水口。不会让沙扎比这种曲面结构偏多的机体上留下瑕疵。
处理这类隐藏水口并不是什么难事。首先和正常的剪钳一样,垂直对着板件方向将其剪下。
然后对着板件水平方向将突出的水口剪掉。这时候和处理正常水口是一样,要留下一点点水口不要剪除,这点非常重要。
最后用笔刀切掉这剩下的一点水口就行了。要是一开始就把水口剪到只剩一点,那么水口边缘就可能出现白化的情况,糟糕的话可能还会让水口周围出现形变,所以还是尽量多花点时间,将水口分两次处理。
另外RG系列还有一个特征,套件里附属的贴纸。质感上属于极薄的消光贴纸,不过上面不仅有各式各样机具特色的标识贴纸,还附属了能轻松还原金属感的金属贴纸。
贴法和HG系列的铝箔贴纸相同,对准位置贴上去就行了。贴的时候要小心对齐位置。只要好好的贴完,就能大大增强机体整体的真实感。
而金属贴基本上都需要贴在内部细节上(特别是以凹陷细节为主)。这时候就要用棉棒对准贴纸慢慢挤压,进而将贴纸铺平。
在相同部位要黏贴白色连接金属色贴纸时。在这种情况下一般选择优先在凹陷细节内黏贴金属色贴纸,接着再固定贴纸整体的位置。
在凹陷部分的贴纸贴好之后,开始处理白色的贴纸部分,和刚才一样,用棉棒慢慢押平,使贴纸能很好贴合表面。
金属色在正常的模型制作中一般使用涂装进行再现,但实际上要做出有这种亮度的金属色实际上不太容易,这时候选用贴纸的效果是非常理想的。特别是像沙扎比这张MS,所发挥的衬托效果是极大的。
背后的背包在成型上和红色零件不同,使用的是黑色的消光成型件。贴纸贴上后,和偏消光的标识贴纸还是比较搭的。
不过,因为燃料罐本身存在一条合缝,如果做了无缝处理的话就需要让表面恢复消光质感,这时候就需要用到消光了。个人推荐的是郡是的B514 消光喷罐
像盾牌这种黑红零件混合的地方,在组装好后统一用消光连着红色零件一起处理就行了,一定要让黑色零件被喷上消光漆。
这样子就完成了。只要好好处理水口,把贴纸贴完的话,就能呈现出这般精密感与高级感。因为沙扎比设定上高达23米,所以虽说是1/144,但是个头已经大过MG扎古了。这般外形加上这般分量,在RG系列中可谓顶尖的存在感。接下来将使用高光漆将机体的高级感凸显出来
光泽系的喷罐存在着各种各样的款式,这回使用的是最具光泽感的高光漆,图中的是郡士出品的B513超级光油喷罐。虽然之前为了确认整体而进行了组装,但就这样是不适合直接喷涂的,所以先将红色的装甲取下来,再一个个零件喷上光油。
要做的事情只有这些。不过要将全部零件进行两次喷涂。要注意的是脚踝和前腕这类多曲面的零件,以及胸部和脚步装甲这类这类有突起细节的地方。这些地方非常容易积漆,喷涂时不要一口气喷完,要时刻记住少量多次,两次不行就三次,而且每次确认零件表面进行喷涂。
最后,最大的难点就在于,往这么多的零件上喷光油时,零件表面容易有灰尘之类的杂质附着在上面,难得的高级感就被这些杂质搞得下降了,所以还是好好处理一下吧。
方法非常简单,选取800到1200号左右的水贴纸轻轻摩擦有瑕疵的地方。这部分的工作要留到光油完全干燥后进行。
在瑕疵清理掉以后,对表面再喷一层光油就行了。基本上,涂装前再怎么检查和清理也很容易附着上灰尘,所以要不放弃的一次次处理才行。
如果是小的瑕疵,用海绵砂纸处理就行了,不需要再次喷漆。根据需要处理的瑕疵大小选用不同的砂纸,将对表面的影响降低到最小。
特别特别小的瑕疵泽使用打磨膏+棉签去除即可。图上是 郡是 的打磨膏,左到右分别是粗目(相当于砂纸600号左右);细目(相当于砂纸3000号左右);极细(相当于砂纸8000号左右)。稍大的瑕疵按照粗目→细目→极细进行打磨、而稍小的则用细目→极细打磨就行了,这样做的好处是打磨完毕后,光泽感也会复原。
而这是本人推荐的打磨道具。 WAVE社出品的「双面打磨棒」。最大的特征是两面砂纸的粗细不同。
首先用粗的青色面进行打磨,然后用白色面继续打磨,很轻松的就会打磨至表面发光。图中用的是小号的打磨棒,不够对应的大号打磨棒也已经发售,相互配合使用就行了。
最后介绍一下郡是 的打磨棒和打磨布。只要用这个道具轻轻摩擦零件表面。就算不进行涂装也能使零件产生消光质感。打磨结束后会留下道具上的粉末,记得要清理干净。
之前介绍的两面打磨棒,如果只用青色面打磨的话也能产生近似半消光到消光的质感。通过打磨力度可以控制消光的感觉、一边试着打磨一边调整力道吧。
最后来涂装喷口部分。正常情况下一般会用黑铁色或者烧铁色等金属色进行涂装,但这次选择了和红色搭配最好的金色进行涂装。这里也是唯一需要用到颜色喷罐的地方。
至此全部工程结束。脚和手之类的曲面结构尽量表现出光泽感。
当有消光零件混入的部分,和上一篇一样,直接用郡士消光一起喷成消光色的,由此突出各部分光泽差距。
身体和身体各处的装甲混杂着不同的反射,由此在沙扎比独特的外形上施加了高级感。
完成!
本次介绍了如何仅使用喷罐对模型进行光泽处理。RG这个系列加上沙扎比这张究极的MS,为此加上光泽感后就得到了一架非常具有高级感的模型。
如果还要进而追求光泽感的话,则要在此之上继续进行「抛光」作业。这样会使得机体整体变得更加圆滑,表面会变得更加的光亮。
但毕竟只是新手向的文章,继续做这个多少有点过头了,以后有机会再介绍吧。只有利用喷罐的话就能很轻松的得到这种效果,之前觉得这种事情很难的人不妨也来做一次试试看吧,那么下次再见。
GMT+8, 2024-11-27 09:46
