查看: 5643|回复: 4
[工具辅料] 【模型网评测】日本echo tech本多ZO-41超声波切割刀试用报告
发表于 2018-8-29 22:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢文华模型提供评测样品。本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站。
Part I 简介与开盒
超声波切割刀,是利用高频振动的刀片对材料进行切割。一些较硬的树脂、塑料、电路板、3D打印物件都可以轻松切割。也可以配合专用的打磨棒进行打磨作业。由于振动频率很高会产生高温,刀刃不宜停留在加工物件上太长时间,否则有可能令加工物件融化。
本次评测的日本本多超声波切割刀,笔者是在2017年的北京模型展上首次见到。当时其国内代理商文华模型在其展位上进行展示推广,还专门邀请了日本厂商一位工作人员现场演示。包括笔者在内很多同好现场都有体验,都反馈切割非常省事方便切效果好。本多有多个型号的超声波切割刀,本次文华模型提供了这款ZO-41样品作为评测,下面请随笔者图文来仔细看看。
采用了飞机盒包装,包装风格胡里花俏
正面重点突出其smooth平滑的效果特点
侧面及底部都有不同的宣传介绍
因为是样品,产品已经打开过了。包含切割刀、底座、刀片、电源
 楼主| 发表于 2018-8-29 22:56:20 | 显示全部楼层
Part II 开盒展示
切割刀和底座
一侧是开关,以及高速/普通档位调节,还有电源插孔
底部的标签,可以看到功率大概是40W
通过红圈处的手拧螺丝,可以把切割刀刀架立起来
下面详细展示下切割刀
附带了额外的刀片,每包片,还有2个夹头以及3个机米螺丝。不过附件仅供参考,实际附件情况以实际出货为准
刀片夹头,搭配机米螺丝
夹住以后要用螺丝刀或者内六角螺丝起子拧紧,送测样品未附带
电源
发表于 2018-8-30 07:00:29 | 显示全部楼层
这么贵的刀在切割的时候与普通刀有什么不同?
 楼主| 发表于 2018-9-10 20:08:18 | 显示全部楼层
Part III 试用报告
首先要把设备准备好。先固定刀片,把刀片固定到夹具里,刀片方向和机米螺丝孔位一定要这个位置
使用的姿势是这样。打开底座的开关后,右手食指按一下刀身上的小按钮,刀片就开始工作了。用起来非常顺手和方便
工作时,刀身上的指示灯是亮起的
再按一下刀身上的按钮,切割刀停止工作,指示灯熄灭,这时底座也会轻轻发出“咔哒”一声
需要注意的是,切割刀工作时,刀尖和夹具等金属部分会发热,所以不要接触,以防烫伤和割伤,实施上,切割时飞溅的碎片甚至零件的温度都会升高!
笔者使用普通笔刀的场景,主要是普通套件的零件切割、水口修整、挂合模线,以及树脂零件、蚀刻片零件和胶板的的切割及修正。因此笔者这次按照习惯,还是用普通塑胶板件、树脂零件、胶板及蚀刻片进行操作体验
首先是普通模型板件,采用的是号手的JH7A。左边使用高速档切割,右边是普通档。可以看到普通档就非常平滑了,高速档反而因为温度高,把塑料都融化了
要实现平滑的切口,还是要多使用才能熟练;掌握好力度,稳定的一次切割,就能平滑干净了
然后国产翻模树脂,这种树脂应该算是常见的材料了。可以看到两种模式切割效果差不多,切割面都非常平滑。事实上,因为树脂材料硬度更高,切割时要比塑料费劲一些,比较厚的地方无法一次切割到位,笔者都是从不同方位入手,各个方向都切一点,最后完成整个水口切割
同样,熟练后一次切割完成,切口就能比较平滑干净
接着是田宫的1mm ABS改造胶板。使用体验和切割塑料板件差不多,借助工具能切割出工整的切口,并且两种模式的效果也没有明显区别,不过高速模式周边还是会融化一点材料,事后需要更多打磨修整
最后是蚀刻片,依然采用的号手JH7A的配件。做过号手飞机的同好们都知道号手配的蚀刻片是比较厚的。使用超声波切割刀,轻轻贴合上去就能切断,非常省力省事
笔者最后还测试了一下田宫的5mm空心透明胶棒。这个空心透明胶棒材质又硬又脆,如果普通笔刀切很费劲,用剪钳又会剪碎
换成切割刀,使用高速档,就能非常顺畅的切割下来,省事很多
与普通笔刀的使用做初步对比。总的来说,超声波切割刀切割时非常顺滑和轻松,只需要稍稍用力,就能顺利的进行切割动作,并且切口确实非常平滑。不过,因为和平时使用习惯差别蛮大,需要适应一段时间,掌控好力度
 楼主| 发表于 2018-9-12 21:44:11 | 显示全部楼层
Part IV 试用小结
这款超声波切割刀笔者试用几天下来,略有一些心得,总结如下:
1、它可以使用普通笔刀刀片,此时主要用于切割场景;
2、相比普通笔刀,它可以大大提高切割效率,并且非常省力,切口齐平工整;
3、相比普通笔刀,可以切割的材质基本相同,包括普通塑料板件、ABS胶板、透明件、蚀刻片以及树脂部品,尤其切割树脂时非常省时省力;
4、建议先用普通档切割,然后再尝试高速档;
5、切割时不要在材料上停留太久,否则可能融化材料;
6、切记切记不要被割伤烫伤;
7、除了笔刀刀片,厂商还有多种不同类型刀片可以使用,笔者认为可以广泛应用于GK手办雕塑等场景,此时电动工具高效省力的效果应该会更加显著。
综上所述,这款超声波笔刀能让模型同好、手办、雕塑玩家的切割(或者说笔刀使用)效率大大提高,逼格也大幅提升;当然前提是愿意消费这款电动工具。
最后奉上一段实操视频
GMT+8, 2025-2-24 04:29
