查看: 17096|回复: 11
[陆军装备] 【模型网评测】TAKOM(三花)-1/35黑豹A型后期型 2合1全内构版(2099)(开盒完成)
发表于 2018-6-30 01:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站。
Part I 简介与开盒
上半年几家厂商几乎同时推出了黑豹题材套件,TAKOM三花是推出全内构套件的两家之一,另一家麦田的黑豹G已在国内上市(请见本站评测http://www.moxing.net/2018/0309/8780.html),三花的套件则要通过海外渠道才能购买到,这次笔者就是托人从日本带了一盒。让我们抛开上市之初颇有火药味的推广和讨论,真正来体验下模型本身。
黑豹A(包括TAKOM后续推出的黑豹D),不论外形还是内构,都与黑豹G颇有些不同。包装盒侧面展现了内构示例和涂装示例
可以看到板件非常之多
所以盒子才这么高
包装盒是传统的天地盒包装,不过盒子都偏薄偏软,堆积的话建议放上面一点。套件一共包含29板灰色板件,1个单独的车体上部,1个炮塔外壳,2个单独的悬挂和履带辅助制作零件,1根软胶管线,2根铜线,2片铜质蚀刻片,2张水贴,一共约1100个零件。
 楼主| 发表于 2018-6-30 09:22:16 | 显示全部楼层
说明书1
Part II
注意说明书炮塔部分,根据是否制作指挥型,一些步骤有2种制作方式,-1是指挥型,-2是普通型
说明书还是TAKOM的传统风格,封面上似乎还是从网上摘抄一段介绍
组装说明书是白色卡纸印刷
涂装指示是彩色铜版纸,印刷质量很不错。不过笔者私以为,黑豹A内构应该是蓝灰色,防锈红应该是1945年才开始用的
注意炮塔内部有两种,上面的是指挥黑豹A
 楼主| 发表于 2018-6-30 09:38:42 | 显示全部楼层
说明书2
注意34步骤就分成两种,-1是指挥型,-2是普通型
最后折叠起来的外部涂装指示。提供了4个3个风格的涂装,不过笔者觉得个中差别不够大
 楼主| 发表于 2018-6-30 09:55:49 | 显示全部楼层
板件总览
Part III 开盒展示
此次笔者还是先展示所有板件,细节按炮塔外部、炮塔内构、车体外部、车体内构的顺序来细品零件。
金属件,两片蚀刻片,和两根 铜缆。蚀刻片很简单,就是防爆网和指挥天线
水贴,比较丰富
单独的通气管,采用软胶材质,这点很赞,方便粘接了,只是希望能经得住渍洗
板件背面可以看到套件编号2097(本套件编号2099),笔者猜测2097是黑豹A前期型,TAKOM因为市场竞争原因,让编号2099的黑豹A后期型先上市了
2板A板件,这个轮子英文虽然叫road wheel,中文学名是叫负重轮,不是路轮或者承重轮
A2是用于指挥型的板件,主要是炮塔内的Fu8电台、配件及天线
板件B,炮弹
板件C,2板,半拼接履带,后期带防滑齿的型号
板件C2,车体底部等零件
板件D和E,各2板,包含主动轮(学名不是驱动轮)和诱导轮(学名不是从动轮),平衡肘,扭杆等重复较多的底盘零件
板件D2和E2,车体尾部和前部,以及部分内外部零件,还可以看到一挺MG34T机枪
板件F,单独粘接的履带诱导齿
板件F2和J2,车体其他一些小零件,仔细看可以看到3种千斤顶
板件G,炮塔内构零件
板件H和J,明显可以看得出炮塔零件
板件K,炮塔底座等零件
板件L,车体零件,变速箱在这板
板件M,其他车体内构零件
板件N,主要是发动机
板件P,依然是车体底座零件,可以看到4个油箱
板件Q、R,车体内构,弹药箱在板件R上
板件S和T,底盘侧面、翼子板、防火墙等零件
板件U,可以看到一体的裙板以及其他车体外部零件
 楼主| 发表于 2018-6-30 15:40:44 | 显示全部楼层
炮塔外部
套件提供了3款主炮防盾,可以看到防盾上铸造感有表现,也比较细腻,只是太过浅了,笔者担心稍微一喷漆就会遮盖住
偏后期的单孔瞄准具的防盾
另一种少见的防盾
炮塔前脸,也可以看到比较细腻的钢板纹路和焊接质感
炮塔后部,这是黑豹A的
黑豹D的,带射击孔的
套件提供了3种逃生门
另外炮塔上的通风风扇外壳也提供了两种,这是偏前期的整体切割焊接的一种
单根的主炮
两片式的炮口制退器,这也是近几年套件的典型拆件方式了
又是两挺MG34T
车长指挥塔拆成三层了
车长舱门,以及炮塔风扇外壳,这是偏后期的铸造型的,不过铸造感依旧很浅,而且和装甲表现的轧制感差别不大
本次套件没有提供透明件,潜望镜都是普通灰色零件,不过细节还是挺不错,不用处理蚀刻片了
单独的炮塔上部
三面表面都表现出了钢板轧制质感,不过依旧很浅,焊接纹路很赞
内侧集成了管线,不过套件型号也开在上面了,如果玩家要展现这部分的结构,就要费点功夫了
 楼主| 发表于 2018-6-30 16:03:56 | 显示全部楼层
炮塔内部
炮塔吊篮底板
炮尾部件,细节挺丰富的,集成度也比较高,零件不算多
火炮防危板内侧有推出孔
附带了2种炮长瞄准镜,分别是双目的和单目的
主要是主炮俯仰伺服机的部件,细节不错
注意中间78号零件,存放潜望镜的小箱子,可以看出潜望镜已经放进去了
弹壳收纳箱,用于暂时存放主炮射击后退出的空弹壳
中间的小零件是炮长的脚踏板,细节很清晰
主炮
炮塔座圈齿轮,很清晰
炮塔下部
另外一个S雷及其盖子
 楼主| 发表于 2018-6-30 16:43:00 | 显示全部楼层
车体外部
首先来看看车体
应该来说,装甲表现的轧制质感表现很细腻
钢板切割质感和焊接纹路也很不错
底盘底部的细节也表现到位
制作的时候看看有没有可能把平衡肘改成活动悬挂
两种负重轮,细节不错,内侧细节也有所展现,橡胶部分上的刻字略浅
套件提供了单独的拆下的负重轮
主动轮,提供了2种样式,其中1种主要是用于黑豹D的
还可以制作主动轮拆下罩子展示内部
半拼接履带,水口设计在侧面,很好处理,不过插销两侧没有表现出差异
单独的诱导齿,水口如果设计在顶部就更好了
车体底盘两侧,细节满满,值得称赞
设计师津津乐道的部分
挡泥板,两段拆分展示
车尾储物箱,锁扣细节不错
提供了2种散热器风扇外壳
 楼主| 发表于 2018-6-30 17:00:24 | 显示全部楼层
套件提供的制作指挥型的电台、天线和底座
套件提供了2种排气管样式
两种主炮炮管通条收纳桶,锁扣细节到位,相信也是设计师很自豪的部分
套件提供的3种排气管底座
2种车尾储物箱底部的固定零件
机电员球形机枪做,铸造感细节非常之浅,不易察觉
MG34T机枪,细节表现到位,不过依然没有开出枪口
外部附件细节表现很棒
驾驶员和机电员舱盖
有3种千斤顶供选择
蝶形螺栓细节很赞
一体的裙板,层叠效果表现正确
车首大灯
用于给平衡肘定位和制作履带的辅助工具
 楼主| 发表于 2018-6-30 17:36:06 | 显示全部楼层
车体内部1
车体内部零件延续其细节风格,都很细致到位
套件提供了2种主炮炮弹,如果没有中间的水口就更好了
车体底盘内部,有一些推出孔要处理
提供了2种防火墙
看看车体里各个小零件的效果
 楼主| 发表于 2018-6-30 18:06:59 | 显示全部楼层
下面是变速箱,细节依旧到位,零件拆分不算细碎,水口设计也合理
油箱之一
及加油口。上面的是自毁装置,里面装的炸药,如果成员要弃车逃跑,就用这个炸掉座车
润滑油箱
下面是发动机,精密感展现得非常好,管线也都没有遗漏
GMT+8, 2025-2-23 19:47
