查看: 9445|回复: 6
[陆军装备] 【模型网评测】1/35 德国重型坦克歼击车Sd.Kfz.173 猎豹 G1型 TS-039开盒简评
发表于 2018-6-28 21:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(meng)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
此款模型是MENG的又一款德系战车模型,也是豹式底盘的一款衍生产品,也是资源最大化利用的表现,猎豹也是我最喜欢德国坦克歼击车。
下面我们就来看下这盒模型,由于暴力快递的原因盒子有少许的压痕
盒子侧面是AK的色标
之前MENG的豹式模型的履带一直备受关注,为此我这次先来展示履带
履带板件编号是G,一共是三版
正面
反面
通过近照看以看出履带为后期款,板件上有略微的毛刺,板件开模还算比较锐利
正面
反面
履带齿威单独开模
板件F,一共为两版
正面
反面
路轮近照
排气罩
主动轮
尾部排气装置
排气管,有铸造纹理
悬挂轴
缆线头
板件D
主要是车体外部部件
正面
反面
两款砲盾底座,都开有铸造纹理
悬挂板件弹簧部分
板件C
正面
反面
另外两个样式砲盾底座
炮口退制器
一体开模的炮管和两片式开模的火炮砲尾部分
车体上盖部分
两种样式砲盾
车身前部正面装甲,表面有不算明显轧制钢板纹理
板件B
正面
反面
尾部排气管部分
其他部分板件
前部挡泥板细节部分
板件A
正面
反面
从板件开始看出底盘并非是一体开模
底盘底部内侧
外侧
底盘两侧板件内侧
外侧
航向机枪部分,两款均有铸造纹
随车工具部分
储放桶为左右两片式开模
透明件部分另外采用了塑料膜保护
去除薄膜可以看到透明度还是不错的
此盒模型的塑料流道部分板件已经全部展示完毕。
 楼主| 发表于 2018-6-28 21:31:13 | 显示全部楼层
金属炮身
金属缆线两套
金属蚀刻片一共两套
水贴一张
 楼主| 发表于 2018-6-28 21:35:29 | 显示全部楼层
说明书部分第一面是实车简介
一些做模需知内容
板件索引
涂装色号
四款涂装样式
 楼主| 发表于 2018-6-28 21:46:31 | 显示全部楼层
此盒meng模型的猎豹也算是很多人没有想到会出的一款模型,我当时看到3D渲染图的时候也是非常惊喜的,猎豹一直是我非常喜欢的坦克模型之一。
此盒模型使用的是类似田宫的黄色流道,从板件可以看出开模总体挺锐利,履带部分存在毛刺现象,履带齿需要另行粘合,底盘采用非一体式开模,砲盾底座和砲盾都有铸造纹理,车体正面面板开有比较浅的钢板轧制纹理,单独给出了蚀刻片裙板,材质看色泽应该是不锈钢,模型组合度需要在之后的制作中才会知晓。
 楼主| 发表于 2018-8-8 21:16:28 | 显示全部楼层
此款模型的素组就按照说明书的顺序进行,不过在制作之前先要明确好需要制作4款样式中的哪一款,因为部分板件需要自行开孔,所以不确定制作型号贸然开做容易开错孔。
我本次制作的是款式一。
轮子的组合度很不错,中间有胶圈
负重轮样式一
样式二
主动轮和诱导轮
下面制作车身,车身的开模虽然是分为了四片,不过组合度很不错,加之中间有两块加强筋板件辅助,车身很容易就搞定了,
内侧
底部
侧面
板件自带悬挂为非活动悬挂,需要制作活动悬挂的可以自行购买MENG的编号为sps-049的套件加以改装。
完成后的样子
底部视角
接着是上车体支架,主要是后部发动机排气扇的制作,很简单
反面的前部有两根定位桩
底盘安装上翼子板与底盘部件要先假组确定位置后在上胶,如果粘合位置有所偏差的话会直接影响与上车体支架的契合度,
背面
完成以上步骤后就可以装轮子了,由于轮子内部有胶圈,所以上轮子的时候可以不用胶水。
轮子我们再来看下是否保持在一条线上,从图中可以看出,基本没有保持了直线。
换个角度再来看下
履带制作
可以说是整个模型最费时间的部分了,没接履带3个水口,水口还开在了凹陷处,我每节履带要处理6次,另外还要粘贴两个履带齿,工作量可见不小,官方给出的数据是87节,不过由于制作中节与节之间松紧的原因我每边没有用足87片。
先看下正面效果
反面效果
实际完成的效果还是可以一看的
猎豹的主体大型已经出来了
可以能是我制作的原因,车体前部装甲和底盘的对接处有明显的缝隙
车体两侧伪装物挂环的安装
挂环的定位空是需要自己打孔的,反方给出的说明是用0.4mm的钻头,实际效果是孔偏大,0.3MM的足以,图中蓝色框就是在微距下0.4MM的孔洞效果
正面装甲细节制作
尾部细节制作
左侧装甲细节制作,这里需要说下那个线缆的长度官方说明的是108MM,也就是10.8厘米,实际制作中这个长度是不够,具体多长更具自己的需要制作。
车体后部细节制作
舱门可以自由打开或者关闭。
车体左侧
以上车体四边制作组合度都还不错,就是两侧装甲板与正面装甲板接口的地方要对准位置,不然不后面会直接影响顶面装甲板板件的安装,顶面装甲的制作比较简单,主要是观瞄和通风设备的组装和组合
顶面装甲板
安装顶部装甲板,我完成后的组合度还是不错,之前听闻图中红色框的地方会有缝所以我对这个地方特别留意了一下,在粘合之前前部的确会有一条很小的缝隙,但是在上胶粘合之后那条缝隙会被填掉,如果你的这个地方的缝隙比较明显,那就是之前的组合有不够到位的地方,倒是两个角的地方,就是下图中蓝色框的地方会漏出两个小洞,不过补下补土就可以搞定。
火炮炮尾组装,组合度不错
铝合金炮管,单独的退制器粘合后有落差,建议换成金属的
与车体的组合度还是不错的
炮管可以上下摆动,
到此完成了这款猎豹的全部素组过程。
 楼主| 发表于 2018-8-8 22:16:45 | 显示全部楼层
为了展示不同效果,裙板我只装了一侧
左前侧
左后侧
顶部
右后侧
轮子
砲盾
右前侧
前侧裤裆
 楼主| 发表于 2018-8-8 22:23:23 | 显示全部楼层
      做完这款猎豹总体感觉还是挺好,不足的地方也很明显,首先就是履带的水口设计不够人性化,加大了工作量,四边开模的上车体的组合度需要每一次都安装到准确的位置,不然顶部装甲板件就会漏缝,还有全部正面装甲板件和底盘接口处的缝,还有翼子板和正面装甲相交地方的缝隙,如果制作不够仔细上述的几个地方都有出问题的可能性。当然优点也是有的,四种不同的款式可以选择,总体不错的组合度,板件与板件之间的定位比较准确,还有内含胶圈的车轮,套件本身车体细节的表现都是不错的,还是有铸造纹的表现和有加强筋的底盘让这款模型还是有值得称道的地方。
      总体来说这款模型中规中矩吧,没有特别令人惊喜的地方,同样也没有特别值得吐槽的地方,如果一定要有,那也只有履带那部分了,履带制作的确花费了我很长的时间。
个人评分(单项满分10分)
组合度:8分
细节:8.5分
推荐度:8分
GMT+8, 2025-2-24 04:23
