查看: 1550|回复: 1
熊猫新品预告-1/35 关于9K37“Бyk”的配置
发表于 2018-6-27 18:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
9K37“Бyk”(北约代号SA-11“Gadfly”)是2К12“Куб”(北约代号SA-6“Gainful”)中程地对空导弹系统的后继型号,9K37是苏联国防部授予的正式系统型号。整个战斗单元在导弹数量、射程、射高、制导精度、弹头威力等方面都有很大改进,同时SA-6与SA-11具有系统兼容性。
        系统配置:1979年,乌里扬诺夫斯克机械厂开始用SA-11代替SA-6、SA-4,系统代号9K37。每个发射单元均配备了搜索和照射雷达,9K37导弹系统是本系列的最原始版本,于1980年服役。9K37M1是9K37的改进版,于1984年服役,采用半主动雷达制导,一枚导弹击伤或击毁飞机的概率为88.5%,可同时跟踪18个目标。
        战斗部配置:9M38M1导弹,弹长5.55m,弹径400mm,翼展0.86m,发射重量690kg,有70kg高爆碎裂弹头,最大速度3马赫,射程3.3-35km,射高15-22000m,无线电近炸引信,复合制导,飞行中段为惯性与指令制导,末端半主动雷达制导,两级固体火箭发动机,23G过载,最高速度1230m/s。外形酷似标准防空导弹,弹体中段安装4片长弦短翼展控制翼面,尾端安装4片截短三角翼形的活动控制舵面。先快速爬升,再俯冲瞄准目标。导弹系统进入战斗状态需要5min,从目标跟踪到发射导弹需要22s,由多尔戈普鲁德内科研生厂联合体(DNPP)研制。
         运载底盘:由Мытищинский Машиностроительный Завод生产的GM系列履带式底盘全系被采用在包括通古斯卡、道尔和山毛榉等系统中,该厂其他主要产品为SU-76M、ZSU-37、ASU-57、ASU-85、ZSU-23-4等。
         战斗配置:一个SA-11防空导弹连一般拥有一辆9S470M1指挥车,一辆9S18M1目标截获雷达,六辆9A310M1发射车(4枚待发导弹),每个连还配备3辆导弹运输车(每辆有8枚导弹)。每4个导弹连组成一个导弹团,为加强远程探测能力,每团配备一个远程搜索雷达。
        本套件提供2种路轮及导弹配置,可进行任意搭配变化。
感谢广大模友以几十倍于“好货”的销量给与我们的大力支持,我们会再创佳绩给各位带来更多实惠。
发表于 2018-6-28 09:46:59 | 显示全部楼层
什么时候发货啊
GMT+8, 2024-11-30 11:53
