查看: 8229|回复: 6
[陆军装备] 【模型网评测】麦田(5016)-1/35黑豹G型 全内构 透明车壳限量版(制作过程)
发表于 2018-6-21 21:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如此精彩的内构套件,只素组不上色太浪费了,因此导致进度比较慢,加上工作比较忙耽误了,在此向各位看官道歉。闲话少叙,下面开始:
Part IV 组装过程
前期准备和火炮部分
笔者选择了1945年批次的状态。正式开始前先处理了推出孔
蚀刻片也喷了底漆
扭杆喷半光黑
麦田的说明书习惯先从炮塔开始制作。主炮方面,套件可以选择可模拟后坐把玩(使用弹簧)状态,如果不做成可后坐状态,就使用A35零件,并且把红圈处切掉
两个安装位置不清晰的零件。注意主炮瞄准具上,A66零件应该是安装在这里的
主炮防危板上,A75零件应该是安装成这样的
主炮其他方面没啥特别要注意的,按图组装即可,分开上色然后组装即可。用色方面,参照说明书,内构主体使用郡是C318雷达罩色,其实是一种很浅很粉接近白色的黄色,AV漆对应的颜色是aged white陈旧白
炮闩笔者选择制作成打开状态了。炮尾和同轴机枪使用了半光黑,炮长瞄准镜使用暗黄色,手涂了灰色的头靠和光泽黑色的镜头
炮尾上的火炮俯仰锁选择放下状态,并手涂了灰色
 楼主| 发表于 2018-6-25 01:34:55 | 显示全部楼层
内构真是非常精彩
麦田这款全内构豹G很精彩,可玩性非常棒。内构本身设计很用心,除极个别地方外几乎完全展现出来了,很多看不到的部分都没有遗漏,而且也比较充分的考虑到情景玩家需要的表现空间,透明外壳能直观展现内构;加上外部细节丰富锐利,以及众多可选部件。不论制作单品还是搭建场景都是非常棒的套件。个别细部设计还是有瑕疵,需要玩家耐心处理。瑕不掩瑜,这款豹G非常好,加之在国内已经全面铺货,极力向各位有经验的玩家推荐。
组  合  度: ★★★★     整体不错,没有大问题,只是内构部分要注意避免组装累计误差
细       节: ★★★★☆  内构非常过瘾,外部也是优秀水准,不过制作周期也不短
性  价  比: ★★★☆    价格不低,不过物有所值的
个人 推荐: ★★★★☆  推荐给比较有经验的玩家,堆积党也推荐收一个
 楼主| 发表于 2018-6-21 21:39:44 | 显示全部楼层
炮塔吊篮部分
注意蚀刻片零件Y34的粘接位置
注意线槽零件Y73、Y62的完成状态
装填手的座椅可以选择竖起状态,车长的踏板也可以。注意箭头处线缆的安装位置
炮塔内零件也分开上色后组装,机械活动部件都使用了深灰色,其他部分使用C318雷达色以及自己调的蓝灰色,管线用附带的金属线,以及座椅皮质部分,手涂黑色。
因为已经安装了同轴机枪,车长指挥塔上的防空机枪选择了步兵的MG34式样,可惜上面的防空瞄准具蚀刻片,一不小心被碰掉找不到了···
炮塔其他零件安装按部就班即可。下面是涂装完成的样子
安装好炮塔吊篮
说明书上两处需要注意的地方,现在大家拿到的应该是已经修改过的版本了
插句题外话,相信很多玩家和笔者一样,不知道炮塔上这个底座是什么用途
后来查阅国外网站得知,这个是用于安装夜间导航用的陀螺仪的
 楼主| 发表于 2018-6-21 21:47:52 | 显示全部楼层
车体部分
底盘细节很棒!单独制作空底盘也很不错
底盘内侧,蚀刻片框架,只要组装到位,就能横平竖直
扭杆悬挂,切除红圈处卡榫,就能实现活动悬挂效果了
但是有个硬伤,就是扭杆粘接部位太薄弱,导致把玩时极易损坏。如果能设计成插入到孔洞,就能保证强度
轮子方面,麦田的精心设计,让情景模型玩家有了更多的表现空间
麦田提供了几个单独组装起来的负重轮,可以表现维修、安装或者是挂在炮塔后的状态
麦田提供了活动履带,稍处理水口后,放在辅助零件上,插上履带插销。注意两侧插销是不同的。插销不能直接卡住履带,还是需要用胶水,在箭头处小心涂一点就行了
剪去插销水口即可
注意两侧插销不同
87节履带长度合适,下垂感很好;不过因为履带卡得比较紧,还是需要调整履带
活动悬挂效果。不过如果前面所说,因为扭杆连接处设计缺陷,把玩时很可能损坏扭杆连接处。最好把前后悬挂直接粘死
另外笔者需要吐槽变速箱,拆件蛮细碎,容易导致安装不平整。注意离合踏板上的蚀刻片零件,要弯折
做了模型就能知道,黑豹有两套离合踏板,分别用于开舱驾驶和关舱驾驶,两套离合踏板通过连杆连接
上色后效果,复杂的机械感,结构复杂,效果养眼
发动机部分,注意J50零件的安装位置
以及细小管线的安装位置
上色后的效果,细节突出,好好旧化可以单独作为一个作品展示
 楼主| 发表于 2018-6-21 21:56:23 | 显示全部楼层
3种炮弹完成涂装和水贴
油箱和驱动轴等上色。注意黑豹有5个油箱,下面有2个油箱说明书没有标出
车体内其他部分上色,就可以总装了
注意红圈处的子弹袋零件E6,是挂在蚀刻片零件Y11、Y32、Y33上的
红色箭头是变速箱管线,笔者后来发现装好战斗时地板后完全被遮住了
可能是笔者喷漆导致零件变厚,以及各部件安装的累积误差,导致防火墙等各处隔舱,有细小的变型,略让人担心啊
底盘内部组装到位完成效果
装上透明车壳。粘接透明件笔者使用的田宫普通白盖胶水,在粘接位置涂上,结果车上首上还是有点溢出导致瑕疵。推荐各位玩家还是用郡是等品牌的专门透明件胶水,一定不要用溜缝胶
可以看到透明件通透性很好,车体顶部其实有几个推出孔,因为位置设计巧妙,不仔细看几乎不会注意到
关于外部涂装方面,笔者遮盖出了左侧车体(以及炮塔),因此只有右侧以及前部和顶部是透明展示。使用了封面的动机迷彩,做了简单的渍洗掉漆,没有做别的旧化。最好安装车壳时,车尾果然出现一些缝隙,需要按压下去才能到位
 楼主| 发表于 2018-6-25 01:19:28 | 显示全部楼层
Part V 完成展示
这样左侧看起来就是普通外观
右侧就可以看到内构
前面和上面也可以看到内构
透明外壳能更好的展现内构效果,又提供了更好的表现空间
丰富的可选零件也让玩家有了更多创作空间
各处的细节都非常丰富,看点很多
发表于 2018-7-13 09:17:54 | 显示全部楼层
我也收了一个,先堆积着吧
GMT+8, 2025-2-23 22:14
