查看: 9174|回复: 7
[陆军装备] 【模型网评测】威骏 CB35138 德国克虏伯Kfz.69牵引车后期型及pak36反坦克炮开盒简评
发表于 2018-5-26 21:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(威骏)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
此款模型是威骏的又一款德国系列爬虫模型,克虏伯KFZ69型牵引车,之前同题材的模型是田宫的35259,就对两个品牌特点来说,模型本身细节的表现肯定是威骏占优的,所有来说这款题材如今又多了一个选择,下面就来大体看下板件
盒子还是继续保持威骏传统,比较软,封绘感觉比较一般,
下面来看板件,本次的注塑料是浅灰色料,板件数属于威骏的正常水平,板件包含发动机部分,和精细的底盘部分,所以并非是三秃子过于那种简化风格的开模。
板件A,一共两版
正面
反面
轮毂
悬挂其他部分
板件B 数量1
正面
反面
此版还是底盘悬挂部分板件
一体开出的工具扣
小零件很精细
板件C,数量1
正面
反面
C板应该是发动机部分的板件为主
细节很赞
板件Da,数量1
正面
反面
此版看板件是车体部分了,细节一样很多,也很精细
同样有很多细小的板件
板件Db,数量1
正面
反面
纹理开的略显整齐,不过整体效果可以
板件Ea,数量1
正面
反面
这个应该是坐垫或者靠垫
车头部分
板件Ha,数量1
正面
反面
这部分应该是Pak 36砲部分的板件
细节很赞,看着很有感觉
板件Hb+Hc,数量1
正面
反面
36砲的砲盾主体部分一体开出
板件Fd+Fb,数量2
正面
反面
板件Kd,数量1
机枪开模比较精细,锐度很高
弹股
机枪本体
弹匣
子弹和弹链、两种状态的脚撑
板件F,数量1
板件M,数量2
步枪板件,开模同样很细
本体
枪栓和子弹
透明件
透明度很不错
两款轮胎分为为8个和3个
橡胶材质
胎面有文字细节
轮胎纹理
36砲轮胎
同样威橡胶材质
胎面同样有文字
轮胎纹理
蚀刻片两片
水贴一张
到此板件部分全部展示完毕~!
 楼主| 发表于 2018-5-26 21:52:55 | 显示全部楼层
下面展示安装说明部分,次款模型安装步骤一共39步模型的历史简介
涂装色号以及一些做模型的基本需知
板件索引
正文
最后是涂装和5种水贴样式说明
 楼主| 发表于 2018-5-26 22:01:21 | 显示全部楼层
此款威骏的二战德国克虏伯Kfz.69牵引车(后期型)及pak36反坦克炮模型可以说是给喜欢这个系列模型又注入了新鲜血液,之前似乎只有田宫有这个系列的模型,但是田宫虽然有着很好的组合度,但是细节上的不足也是让不少模友可以说道的,现在只要你有足够的耐心可以来制作这款模型。
此款模型威骏采用了浅灰色料,远看会觉得板件入读不够,其实并非如此,开模整体感觉比较清爽,没有看到明显的飞边等注塑问题,有个别零件非常小,制作的时候需要格外的仔细和耐心,套件的轮胎给出的是橡胶件,制作上简单了很多,至于很多模友担心的合模线不好处理,我倒是觉得无妨,真实的胶胎也是有合模线的,组合度和零件定位准确性这两方面在后续制作中会知晓,细节表现上发动机和底盘我觉得已经很有诚意了~~!。
 楼主| 发表于 2018-8-13 12:30:24 | 显示全部楼层
经过漫长的制作,这款威骏的威骏 CB35138 德国克虏伯Kfz.69牵引车后期型及pak36反坦克炮终于制作完毕了,我们先来看下pak36反坦克炮的制作过程,由于这款砲本身比较小,所以板件都比较小,但是细节一点也不马虎。
砲盾是一体开出的
砲部分,零件比较小,制作的时候需要细心一些,
然后是砲架部分,完成后可以制作打开或者关闭,
右砲脚架
左砲脚架
脚架尾部
砲架打开状态
轮子橡胶材质
装上轮子后小砲就算完成了
 楼主| 发表于 2018-8-13 12:53:34 | 显示全部楼层
德国克虏伯Kfz.69牵引车后期型的制作过程,首先从底盘制作开始,零件比较多,也比较小,同样需要细心和耐心。底盘大梁支架,大梁尾部的说明书线图与完成后实物有所差别,所以只要按照说明上的零件安装就可以了,
发动机的制作,威骏开出的发动机细节比较丰富,也是他家轮子车的一大特色,
车头的组合,可以看到完成的大体感觉细节很赞,关键组合度也不错,定位说明的也比较准确。
车体后部的4个悬挂制作,同样细节和组合度都很赞,每个悬挂完成后可以上下活动,但是和车架粘合后就不能活动了。
来看下放大拍摄后的单个悬挂,细节很赞,里面的细节都没有放过,这个点非常威骏。
继续后部细节的制作
到这里底盘大体完成了,来看下整体
完成后的水平度需要微调一下
细化前部发动机部分制作
完成以上底盘部分后,可以开始做轮子并安装到位了,这边需要注意的是前轮的内面轮毂是分左右的,有个小缺口是装在左侧的。
6个轮胎,材质橡胶,轮胎表面有胎纹和轮胎表面文字细节
前轮
后轮
整体效果,六个轮子几乎都可以接触到地面
下面开始制作外壳部分明显是车头部分,组合度OK
头部进气栅格部分,组合度OK
中部驾驶室和后部制作,板件的接触点只有前部的连个小对位缺口,后面没有对位点,需要自己找个合适的地方上胶辅助固定。
驾驶室制作,细节丰富,驾驶面板仪表盘什么的都有开出,贴上对应的水贴就好,
发动机盖契合度也不错
然后是
车体左右两侧的脚踏,板件给出的是蚀刻片,自行弯曲下就好,
细化制作车头细节和挡风玻璃制作,完成后可以活动。
后部细节制作,沙发坐垫和靠背
制作到这里我来放一张底盘的的图,看着真的挺爽,个人感觉威骏还是比较擅长开车子类的模型。
继续继续完成制作,车子左右两侧步枪架的制作,扣具为蚀刻件,具体的弯折方式可以参照说明书右侧的图中样式,那个图画的比较容易理解如何弯折,另外再说一句,步枪开的细节很赞,锐度特很好。
车前部防撞条,车牌部件是蚀刻片
车体后部货物制作,射出件和蚀刻件的绑条尺寸吻合的很好,
右侧
左侧
车体尾部制作
加上36砲的备胎和36砲的备用弹药箱
到此车子本身制作基本完成,在制作一下机枪就OK啦,枪身开的不错,枪口非实心,这点也很威骏。
 楼主| 发表于 2018-8-13 13:46:02 | 显示全部楼层
左侧
右侧
正面
后部
车前侧
坐垫部分
货柜
车尾
驾驶室
车轮和避震
 楼主| 发表于 2018-8-13 13:59:31 | 显示全部楼层
      威骏这款CB35138德国克虏伯Kfz.69牵引车后期型及pak36反坦克炮的板件制作完成后的感觉还是挺爽的,没有延续那个简化的套路,如果那样真的一点也不威骏了,模型的料子是我不喜欢的浅灰色料,不过锐度很好,韧性也不错,我在剪细小的板件时没有发生崩件的情况,这个这个套件的组合度还是不错的,只有个别几个地方有点小的误差需要自己调整一下,我最满意的还是底盘部分和车头发动机,细节满满,锐度和组合度也都毫不逊色,看着完成后的底盘就觉得很爽。
      当然没有完美的套件,说明书上有好几处板件编号的错误,这个在以前的威骏的那些老货上面是很少出现的,排课考证不说,别的方面我还挑不出有什么特别有问题的地方。总之威骏这款不是错的模型板件,主要你耐心做完,制作之前想好怎么分色和上色,成品一定是很棒的,威骏真的擅长开轮子类的战车。
个人评分(单项满分10分)
组合度:8.5分
细节:9分
推荐度:8.5分
发表于 2018-8-13 15:05:27 | 显示全部楼层
威骏这灰色塑料感觉没有黄色的好
GMT+8, 2025-2-24 01:08
