查看: 4406|回复: 5
[原创] 毛熊萌物 GRAN 嘎斯69
发表于 2018-5-11 21:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘎斯69型吉普车。由前苏联的高尔基汽车厂1954生产。长度为3.85米,宽度为1.85米,高度为2.03米,轴距2.3米,前后轮距一致为1.44米,离地间隙0.21米,转弯半径6,采用4轮驱动,自重1525公斤,乘员5人,发动机为前置四冲程水冷汽油机,最高车速90公里/小时,油耗14升/100公里,排量2120毫升,压缩比6.5:1,最大功率55马力/3600转/分,最大扭矩为12.7公斤·米/2000转/分,变速箱为手动3档同步,蜗杆滚轮式转向器,前后鼓式制动器。前后悬挂为整体桥钢板弹簧,有的老车至今簧性尚好,据说是苏联二战后大量采用炮弹皮加工制作的(来源百度)
GARN 1/72 开模还算可以 没难度 个别零件注塑不全 东欧的就不要在意这些了 呵呵
发表于 2018-5-14 01:22:14 | 显示全部楼层
板件品牌?比例?
 楼主| 发表于 2018-5-15 19:30:03 | 显示全部楼层
neoluo 发表于 2018-5-14 01:22
板件品牌?比例?
已添加
发表于 2019-1-7 17:09:28 | 显示全部楼层
还不错
发表于 2019-2-13 21:25:43 | 显示全部楼层
挺有年代感的
 楼主| 发表于 2019-2-20 11:03:06 | 显示全部楼层
就是尺寸太小了
GMT+8, 2025-2-21 01:55
