查看: 6862|回复: 1
[陆军装备] 【模型网评测】T-model 1/72 二战德国80吨铁路平板拖车
发表于 2018-5-10 16:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家带来的是一款T-model 还没有发售的二战德国铁路平板拖车,此套件拖车可以搭配同比例战车模型组成一个不错的小场景非常有趣味性。
开盒
这是盒子的正面浓浓的油画风格略带卡通很有美感。
盒子的两个侧面标示了里面丰富的蚀刻片与水贴纸。
取出盒子里的全部内容三个板件×2,蚀刻片与水贴装在自封袋里
A板件
B板件
C,D板件
连在一起
蚀刻片1
蚀刻片2
蚀刻片3
蚀刻片4
水贴1
水贴2
说明书两份
说明书内容:50吨拖车部分
说明书:80吨拖车
一些板件细节部分:
链接部分的挂钩
12号零件为车一头的栏杆,下面的缓冲器有缩胶的情况
车轮没有合模线,并且是隐藏水口。
缓冲器内的细节有开出受比例限制开出的是圆钉。
悬挂弹簧钢板,三联体细节工整方便制作。
车主体部分与5、6号刹车零件。
13号是三轴底座的加固件
三轴底座两侧主体
这个应该是两轴底用的
5号零件车体的端头,有些许飞边。
车身大体细节该有的都有,没有的用蚀刻片加,有一条淡淡合模线。
铁轨
打开板件看到能制作成两个形态与那么多蚀刻片有些惊喜,这只是个72模型却能感到开一盒威龙初版黑卡的惊喜,可见厂家在蚀刻片配置上是很大方了。但是蚀刻片的保护感觉不是很到位,大块蚀刻片边有弯折还掉了一个下来。
优点:
1:小水口很合理不方便打磨的地方有设计隐藏水口或者避开细节部分。
2:两个小蚀刻片加工到位没有水口,撕开贴膜镊子取下即可使用省去了切除打磨。
缺点:
1:说明书印刷有些模糊,蚀刻片与水贴没有得到很好的保护
2:零件标号有些许错误
马上开始制作部分
制作
切除和打孔的地方要先确认好主要是A7部分一开始没看懂所以选择全都打了后期再补各位看官可以看到后面完成部分对比打孔。
这里可以选择装四个支撑板也可选装两个,装四个请按照说明书第一步切除A2板件内侧细节。
从后部点胶可以保证正面无胶痕
先将两边刹车(A6/C12 A5/C11)先粘上A11再在一侧插上A5/C11将会更好操作位置更正。
C15与Pb9位置关系
Pb2零件弯折90°,按部就班完成底座部分。
手上正好有个35比例的80吨拖车在做区别还挺大的,不是考证党不懂哪个正确,不过好在这些装下面看不清。
登车踏板部件的弯折。
Pb12的弯折,如不在车面上安装防撞柱(C14)可以收纳在车身Pb12为扣具。
本车最难的一个部分了可以选择简易款安装,进阶安装的话差了一个Pb15号件要从小个的蚀刻片9号取,这个部分如果需要做成两车连接可选C24。
C25的小挂钩可以选择Pb14号零件替换
这个铁轨枕木神烦,5.28mm的间距。
完成图
放置效果
(正常虎式太大了不适用,希望厂家能开一个72运输虎出来)
制作下来感觉到是一款质量不错组合度又好还很有意思的板件,虽然存在一些说明书看不清啊枕木定位麻烦这种问题,但是对于72的模型来讲这套细节尚可 难易可选 与蚀刻片无需剪裁打磨都是亮点,唯一遗憾的是看到两份说明书水贴蚀刻片以为可以做80t和50t两个车结果是二选一,总的来讲这个模型还是值得一试的。
发表于 2018-5-10 17:43:31 来自手机 | 显示全部楼层
小山猫不错,可以送我吗?
GMT+8, 2025-2-24 00:31
