查看: 6480|回复: 5
【模型网评测】小号手(07150)1/72苏联T-28中型坦克(焊接型)
发表于 2018-5-7 13:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
小号手模型近年来新品出货速度十分高效,每月都能带来多款新品,其中不乏各种小比例地面装备,例如最近出品的俄罗斯T-62中型坦克1972 年型、苏联JS-4重型坦克,由于自家1/35苏军装备产品线十分丰富,在缩模1/72比例时可谓十分方便,目前笔者接触了多款小号手小比例模型,感觉其定位主要是快乐模型,一体开出的路轮履带,高度集中的拆模,简化了模型制作的复杂度,从开盒、素组、上色、旧化一天就能搞定,十分适合我这种业余时间比较少的玩家。当然,快乐模型必然会饱受各类要求较高的资深小比例玩家诟病,各类细节的缺失或不够犀利也成为众矢之的,当喷号手成为提升B格重要手段后,那必须一黑到底……说多了都是泪,我们还是平静的看看小号手新出的1/72苏联T-28中型坦克表现到底如何吧。
实车简介
T-28中型坦克,是苏联研制的世界上第一种中型坦克。于1931年完成设计,从1932年晚期开始生产。T-28的设计主旨是用来支援步兵以突破敌人的坚强防线,该车也被设计为用来配合T-35重型坦克进行作战,两车也有许多零件通用 [1]  。
该坦克从1933年起正式装备于苏联红军,一直服役到1941年。1932年,普提洛夫兵工厂制造出一辆中型坦克样车。该样车的战斗全重17.3吨,乘员6人,其他指标与设计要求相同。经试验后,军方要求增加其装甲厚度,并将火炮口径增大到76.2mm。样车经改进后,军方同意成批生产,并将它称为T-28中型坦克。在卫国战争爆发之前,T-28中型坦克和它的兄弟T-35重型坦克一道成为了苏联红军的象征。
T-28中型坦克的战斗全重为25.2吨,后来的改进型中有的达30吨重,乘员为6人,即车长、炮长、装填手兼无线电员、驾驶员和2名机枪手,前三名乘员在炮塔内,后三名乘员在车体前部。车长7.36米,车宽2.78米,车高2.62米。它的最大特点是有3个炮塔(含机枪塔)。中央炮塔为主炮塔,装1门KT-28型16.5倍口径的短身管76.2毫米火炮,主炮的右侧有1挺7.62毫米机枪,主炝塔的后部装l挺7.62毫米机枪,这两挺机枪能独立操纵射击。主炮塔靠电动旋转,这在当时是很先进的。主炮塔内的2挺机枪都有独立的机枪座,可作有限角度旋转。主炮塔的前下方有2个圆柱形的小机枪塔,各装1挺7.62毫米机枪。这2挺机枪分别由1名乘员独立操纵射击,机枪塔可作有限角度旋转。
从T-28中型坦克的总布置图中至少可以看出:整车的车高较高、动力舱的容积较大、发动机和散热器的体积较大、炮弹布置在炮塔吊篮里、采用小直径负重轮等信息。
T-28坦克的辅助武器为4挺DT型7.62毫米机枪,其中,主炮塔前面的2个小机枪塔左右可作l65度的有限转动。1936年以后生产的T-28坦克上,还在炮塔顶部左后方安装了1挺7.62毫米机枪,用于对空射击。
T-28中型坦克的动力装置为M-17L型V型12缸水冷式大马力汽油机,最大功率达400马力。拿70多年前的标准看,这是一款很不错的坦克动力装置,为日后V-2坦克柴油机的问世打下了很好的基础。由于马力大,发动机的冷却系也很庞大,冷却液的容量达100升,2个大型冷却风扇布置在车体后部的斜上方。
T-28的变速箱为机械式,有5个前进档和1个倒档。行动装置很有特色,采用多重平衡悬挂装置,每侧l2个负重轮中,6个负重轮为一组,其中每两个负重轮为一组,3个小组的负重轮共同作用于一个大的轮轴架上。这种悬挂装置的优点是,行使的平稳性较好,跨越障碍的能力较强,它的最大缺点是行动部分的效率较低,负重轮的动行程太小,不利于高速行驶,容易陷入泥中。每侧有12个小直径负重轮,4个托带轮,诱导轮在前,主动轮在后。坦克的最大速度为45千米/小时,最大行程220千米。
  T-28坦克的车体和炮塔为钢装甲,最初为全焊接结构,后来的为焊接和铆接混合式结构。主要部位的装甲厚度为15~30毫米。装甲较薄,是T-28中型坦克的一个突出弱点。本次小号手推出为早期1933型T-28(焊接车身型)中型坦克,这批战车结合了数种当时最为先进的装备。和原型车不同的是,原本铆接的车身改为焊接,45mm主炮也被一门短炮身的KT-28 76.2mm炮所取代。主炮塔的转动则是以电力驱动,这在当时是相当新颖的设计。它们全都装配了双向无线电,其独特的框型天线围绕在主炮塔上。也装配了烟雾发射器。但是最引人注意的发展是炮身稳定系统(由AAProkofiev设计),这改善了在移动中的射击能力。这批战车在1933年五月一号(国际劳动节)莫斯科的游行中出现在世人面前,不过一直到了当年年底,只造出了41辆。2年以后,这一批T-28全都装配了更大功率的双向无线电,其独特的框型天线围绕在主炮塔上。也装配了烟雾发射器,后期还有部分型号加装了高射机枪。
实车图片及细节写真
 楼主| 发表于 2018-5-7 13:38:50 | 显示全部楼层
开盒
T-28中型坦克的封绘为彩色涂装说明放大图
侧绘为彩色涂装说明本体以及一段T-28坦克的英文简介
另一侧,主要是第三种彩色涂装说明以及T-28坦克的中文简介
打开盒子,板件不多,维持了一贯的快拼不零碎风格。值得一提的是,号手这种薄硬纸板盒子跟号手35系列的盒子比差了很多个档次,遇到暴力快递十分危险。
拿出所有板件,这里不吹不黑的表示,板件保护确实做的不错!塑料扶手板件都用泡沫纸包了起来。每个板件也都是独立封口袋子包装,必须好评。
接下来快速一览说明书!
涂装说明中,除了君仕漆其他品牌油漆均有缺失,对于不会配色的新手来说,确实比较苦恼。
板件一览图可以看到,板件总体数量不多,并且没有蚀刻片。
读完整个说明书,仅有57个大小零件,快拼快乐~~
接下来我们看看各个板件,
C板件
主要是炮塔部分零件,炮管利用滑块开除了炮口,注意7号零件上出现了少许飞边。
C板背面
B板件
有一样的两板,主要是行走机构和副炮塔零件,包含两挺充满细节的机枪零件,注意11号零件拖带轮,需要处理飞边。
B板件背面。
副炮塔采用滑块技术一体成型,舱门上开出了很细把手!
A板件
最大的一块,主要是车体部分,可以看到在车体部分开出了发动机散热风扇,不过盖上了盖子基本上看不到这个部分,有条件有手艺可以改盖子上格栅!
A板件背面。
 楼主| 发表于 2018-5-7 14:04:46 | 显示全部楼层
一体开出的履带和路轮,目前笔者接触过的小比例履带中,号手的一体履带目前来说效果最好,在细节上确实秒杀威龙、六分仪等,主要表现在履带内侧不失细节,其他品牌履带外侧表现还行,然而履带内侧如威龙各种大平板……六分仪各种弧形隆起……一体履带确实是本套模型一大亮点!
放大看看路轮细节,导向轮上的处理注料口需要小心谨慎,容易割到周围细节。
履带细节也很好。
一体成型的车体底部和炮塔。
底盘细节不错,各种铆钉齐全。
底盘细节
一体成型的炮塔制作起来很方便,但是由于拔模角度限制,上面的细节部分明显歪了,是个比较明显的bug,圆形炮塔上比较常见这种bug,相信在这里设计师纠结了快拼和拆件的矛盾吧。
炮塔顶部细节。
炮塔后部细节。
上车体细节放大,可以看到工具都直接开在车体上,真快乐。
车体正面,部分细节结构可能由于设计的太薄太小有些糊掉。
机枪细节不错,开出了扳机!
发动机舱盖,木有镂空~~而上面镂空的铁架子又显得比较厚,不过对于这个比例,要想完全还原只能用蚀刻片了。
行走机构零件,可以看到各种铆钉细节还算犀利。
水贴纸内容不多,不过可以适合三种涂装。
开盒简评
对于小号手这款模型,不吹不黑的表示很适合业余时间少的小比例爱好者,一体开出了车体炮塔等较大的零件,其余大部分零件简单易组装,一体开出履带的细节是一大亮点;但是由于多运用一体式设计,有一些细节部分失真明显,如炮塔和车体上的工具等。另外需要说明的是,整车并没有开出焊线细节,这个比例这种细焊线开出来是否会失真是个问题,对于追求极致的高手,你需要自行添加焊线。
 楼主| 发表于 2018-5-14 14:19:57 | 显示全部楼层
素组
首先是行走机构部分,总共14个轮子,粘在一体履带上就完工,每个路轮都有合模线,需要打磨处理!
车体上需要粘贴4个拖带轮,所以每侧需要打磨18个轮子,这算是本车最大的工作量了。
先将履带和路轮组合体装上,再将包裹减震机构的一个零件装上即可,一侧行走机构就完成了。
完成后的样子!
两侧行走机构都安装完毕,车底也细节满满。
机枪炮塔由四个零件组成,这个细节不错的机枪组合之后完全看不到……
主炮塔完成,四周栏杆的安装方式不太友好,直接跟板件上的凸起粘结,而不是插入定位桩的形式。
炮塔上还有三挺机枪,支援步兵的火力输出可以~~
机枪细节不错。
主副炮塔对比。
车体部分,由于高度一体化,只需要将几个附加零件装上就完成了!
细节不错,但是看得出来,省略了很多实车细节,在这个比例,塑料确实难以发挥。
发表于 2018-5-15 07:33:38 | 显示全部楼层
楼主是否制作部分贴错地儿了?
 楼主| 发表于 2018-5-21 22:44:22 | 显示全部楼层
素组完成及上色
将底盘、车体、炮塔组合起来便完成了素组。整个工时耗费2小时左右……各个角度欣赏一下苏联早期战车的暴力美学吧!
左右视图。
完结撒花!
笔者最喜欢的角度!
至于恐怖的体积,跟少个轮子的三秃子对比一下!多么巨大!
笔者采用君仕136进行涂装,简单渍洗上土就完成了!所用时间不超过一天,真正的周末版~~
各角度欣赏下。
最后用最喜欢的角度拍一张!
1/72小比例坦克不论玩家基数、关注度目前在国内玩家中都算少数,但是72比例的产品却是各大厂商一直没有放弃的一块阵地,不论号手、威龙、红星、搜模阁等厂商的产品都十分丰富;目前小号手模型在72比例的产品线也是宇宙级别,但是早期产品多为橡胶履带,当然笔者技术所限少有涉及,威龙的各类快拼也是光板履带一堆,笔者目前认为最好的表现就是半拼接履带了;但是最近小号手的72比例新品,多采用这种一体式的塑料材质履带,使人眼前一亮,细节质量颇为不错(虽然六分仪等厂家也出过,但是履带内侧细节确实不如号手,举个栗子:三号履带内侧各种弧形凸起……),一体式的开模更是像我这样懒人的救星。总体来说,这是一款制作省心、细节不错的小比例快拼模型,适合时间少地方小的模型玩家;但是以高标准的眼光看,这套模型为了高度一体化快拼也牺牲了部分细节,对于高阶玩家,需要自己进行各种改造,尤其是后部的格栅,需要蚀刻片才能还原。
GMT+8, 2025-2-23 19:42
