查看: 5977|回复: 5
[舰船] 【模型网评测】MENG Q版二战德国VII型U艇试模版评测(WB-003)
发表于 2018-5-3 00:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站。
Part I 简介和开盒展示
前端时间MENG Warship Builder系列第三作Q版见诸报端,就是这款VII型U艇。VII型U艇产品非常大,而且诞生了诸多U艇王牌(也葬送了更多的U艇官兵),称得上二战德军潜艇部队的中流砥柱。此次本站拿到了MENG的Q版 VII型U艇的试模板件,提前抢鲜测试,以飨各位看官。
CG完成效果图总让笔者联想到《红色警戒2》里的装备,是不是可以发挥想象做一番改造?
封绘上的小鱼颇为蠢萌
板件总览
U艇外形简单,板件也非常简练,寥寥4板。因为是试模版,包装说明书都没有,但板件已经签板确定。不过需要说明的是,板件颜色有可能会变动。
板件A
包括下部艇体和中段甲板
可以看到艇体焊接纹路、铆钉和排水孔,细节还是不含糊的
甲板上的细节
甲板炮和高射机枪
螺旋桨和锚
 楼主| 发表于 2018-5-3 00:20:36 | 显示全部楼层
板件B
艇体上部,主要结构和细节清晰
前后段甲板
甲板炮
潜望镜
板件C
艇体连接的结构件
板件D
单独的指挥塔,采用了滑块开模
两侧还可以看到救生圈、爬梯等细节
附带的不干胶贴纸,提供了4艘艇的徽章。笔者孤陋寡闻,就认出了U96的剑鱼
发表于 2018-5-3 09:07:47 | 显示全部楼层
可爱
发表于 2018-5-3 09:22:13 | 显示全部楼层
封绘上那条鱼太逗了~~
 楼主| 发表于 2018-5-3 23:05:26 | 显示全部楼层
II 制作过程
因为是试模件没有说明书,好在零件少结构简单,参考其他套件和CG效果图也能摸索出来,而且因为是免胶版装错了也可以拆开重来
板件C的结构件先安装到位,要注意方向
然后安装艇体下部和栏杆,再合拢艇体上部,再敷设3块甲板
接下来再安装各部位附件,以下是一些要注意的地方。船舵上下要对应安装
安装后可以活动,不过不很稳固,容易碰掉,笔者直接粘死了
艇首的升降舵也是可以活动的
甲板炮、高射机枪和艇首的切割器的安装就很简单了。艇尾的导航灯位置,甲板上有很浅的孔位,但是套件没给出零件
略有瑕疵的就是前后两段甲板的颜色不一致了
潜望镜底座参考CG图安装的,留意潜望镜前端还开出了镜头
 楼主| 发表于 2018-5-4 00:36:33 | 显示全部楼层
III 完成展示和总结
完成后非常Q萌
笔者另拿了一个之前WB系列的船台
此次的U艇结构简单,零件简洁,制作更加方便快捷。整个制作过程中都不需要打磨,只需简单修整好水口即可。值得一提的是,虽然制作基本不需要用胶水,但出于稳固的考虑,船舵和艇首切割器可以使用一点。另外,零件拆件也遵循实物颜色分色,如果要上色的话,可以先把零件上色完后再安装,无需遮盖,也很方便。虽然是Q版,套件本身的细节表现也没有简省。此款U艇相比同系列前作是更理想的入门套件,很适合有经验玩家引导初学者入门,例如儿童(或者萌妹子?)
GMT+8, 2025-2-23 23:08
