查看: 6534|回复: 5
[陆军装备] 模型网评测】AFV CLUB AF35304 1/35 美国 M109A3移动维修车开盒
发表于 2017-10-15 00:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢AFV CLUB 提供评测品,本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站。
第一部分 简介              太平洋战争爆发之前 ,美国陆军为了实现全面的摩托化 , 计划开发一种全轮区动的中型战术车辆 。这种车辆需要满足2.5美吨的有效荷载,空间能够容纳一支完整的步兵班,并能够牵引轻型火砲,可在各种天候下越野行驶 。同时,这样的卡车必须能够符合装配线的生产,并具备能够发展为同系列其它版本车辆的可能。达到上述要求的G MC气 车的CC KW卡车在1 941年完成设计 , 在二战期间各种术生型生产达五十多万辆 , 供美军及各个盟国使用,活跃于二战及韩战战场 。
     GMC CCKW卡车采用的是汽油发动机,为了提高发动机扭力与维修保养的简化, 20世纪40年代末,美国陆军提出了新的中型卡车需求来取代CCKW 。 雷奥RE〇汽车公司设计M35系列车辆于1 950年在竞逐中胜出 , 最初的M35仍然采用汽油发动机,尔后陆续有采用柴油发动机的M35A1与多燃料发动机的M35A2型登场。M35系列迅速成为美国军队中的主要卡车 , 构成美国军用运输的骨干直至90年代 。
       M35系列同CCKW一様 , 在相同的底盘上开发出各种不同用途的车款 ,在1 965年 , 为了提供战场现地维修的能力 , 采用密封厢型车体 , 并配置了维修工具的游修车被赋与了M1 09的型号 。 其中 M1 09A3使用了与M35A2相同的多燃料发动机由于车体分别由多家制造商生产,形成了不同的内部配置与修改的存在 , M109生産期至1989年为止,在越战至第一次波湾战争期间在美军中服役 。
      M35发动机为LDS—427水冷汽油发动机。其车身全长(含绞盘):7.06米,宽:2.44米,高:2.84米,车重:7.4吨,最高时速:93公里/小时。
 楼主| 发表于 2017-10-15 00:50:12 | 显示全部楼层
第二部分 开盒及板件总览
稍硬的材质显得有质感,封绘也挺漂亮。
盒子侧面有两种涂装参考,并有内构完成后效果展示。
另一侧标明了配置,包含水贴,蚀刻片,公司信息等。
说明书,附带封绘彩页一张
第三部分 说明书
彩色部位用铜板纸印刷,小的细节部分还会给出实车参考图,方便制作
 楼主| 发表于 2017-10-15 01:04:07 | 显示全部楼层
   在做板件展示之前我们先来看下说明书的板件展示图,图中可以看到板件号下面有一个小数字,数字代表的AFV的产品的货号,通过货号可以看出这款模型是以AF3500、AF35007为主体,和新开板件所组成。
TB2rRE2aX15V1Bjy1XdXXayCFXa_!!22601546.jpg T19xGiXd4yXXb1mRZ._113323 (1).jpg
板件展示板件A
正面
反面
细节图
板件B
正面
反面
细节图
 楼主| 发表于 2017-10-15 01:12:05 | 显示全部楼层
C板件
18.JPG 正面
背面
细节图
Q板件
正面
背面
细节图
N板件
正面
背面
细节图
L板件
正面
背面
细节图
I板件X2
正面
背面
细节图
 楼主| 发表于 2017-10-15 01:19:05 | 显示全部楼层
R板件
正面
背面
O板件
正面
背面
H板件
细节图
T板件
细节图
H板件和F板件为透明件
G,GB,GC为蚀刻片
水帖  铁链  绞绳
以下这两款赠品挺有意思,均为由模型连线提供:
左边为仪表板水贴,并附有台湾省陆军式样,以后批量到货都会赠送。
右边为金属绞缆绳,只限首批到货赠送,以后批量到货和水货都不会赠送。
   此盒AFV的M109A3移动维修车,是M35系列车族的第四款产品,从板件和配件来说依旧保持了AFV特有的风格,板件的开模可以看出,不论是细节还是板件的锐度都是相当不错的,由于车体是通用的,说明书对于板件的由来都给出了相应的编号,整盒板件注塑口稍大。橡胶轮胎处理的相当干净,没有毛边之类的现象,板件的锐度也挺好,悬挂,动作筒等小东西的开模体现出板件锐度,接下来我会通过素组来继续评测这款维修车,希望大家继续关注。
GMT+8, 2025-2-23 23:18
