查看: 2889|回复: 1
小号手新品(01034)-1/35俄罗斯KAMAZ-4310军用卡车
发表于 2017-10-14 02:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
卡马斯-4310通用卡车自1980年开始投入生产,它是民用车辆的军用改型。自入役后,卡马斯-4310很快成为前苏联军队的标准化装备。
该型卡车具有传统卡车的底盘结构布局,发动机前置,前置平头驾驶室,可以乘坐驾驶员和两名乘员。
卡马斯-4310的基础型号采用侧面和后部可放倒的货厢栏板,用来运送日常军用物资。货厢上有可拆卸的棚架,覆盖帆布篷布。该车越野情况下的最大载重量为6吨。装载6吨时,卡马斯-4310的最大速度可达85公里/小时。该车的最大牵引能力为7吨。
卡马斯-4310安装一台YaMZ-740 8缸柴油发动机,排量10.85公升,功率210马力,这台发动机和乌拉尔-4320上使用的相同。该车为全轮驱动,并且装备中央充放气系统,有些型号还安装了自救绞盘。
参数
产品编号            01034
产品名称            俄罗斯KAMAZ-4310军用卡车
条码            9580208010342
产品比例            1:35
产品类型            Plastic Model Armor Kit
模型尺寸            Length: 223mm   Width: 81.6mm
零件总数            310+
金属部件            metal rod
蚀刻部件            1 piece
菲林胶片            n/a
树脂部件            n/a
胶版总数            10 sprues and tarpaulin
公布日期            2017-09
更多描述
橡胶轮胎细节良好
附带蚀刻片
包装
遮盖纸
水贴
涂装说明
板件图
GMT+8, 2024-11-30 09:24
