查看: 3938|回复: 3
[原创] 新人携新作报道,桶车雪景~
发表于 2017-10-1 00:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人85后,1个月前逛某宝时偶然看到一个二战场景模型,突然激起了童年回忆,想起年少懵懂的自己用大号铁剪刀剪模型、用手沾着502涂抹、用牙扯掉凝固在手上的502、压根不知道说明书上的XF-63是啥意思时的情景,心中不禁蠢蠢欲动,于是想再次尝试。。。经过半个月时间的各(上)种(班)知(时)识(间)储(上)备(网),决定从比较小型的二战车辆和场景开始,参照书籍,边实践边摸索,虽然中途有很多步骤因水平问题不得不放弃,但最终9天后拿出的作品,自己还是小小满意了一把。不过比起各位大神的差距还是很大滴,以后有时间还要多多努力练习。好啦,请各位品鉴、拍砖!~
1.
参照书中教程,冬季场景,用了意大利的1:35桶车模型+田宫的人物,但最终并未完全按照书中教程
2.素组忘拍照了,当时以为必定失败就没记录。。。水补土用的郡士的油性防锈红,车身主色田宫水性XF63德国灰,用XF1预置了阴影,轮胎也是用的XF1,座椅和顶棚是XF64笔涂,仪表盘、车灯和铁锹等一些金属件用的XF16,铁锹木柄用的XF64+X16亮橙调的
3.做旧过程步骤较多,舍弃了一些,实现的主要是油画赭石色做局部渍洗,用黑+白色油画颜料做滤镜,XF2白色做发胶掉漆模拟雪后状态,用XF1干扫车棚顶部,最后用买电子产品都会送的系电线的绳子(铁丝外包塑料),用打火机烧红后在车身侧面烧了2个弹孔(书里是用点着的香烧,但我担心香太粗,手万一抖了烧的孔太大....),再赭石色做锈痕。
其中发胶掉漆这步,被我完全变成了发胶蹭漆,压根没有掉漆的感觉,更像是被蹭淡了的效果,于是用棉签使劲戳导致一个地方补土都露出来了...赶快补救。不知是不是发胶涂少了或者没干就上色了,只能下次再摸索了。
但是,整个过程完全没有拍照。。。。再次声明即使多么不自信的作品也应该每个步骤都拍照记录,便于复盘反思以及万一最终效果还凑合呢
5.场景布局几乎完全放弃了书中的,因为担心第一次就做太大的场景整体感及物料的使用把握不住,于是自己构思了个较小的场景:一辆桶车在一个折断的路牌前停下,车上的士兵下来查看。树枝是楼下花丛里掰的。。。
6.兵人涂装也没记录过程,大概就是灰色水补土,主色XF63,加XF1做阴影部分,加XF2白色干扫做高光部分,脸用的威客的正常肤色和阴影肤色2,皮具XF64。地面用儿子玩的超轻黏土做起伏过渡(答应赔儿子一套新的),喷灰色水补土,之后又喷了XF1黑色和XF63棕色做路面和土坡(又没拍照),木牌还是用的XF64+X16调的,上面的字用XF16写的。车胎的胎痕压得太浅了,被后面的步骤完全覆盖了
7.雪景。这一步最没把握于是现在别的地方先做了实验,但还是没把握,于是硬上了。用的水+白乳胶(1.5:1)做溶剂,充分搅拌,再加小苏打,但没算比例,凭感觉1:1,但最终效果看好像小苏打太多了,有点厚。细节的地方先用牙签把溶剂涂上,再用手粘起一些小苏打——注意不是倒上去(手太胖)——用嘴吹上去
8.泡沫场景地板事先按照买好的相框裁了尺寸,现在涂些乳胶嵌进去。最后,背景用黑衣服盖好,搬来台灯,开始拍照啦!
第一次发帖,还要向大家多多学习,欢迎轻喷哈!~
PS:以后一定每步都拍照
发表于 2017-10-1 17:14:30 | 显示全部楼层
不错呦~
 楼主| 发表于 2017-10-1 21:52:30 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2017-10-2 13:57:44 | 显示全部楼层
作为新手作品还是不错的。但是情景构建的时候需要考虑最基本的合理性,楼主是想表现的是开车途中的驾驶员停下车来查看倒地的路牌,那么车身上的积雪就应该很少,尤其是车轮和车身正面迎风部位就不能有积雪。
同样不合理的还有路牌为什么倒在路中间,驾驶员停车也应该是停在路边而不是把车停在路中间。。。这都是需要好好构思和考虑的。所以为什么说做情景要比做单品难的多。。。
总之楼主还要继续努力,加油!
GMT+8, 2024-11-30 00:52
