查看: 6305|回复: 5
[陆军装备] 【模型网评测】威骏模型-1/35德国克虏伯Protze装甲反坦克型(CB35132)
发表于 2017-9-14 23:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢威骏模型提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
1.实车简介
克虏伯Protze是德国军队在1934年到1941年期间大规模制造的1.5吨级六轮军用卡车系列。它装备了60马力克虏伯3.3升发动机。公路行驶速度达70公里/小时,行程450公里。由于生产量大,变型车也较多,其中最常见的型号是Kfz.69。其一般被用来拖Pak36型37mm反坦克炮及运送士兵和携带弹药。这是一种较先进的设计,但它的燃料消耗量相对较高,相当于同期德国欧宝Blitz 1.5t卡车几乎两倍的燃料。但是基于其牢固性和可靠性,所以广泛用于整个二战阵线。作为简单的自行火炮,有些车的后货厢安装了Pak 36 37mm火炮,可以快速将火炮带入战斗。1939年战争伊始,Pak 36火炮开始作为德国标准反坦克炮使用。虽然它可以很好地对抗一些轻型坦克,但无法穿透重型坦克,如英国马蒂尔达坦克和法国索玛S-35坦克。一部分“Protze 自行火炮”车体前面部位安装了装甲板以抵御轻武器射击,然而却增加了车辆重量,制约了机动性。威骏的这款模型就是这种有附加装甲的Protze卡车。
二战期间,德国共制造了大约7000辆Protze卡车
Protze卡车底盘
复杂的悬挂避震机构
搭载了37mm反坦克炮的Protze自行火炮
有附加装甲的Protze自行火炮
 楼主| 发表于 2017-9-14 23:46:28 | 显示全部楼层
2.开盒照
克虏伯的Protze车常见,但是带装甲的实在少见,封绘尽显奇葩风采
侧面是3D视图和配件一览
另一面是涂装指示
盒子不大,东西不少
本套件共有13枚普通塑料板件,8条橡胶轮胎,1张蚀刻片及1张水贴纸
 楼主| 发表于 2017-9-15 00:04:48 | 显示全部楼层
3.说明书
 楼主| 发表于 2017-9-15 00:07:16 | 显示全部楼层
4.板件图
A板件(2枚)轮毂、悬挂部分
B板件,转向机构和部分底盘部件
C板件,动力室部件
Da板件,底盘及车头部件
Db板件,驾驶室部件
Eb板件,挎斗部件
Fb、Fd板件(2板)
G板件,装甲和搭载平台部分
Ha板件,Pak36火炮部件
PE,蚀刻片
水贴纸
橡胶轮胎(8枚)
 楼主| 发表于 2017-9-15 00:12:09 | 显示全部楼层
5.板件细节图
悬挂避震弹簧细节很好,合模线十分轻微
轮毂内侧细节
滑块开模避震部件,锐利无飞边
外侧轮毂,铆钉锐利
发动机细节
挡泥板开模很薄,效果非常好
车头和电瓶细节
底盘车架背部有缩胶现象,不过装好之后完全看不到
滑块开模的悬挂效果
座椅垫细节,个人感觉还是有些失真
地板防滑纹很锐利
滑块开出的铆钉细节,减小了制作难度还保留了细节
毛毡细节
37mm火炮细节,滑块开出了炮口,但可惜飞边比较大
弹药箱细节
个别部件有飞边
炮盾有两处轻微缩胶
轮胎细节,胎纹犀利
侧面也有铭文细节
 楼主| 发表于 2017-9-15 22:26:20 | 显示全部楼层
6.开盒小结
克虏伯Protze卡车这款模型题材并不常见,只有少数几家模型厂有涉猎,搭载37mm炮的型号更少,而威骏开发的这款附加装甲型更是冷门,上市之前只有树脂和金属改件可供模友选择。因为附加装甲型的历史照片很少见到,以至于大多数模友对这款Protze卡车闻所未闻。不过Protze卡车产量较大,变形车较多,题材也就不是问题了,相信威骏以后会继续推出其他后续型号。
就套件而言,此款产品发扬了威骏模型的典型风格,开模锐利、细节丰富,当然从板件图来看依旧是细小零件较多,目测制作起来难度较大。滑块开模技术运用较多,有零星飞边和缩胶。蚀刻片虽然不大,但是比较丰富。组合度未知。
GMT+8, 2024-12-21 20:10
