查看: 2093|回复: 0
小号手新品(85507)-1/35德国MAN-5吨卡车
发表于 2017-9-7 17:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
在1976年和1985年之间,451型和461型由Deutz V8柴油发动机提供动力,型号为F8L413F,具有256匹马力。这些卡车主要是用于运输物资和部队的平板卡车和有棚货车,用于轻型火箭系统(LARS)的Kabine II的载体和用于KZO“Brevel”无人机的回收车与Atlas-Weyhausen的1吨起重机。
5 T mil gl的油罐车,使用带有油泵的附件(“Tankaufsatz”,TA),搭载1个4600升或2个2300升容量的油罐,净重1吨。在测试之后并且在轮胎制造商的同意下,决定增加轮胎压力以进行补偿。所有这些车辆都有授权证书。
与451型不同,461型车辆配备了一个5吨的绞车,带有30米的钢索,在其名称(5 t mil glw)中用字母“W”表示。钢索可以分别向车前方和后方施放。几乎所有的2073辆装备了绞车的卡车都装备到了军队。
在1986年和1993年之间,德国空军订购了可以在C-130和C-160运输机上空运的改进型车辆。这些改型,称为KAT I A1。相对旧型号做了一些改进和调整。例如,原有的驾驶室被修改以适应换装的新型发动机。同时,驾驶室加装了一个螺栓固定的硬顶。
参数
产品编号            85507
产品名称            德国MAN-5吨卡车
条码            6939319255075
产品比例            1:35
产品类型            Plastic Model Armor Kit
模型尺寸            Length: 229mm   Width: 71.4mm
零件总数            520+
胶版总数            12 sprues , cab and tires
镀铬零件            n/a
树脂部件            n/a
金属部件            n/a
蚀刻部件            2 pcs
菲林部件            n/a
公布日期            2017-08
更多描述
滑块开模的驾驶舱
全驾驶舱细节,发动机,变速箱和传动系统。
主轮胎橡胶制造并有非常漂亮的表面花纹
包装
GMT+8, 2024-11-26 22:36
