查看: 6606|回复: 0
[陆军装备] [开盒简评]Amusing Hobby(35A018)-1/35德国黑豹II中型坦克
发表于 2017-8-28 23:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文翻译自 http://www.themodellingnews.com/ ... 5th-scale-from.html
Amusing Hobby一共出了两款黑豹II的模型,一款是35A012黑豹2原型车,另外一款就是评测这一款。
介绍一下黑豹II。
黑豹2是一款图纸车,从未真正制造出来过。注意这张黑豹2图纸上的75mm主炮和小型炮塔。
在黑豹投入战场之前,对黑豹升级车型的预研已经开始了,特别是苏联反坦克枪的成功和苏联坦克在战场上的优势越来越大,这项工作得到了强化。官方的黑豹2计划于1943年4月正式发布。
Wiebecke博士的升级要求是将前装甲升级到100毫米,侧装甲升级到60毫米,而顶装甲也加强到30毫米,加强悬挂和转向装置,采用全新设计的炮塔,总重量将增加到50吨以上。
虎王的88mm/L71主炮也是在考虑范围之内,原型炮塔由不同的制造商进行了各种车体测试,比如F和G型的车体,以及黑豹II原型车的车体。但这些项目都没有离开原型车阶段。
两个原型的狭窄炮塔在战后被盟军找到,美国人拿了一个,英国人拿了另一个,并用来进行弹道测试,可以在博明顿坦克博物馆找到这个炮塔的遗骸。
由于超重,开发过程复杂和资源有限等原因,黑豹2的进一步开发工作在1944年被停止,设计师只能依据这些资料继续改进现有的黑豹。
但是还有一个黑豹2的原型车体被保存了下来,现在保留在美国诺克斯堡的巴顿博物馆,上面装了一个黑豹G型的炮塔。
相对于35A012只能制作75mm炮的原型车版本,本套件可以选择制作成以下两种黑豹II。
黑豹F车体+88mm/L71主炮,克努勃公司开发的新炮塔
黑豹F车体+88mm/L71主炮,戴姆勒奔驰开发的新炮塔
对我们来说,这些套件是狭窄炮塔+更大的88mm主炮的组合,更加有吸引力一些。
封绘不错,一个我们熟悉的黑豹的形状,并带有更大的88mm主炮。
套件内容包括十六个塑料板件,一本11页,21个步骤的制作手册和4页彩色的涂装指南。
说明书步骤非常清楚,不凌乱,当然因为套件本身制作就比较简单。
由MIG团队提供的4种涂装选择,当然都是假想的。所以按你喜欢的来就好。
水贴,很小的两张。
蚀刻片包括两张,主要是发动机散热网,侧裙板等零件。还赠送了金属缆绳。
板件一览
板件T
履带板件,与之前黑猎豹II套件的履带相同
attachimg]233177[/attachimg]
每边需要88节履带,而每节履带需要5个零件组成,因此这将是一个大工程。当然制作完成的效果还是不错,履带活动性良好。
履带制作辅助装置
板件A 此板件与之前发售的黑猎豹II板件相同。
滑块开模的主炮。
板件B,X2,包括大量行进装置的零件
仔细看主动轮的细节还是不错。
板件C,X4,主要是副负重轮,扭杆和一些小零件。
板件E,这是专门为黑豹2开发的板件,包括了整个上车体,车尾,发动机散热窗,风扇等零件。
上车体,有较好的焊缝细节。
前装甲特写,焊缝还是不错的。看得出AH也想努力表现轧制装甲表面的质感,但是实际效果还是跟田宫的差了几个身位的距离……
车体后部细节特写。
车尾装甲板特写。
散热网和风扇,发动机舱门等零件。
板件F和G。主要是炮塔的零件,包括了两种炮盾。
炮塔零件特写,可以看到焊缝有些过于规律和整齐了。轧制钢板的质感和前装甲一样马马虎虎。
两种不同的炮盾可以选择制作
下车体
没太多可说的,底部细节一般,但也开了焊缝,从内部结构可以看出来还是有活动悬挂的。
板件P
一些随车工具的小零件
AH又推出了一款WOT里的图纸车,套件细节还算不错,除了轧制装甲表面效果一般以外其他细节都是及格以上的水平。整体零件较少,组合起来应该比较简单。就是拼接式履带是个头疼的问题,需要花上几个晚上。
GMT+8, 2025-2-24 01:11
