查看: 4825|回复: 2
[工具辅料] [模型网评测] 朱雀纹模型真石漆 NATURAL STONE PAINT
发表于 2017-8-25 01:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢朱雀纹提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站
一 简介
这次为大家带来一款真石漆的评测,来自【朱雀纹】这个国产品牌出品。真石漆是一种能使物体表现成像石头、大理石、水泥、混凝土等效果的涂料,一直被用于建筑行业与工业领域。2017年,朱雀纹模型公司在全球第一个把真石漆转化成可用于模型制作的模型真石漆,开创了此类模型漆的先河。场景模型的制作,少不了建筑物的制作,以往在制作水泥、混凝土、石材质感等材质的模型时,无法或很难用普通的油漆做出这些材质真实的颜色与质感,那么这些正好是模型真石漆的优势之所在。因为模型真石漆本身就是取材于这些材料,用真实的材料来展示它自身的颜色就更能百分之百的还原与表现。另外更重要的是模型真石漆不仅能表现颜色,还能做出自然的表面质感,这是一般油漆不能做到的效果。
二 产品图片
一共六个颜色,加一瓶稀释剂。
每瓶20毫升,个人觉得设计的还挺精致,瓶子里面都带有摇晃珠子。
稀释剂30毫升,稀释比例为15:1 或者20:1(稀释剂为1),因为都是水性的,也可以用水稀释,稀释剂可以让手涂出更平整的漆面效果。当然你也可以用喷笔喷,在注意事项上写着使用专业的真石漆喷枪喷涂,个人觉得最好别用喷笔(土豪随意),或者用过之后彻底拆洗。
盖子很紧,单手打开没问题,盖子密封性不错,稀释剂里面也有摇晃珠子
一号 白水泥色
二号 浅水泥色
三号 水泥色
四号 深水泥色
五号 浅混凝土色
六号 混凝土色
全家福
 楼主| 发表于 2017-8-25 01:08:15 | 显示全部楼层
三 使用介绍    产品的外观和参数我们都了解完了,下面就让我们通过手涂来评测一下这款真石漆的实际效果。
放了一段时间的漆出现了沉淀,可以看到下面固体颗粒的比例还是很大的,所以每次使用前一定要使劲摇晃均匀。
我找到了一块黑色的塑料板,用遮盖带分成了六份,每一份对应每一类。选用黑色塑料板是因为塑料表面很光滑可以测试附着力,黑色的底色也可以测试漆的遮盖能力。这样评测有些小极端,当然在实际使用中不会这样,建议大家在手涂之前最好上一遍水补土,可以节省漆的使用。
第一遍手涂效果,没有用稀释剂,每一块只用了两滴,用笔刷平后的样子。沉淀比较多,使用之前一定要使劲晃均匀。笔涂上去会感觉有很细小的颗粒,“真石”的效果正是如此。这个真石漆干的比较慢,正常根据环境温度干透应该需要1-6小时,可以用电吹风高温低速加热快速干燥。
第一层薄涂,有一些颜色的区别,四号深水泥色在黑色的底色上不是特别明显。
第二遍手涂效果,由于颗粒比较多,所以遮盖能力肯定不错,只能看到一点点黑色底板色,不同种类之间颜色的差别已经显现。
第三遍手涂效果,基本看不到黑色底色了。干透以后表面比较粗糙。
揭掉遮盖带,可以看到撕下遮盖带的地方很干净利落,遮盖带没有带下来任何的漆膜,可见附着力确实很不错,在光滑的塑料表面都没有问题。
一号 白水泥色笔涂效果
二号 浅水泥色笔涂效果
三号 水泥色笔涂效果
四号 深水泥色笔涂效果
五号 浅混凝土色笔涂效果
六号 混凝土色笔涂效果
最后一张,调整下灯光,可以看出表面的颗粒感。
 楼主| 发表于 2017-8-30 01:19:56 | 显示全部楼层
四 总结
     总的来说,朱雀纹的这款真石漆非常不错,填补了这类场景的辅料空白。颜色分类多,可选择性高,通过评测发现实际使用起来也很方便,遮盖力和附着力一流,经得起旧化的折腾。因为手头没有大口径的喷笔,对于喷涂效果没法进行验证,但是个人觉得,手涂就很方便使用了,而且效果也不差。如果再追求完美的手涂效果,建议大家时候根据说明进行稀释后薄涂,漆在上了水补土的零件上会更平,效果会更好。唯一要注意的就是使用前摇一摇,一定要摇晃均匀后再使用。经常制作此类场景的同好可以尝试一下。
GMT+8, 2025-2-24 01:07
