查看: 16616|回复: 7
[高达] 万代-1/144 RG RX-0 独角兽高达 UNICORN GUNDAM
发表于 2017-8-11 16:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
售价4320日元(含税)
 楼主| 发表于 2017-8-11 16:38:36 | 显示全部楼层
封绘:
说明书: DSC_0221.JPG DSC_0222.JPG DSC_0223.JPG DSC_0224.JPG DSC_0225.JPG DSC_0226.JPG DSC_0227.JPG DSC_0228.JPG DSC_0229.JPG DSC_0230.JPG DSC_0231.JPG DSC_0232.JPG
 楼主| 发表于 2017-8-11 16:45:40 | 显示全部楼层
板件图:毕竟4000日元的定价,板件还挺多的。能看到不少隐藏水口设计,其余大部分水口大都也开在了不显眼的地方,因此虽然零件数量不少,但做起来还是挺轻松的,看来万代是在为三号机的发售做积极准备啊。RG一贯的多段分色这次也依旧有所表现,不过却没有一开始展示的CG图那样有明显差异,实物的几种色差差距很小,不仔细看的话是不容易发现的。
A1板:透明件,这次用的依旧是聚光材料成型,用紫外线灯照射的话会发光。
B板:RG的核心重点,一体成型骨架,这次万代为独角兽做了新骨架,看着比较零碎,和以往的骨架差距还是挺大的。
C板:白色板件不知为何看着居然有一点肉的感觉,可能是因为白色外加棱角刻画不是非常锐利的原因吧。
D1板:话说这次零件上的刻线有一点浅,所以不渗线的话一打光基本就很难看见了……
E1板:这次板件上能看见很多流道开关啊,换下色又是几十个限定啊(笑)
F板:这板白色在发色上会比前面几板稍微深一些,不过差别确实比较小,不注意看的话还是有点难分辨的。
G板:枪铁色成型,不知道是不是错觉,水纹这种万代“防伪标识”最近感觉好像越来越不明显了啊。
H板:多色成型板件,没想到连背包和脚底这些小地方也做了多段分色,意外的执着呢。
I1板:基本都是武装的板件,和本体不同,武装部分的零件水口就有点随意的感觉了,还是认真处理以免留下痕迹吧。
SB-12板:通用的光束军刀特效件。
贴纸:整体设计风格还是和Ka氏有所区别的,表现上比较零碎,不过没关系,独角兽这机体是完全不缺各种型号的水贴,某宝上绝对全,不喜欢的话可以自行购入喜欢的。
 楼主| 发表于 2017-8-11 16:51:21 | 显示全部楼层
组装过程:拼装过程从最开始的骨架开始就表现出一个字:紧。尤其是下半身的部分关节,紧到有点吓人了,外甲也是一环扣一环的,卡扣结构多,比MG的设计好了很多,整体感觉就像是在拼一个小型的MG一样,感受还是不错的。
先来说说骨架的部分:这次的骨架最大的特点就是压缩了一体成型骨架的占比,有大量需要自行拼装的部分,这样做的最大好处就是关节十分给力,应该是本人接触的RG中关节最稳的一款了,嘛,虽然多少削减了成型骨架这个东西的意义,不过就效果而言是可以点个赞的。
头部分件:
头部简化了变形机构,使得造型上比较稳固,变形用的天线也可以合的比较严实,还原度有所保证,另外天线还可以替换为专用的独立天线,不过拆卸会有点麻烦,建议还是这个可变天线用着吧。
胸部分件:
独角兽模式下朴素的胸部,毕竟是小比例产品,变形结构间的缝隙有点大还是可以理解的,毕竟肉眼看的话不会有大到那么夸张。
手臂分件:
手臂部分设计满分,扣得严实还不容易自动爆开,爆甲后也有卡扣保证不自动回弹。不过肩甲上有点小缝合不紧,多少有点可惜吧。
腿部分件:
腿部先不说外形,这个脚踝关节是真的紧的一逼,在做接地性调整时是各种不配合,只能拿起来慢慢调整了……
胯部分件:
胯部的群甲应该是最松的部位了,不过只要插紧了,一般是不会掉的,只会晃来晃去,不利于调整,这点多少有一点不满吧。
背包分件:
除了加上了多段分色外,和其他系列的独角兽背包差别不是特别大,至于喜不喜欢就仁者见仁了。
配件:套件附带了:光束马格南X1 超级火箭炮X1 盾牌X1 光束军刀特效件X2 展开手型一对 握持手型一对 展开&合拢天线各一个 支架连接件X1 驾驶员小人X1。东西其实不多,武装只有标准的3件套,连加特林都没有给,全装独角兽和各种武器包应该也提上日程了吧…… DSC_0147.JPG
 楼主| 发表于 2017-8-11 16:56:52 | 显示全部楼层
成品介绍:成品做完的第一印象就是壮,和大多数独角兽高佻的印象相比是感觉比较壮的,有可能是设计时为了照顾变形机构,对体型做了一些调整,不过也不是说壮就会让人觉得不协调,适当的多段分色和在外甲上少量添加的刻线细节还是让人觉得在体型的把握上做的还是不错的。不过之前也说过,这次的外甲莫名有点肉的感觉,基本是因为白色加上刻线较浅、锐度做的不是太足的锅,多少有点可惜吧,在意的话可以渗线后上个消光,感觉上会好不少。
细节:
盾牌可以通过连接件安装在手臂上,紧实度没问题,不会轻易脱落。
通过握持手可以握持武器,内置的插槽结构还是很紧实的,不会出现不举的情况。
另外武器上的弹匣都是可以单独取下的,完美还原了设定。
拆下来的弹夹可以安插在后裙甲上,不过这次并没有附属多余的弹匣,不能实现同时挂载的样子了。
另外通过拉出后方的卡榫,把武器安插在背包上。
同时枪的侧面还有一个卡榫,可以连接到手臂上,这身上可以插的地方还真多啊。
全副武装的状态,嗯,帅气了不少。
背包和手臂上的光束军刀可以单独拆下来手持,不过独角兽模式下,手甲上的军刀收纳器是无法完全拉伸至前方的,别强行往前给拉断了。
驾驶舱可以打开,打开过程会有点干涉,需要慢慢调整,有点麻烦。
通过支架连接件就可以连接支架了。
 楼主| 发表于 2017-8-11 17:02:27 | 显示全部楼层
变形机构:虽然早前就有SHCM这个成品在1/144比例上实现了独角兽的“变身”,但在拼装模型上这应该是第一次,与MG相比简化了一些部位的变形机构,还使用了很多卡扣,稳定度相比MG那是相当高的,变形过程也十分流畅,没有出现掉件的情况,作为最大卖点来说,可以给个好评。
头部变形做出了简化处理,首先将脸部分解,然后把拆下来的零件翻个边塞回去就行了。
这样变形的好处是造型不容易发生崩坏,不会显得松松垮垮,也不会出现自动变形的情况。
胸部变形和MG版几乎一样,首先把背后卡扣解开,然后把腰拉起来后再扣回去,紧实度没有问题,不会自动脱落。
胸部直接拉开即可,这里没什么卡扣,不过也不容易松,之后把胸前和肩部的装甲拉起就行。
肩甲也简化了变形步骤,变形起来十分方便。
手臂变形首先需要解开侧面卡扣,然后各部分装甲就可以活动了,变形完成后记得把卡扣扣回去。
胯部的变形相对简单,全部直接拉开就行了,不过中间这丁……稍微被压压就容易自己萎回去了,造型固定的不是特别紧,只能自己留意下了……
腿部变形和其他大比例产品差距不是很大,首先把大腿侧面盖板打开,拉长大腿后盖回去就行了。
小腿部分首先打开膝盖盖板,然后后方喷口盖板往下拉,前方的精神骨架就会联动被拉出,之后调整外甲造型插回去就行了,这里的设计不错,一方面方便,另一方面也防止了精神骨架部分回弹,好评。
拉开小腿下方的精神骨架需要把旁边两侧的卡扣解开,拉开后插回去就行了。
脚掌变形比较简单,除了两侧的两个小零件需要插拔变形外,其余和MG没什么差别。
背包拉出两侧喷口,移动军刀剑柄位置即可。
盾牌的变形方式也和其他产品没什么太大差别,拉伸变形。
变形完成后的零件安定度整体是很不错的,当然,部分地方还是有点容易脱节,比如膝盖和股间,但问题不是很大,能在小比例产品上实现无多余替换件变形,还保持如此高的完整度已经很值得夸赞了。
细节:
机构上本身和独角兽模式没什么区别,不过手臂上的军刀终于是可以拉到直前方了。
 楼主| 发表于 2017-8-11 17:17:49 | 显示全部楼层
可动介绍:独角兽模式和毁灭模式的可动表现差距很小,基本是一样的,就不单独拿出来说了,总的来说可动表现不错,虽说不算逆天的级别,但关节紧实度和可动幅度都挺不错,应该能满足大部分人的需求。
头部可动一般,上抬幅度显得比较小。
手臂可动平抬90°,弯曲接近150°,肩关节可以抽出一段距离,提高活动性。
腰部可动前后幅度较小,不过得益于连接胯部还有一段关节,所以侧摆幅度很大。
群甲全部都是独立可动,胯部还有一段滑动关节。
腿部设置了双段关节,弯曲幅度接近180°,腿部后抬也没有问题。
一字马可以轻松做到,脚踝接地性一般,实在太硬了,最好也别太用力掰。
 楼主| 发表于 2017-8-11 17:50:06 | 显示全部楼层
1、组合度:★★★★☆ 虽说不是十全十美,但在小比例的套件上很好的还原了变形机构,在此之上还能保证很高的安定度,比较让人满意。
2、细节:★★★★ 因为锐度和颜色的问题,在观感上会显得稍“肉”,好在体型把握的不错,细节的添加也处于一个恰到好处的范围。
3、可动:★★★★☆ 得益于采用了较多拼装结构,大部分关节不会出现松垮,加上本身比较良好的可动性,在RG系列中,独角兽的把玩手感十分不错。
4、性价比:★★★★ 作为一款RG来说,4000日元的定价可以说是十分吓人了,都超过部分MG级别的机体,不过做完之后感觉还是可以接受的,毕竟套件素质确实很不错,对得起这个定价。
5、个人推荐:★★★★ 各方面都让人感到很惊喜的一款套件,事前担心的各种问题基本都没有出现,这点让笔者感觉十分意外,不得不说老B确实很牛B,能在小比例拼装套件上做出这么好的可变型独角兽,总的来说,缺点是有,但闪光点更多。
自我感受:一款各方面都有不错表现的套件,相比发售前的担忧,正式发售后带来的惊喜也是相当多的,缩减了成型骨架而采用很多拼装结构使得关节紧实度压过了很多RG系列的套件,作为卖点的变形机构也在少量修改和简化中得到了较好的还原,变形过程中掉件现象也少有发生,作为一款RG来说,亮点盖过缺点,套件素质喜人,想买的模友可以放心买买买。
GMT+8, 2025-2-24 00:44
