查看: 6799|回复: 6
[高达] [模型网评测]万代-1/144 HG IBO(铁血)-高达但他林(ASW-G-71)
发表于 2017-8-3 21:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿转载。
万代-HG IBO(铁血)ASW-G-71 高达但他林
定价:1728日元(含税)
编号:ASW-G-71
全高:18.0m
重量:27.1t
 楼主| 发表于 2017-8-3 21:17:38 | 显示全部楼层
封面:
说明书: DSC_0876.JPG DSC_0877.JPG DSC_0878.JPG DSC_0879.JPG DSC_0880.JPG DSC_0881.JPG 书:
 楼主| 发表于 2017-8-3 21:35:53 | 显示全部楼层
板件部分:相对于售价提升到1600日元,板件的数量也增加了不少,零件数量在铁血系列中属于比较多的那一类。但只从板件上来看的话,分色和分件都处于一个比较一般的水平,水口设置也比较普通,属于正常发挥水平。
A板:沿用板件,编号为4的铁血系列通用骨架,这种骨架用在第二季后出场的机体比较多,可动表现还是不错的。
B板:多色成型板件,但他林主体配色还是比较多彩的,板件上的色块也比较丰富。
C板:这次的灰色件依旧有点偏软,多少对关节强度有些影响。
D1板:黑色板件,这次的水口还是有不少设置在比较显眼的地方的,这种黑色板件处理时还是用心点吧。
D2板:D1的阉割板。
E板:话说这次板件上还是能看到不少流道开关的,寓意如何大家应该都清楚了吧。
PC件:编号PC-002的通用PC件。
贴纸:贴纸数量和大小都不多,不过有不少地方是没给贴纸的,所以该补色的地方还是得自己动手啊。
另外还附送了一张可在街机游戏上使用的卡片,不过国内是基本用不上了,就当做收藏吧。
 楼主| 发表于 2017-8-3 21:42:24 | 显示全部楼层
组装部分:虽然说还是一如既往的往骨架上套外甲,不过由于本身比较与众不同的外形,还有一套附加组件,实际做起来比其他铁血系列机体来的有趣的多,分件一般,需要做无缝的地方还是挺多的。
骨架部分,骨架部分除了一如既往的脚丫子和围脖外,这次更换了手臂与大腿关节,和其他骨架相比差距还是挺大的,不过托更换关节的福,可动变得更好了,这点之后说。
头部分件:
………………无法评价的头部,喜欢的人估计会很喜欢,讨厌的人估计会很讨厌,各有所好,笔者就不多说了。
胸部分件:
除了标志性的腰部,但他林的胸部包的意外的严实。
手部分件:
手臂看着比较瘦弱,相较于其他同系列机体,但他林的手臂机几乎没有外露内构,也是包的比较紧实的。
胯部分件:
无裙甲设计,除了一点外甲外几乎就是骨架状态了,不过因此可动也不会受到干涉就是了。
腿部分件:
总的来说,除腰部以外的地方都不太是像铁血系出身的高达,反而有比较浓的复国系列机体的味道。
背包分件:
分件十分简单的背包,因为需要连接组件,所以有两条外露的连接件,稍微有点破坏美观。
附属配件:枪刃X1、附加组件一套、组件支架X1。数量看着不是很多,不过这一套组件玩点却不少,可玩性不低的。
 楼主| 发表于 2017-8-3 21:48:27 | 显示全部楼层
成品介绍:因为其本身的原设问题,外观上不是太好评价好坏,不过就套件整体素质来说还是有自己独特的亮点的,两个附加组件有着比较不错的可玩性,其套件本身的可动性又优于之前发售的系列产品,摆弄起来显得比较有趣。当然,也不是完全没缺点,分色和分件上表现稍逊,补色和无缝的工作量不小,在制作上难免要多花点时间。
细节:
首先说说这把枪刃,虽然变形机构很简单,不过造型还不错,唯一比较可惜的是这么简单的变形在变形中居然还需要拆卸一个握把零件。
之后就是重头戏啦,附加组件的安装,这里共有两种组装方式,一种是当做飞行组件安装在背后,另一种是安装在手上充当手臂强化组件。
首先试着安装在背后,将背包零件拆分成三块
拉出背包连接杆,把零件上下安装上去
之后把两只收纳状态的手臂安装上合拢。
将套件中附带的支撑支架调整到合适高度后插上背包连接口就行。话说这支架有点尴尬了,本体如果上支架的话就会因为太短而很难接地……
装备飞行组件的状态,设计来说显得比较偏平化,看着有点突兀的感觉,可能比不上其他有大型背包的机体协调,不过这东西毕竟还要变成其他形态,所以外形方面做些妥协也是可以理解的。
然后就是将组件安装在手上了,首先得将手臂摆成如图所示的样子。
将组件直接上下安装收纳起原来的手臂。
将手臂关节全部拉出后直接插进圆柱接口就行了。
算是本机的看板形态了,继红异端之后的又一位“猩猩臂”机体,两根大手臂也让原本瘦弱的形象转变成倒三角形的强壮,不得不说这个形态确实为这款套件增添了不少亮点。
手掌可以连体活动,不过可以进行部分切割实习五指单独活动,另外需要握持武器时需要额外在手心安插一个连接件。
另外,虽然不是设定,但其实玩家如果脑洞大一些的话,还可以不收纳双臂,实现四臂状态。
 楼主| 发表于 2017-8-3 21:58:56 | 显示全部楼层
可动介绍:虽然沿用了不少之前骨架零件,不过在关键的四肢关节替换了新零件,使得四肢可动明显优于之前的铁血系列高达,因为之前的骨架可动已经不错了,这下变得更好了自然也是让人高兴的。
头部周围没有什么干涉,活动起来不会受到阻碍。
手臂比较明显的变化在于变成了双段关节,这下就可以弯曲180°了。
猩猩手的可动如下,意外的不错,用来摆POSE也没有太多难受的地方。
腰部可动变化不是很大,基本是靠底部的球形关节进行可动。
腿部关节也进行了修改,这下子也可以弯曲到180°了。
一字马也可以轻松做到。
 楼主| 发表于 2017-8-3 22:23:28 | 显示全部楼层
1、组合度:★★★★☆ 套件本身组合度没有问题,关节紧实度也不错,毛病不是特别多。
2、细节:★★★☆ 分色和分件设计都比较平庸,补色和无缝工作量都不算小。
3、可动:★★★★☆ 新增的关节使得可动优于之前的系列产品,加上本身就轻甲的外形设计,比较好的发挥了骨架原本的可动性。
4、性价比:★★★★ 虽然说价格在铁血系列中显得稍高,不过本身产品的素质还是不错的,不会很值,但定价适中。
5、个人推荐:★★★★☆  个人感觉这是一款比较“有意思”的套件,铁血系列本身由于其设定关系以及通用骨架的缘故,所以有时候大多数机体都不会给人太多新鲜感,不过这款但他林却做的不错,拼装和把玩过程都显得比较新鲜,附加组件的设计也挺有意思的,如果不是太介意他的脸的话,还是比较推荐购入的。
自我感受:作为动画完结后出售的一款产品,套件素质还是比较喜人的,新的关节使得骨架整体可动性向上,附加组件的玩法十分有趣,套件可玩性不错,除了分件上略显平庸,本身缺点不是特别多,还是比较推荐的。
GMT+8, 2025-2-23 17:38
