查看: 4975|回复: 4
[陆军装备] 英军A10 Mk.I/IA/IA CS(近距支援)型巡航坦克(CB35150)
发表于 2017-7-29 21:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢威骏模型提供评测样品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载请注明出处及链接
英国第一型的巡航坦克是1936年服役的<MK. I 巡航坦克, 代号 A9>. 但远在1934年A9还是原型车时期, 英国陆军部便要求厂方, 维克斯-阿姆斯特朗公司, 继续改进 A9坦克车的防护性能以便更好的伴随步兵作战。
维厂在1937年9月交出<MK. II巡航坦克, 代号 A10>软钢原型车。原型车的装甲厚度从A9坦克的35/64吋(14毫米) 增加到15/16吋(24毫米)。维厂把A9坦克的两个前部机枪塔和配属机枪全部拆掉减重后,第一次实践应用栓接附加钢板设计, 在车体正面、侧面以及炮塔周围全部在原先的基础上栓接安装新的装甲板来达到加重装甲效果。
MK. II巡航坦克根据自身武器装备的不同可以分为三个子型号。
·        MK. II 巡航坦克
1门2磅快炮和2挺0.33吋维克斯水冷式机枪. 装备维克斯水冷式机枪暂代没有足够库存的贝莎气冷式机枪.
·        MK. IIA巡航坦克
1门2磅快炮和2挺0.33吋贝莎气冷式机枪.
·        MK. II CS巡航坦克 (CS = 近接支援)
1门3.7吋榴弹炮和2挺0.33吋贝莎气冷式机枪. 3.7吋榴弹炮装备烟雾弹用于伴随已方步兵冲锋. 。
A10坦克的量产型采用了和A9坦克相同的炮塔、动力系统和悬挂装置,但栓接钢板增加到1又3/16吋 (30毫米), 重量达到14.3吨,最高时速因此下降到26公里,而野外行车只有13公里. 所以实际上A10坦克是无法完成敌后快速穿插突袭的巡航坦克必需任务。这个缺憾正好解释Mk. II巡航坦克, 虽然它参与了大部分早期的战役,比如法国, 北非, 希腊等地方, 但最终产量只有175辆.
 楼主| 发表于 2017-7-29 21:55:43 | 显示全部楼层
封绘来说很有点喜庆的意思,这个些角度让巡洋坦克变身成了短粗的逗坦克了
IMG_2245.jpg 侧面给出了一些模型配置和素组的3D图
另一侧给出了部分涂装指示
开盒很惊讶,驴将不驴啊,居然只有简单的4个大版件,其中两个最大的板件还是半拼接轮带跟负重轮板件,让我先比对下板件图,是不是眼花了
说明书是野驴一罐的彩色印刷,质量相当不错
涂装方面很丰富,还给出了德国缴获版本的涂装
 楼主| 发表于 2017-7-29 22:03:27 | 显示全部楼层
多面开模的下车体
IMG_2266.jpg 铆钉细节很不错,板件表面也很干净
一体成型的炮塔,还是多铆蒸刚的赶脚
整体的炮管省却了两半粘合打磨的麻烦
水贴很丰富,适合制作各种涂装
 楼主| 发表于 2017-7-29 22:08:58 | 显示全部楼层
A板件 Ab板件,这一个整体板件包含了两个A板件,主要是坦克悬挂 负重轮,半拼接履带部分
IMG_2273.jpg 负重轮部分细节,中间一圈螺栓开出了花型螺栓的细节
半拼接履带,这也是我最喜欢的履带类型,省心省事,
类似瓦伦丁的固定悬挂
B板件 为上车体  翼子板等零件
满满的性感铆钉
上车体部分细节
翼子板等县西街跟内部支撑
C板,主要是炮盾,火炮等炮塔相关零件。
套件为三合一,给出了2种炮塔正面装甲可选
火炮放盾选择
 楼主| 发表于 2017-7-29 22:31:38 | 显示全部楼层
开盒小结  威骏的模型理念也从之前的无穷快感开始时转向 简洁开模,模型的细节也都很好的把握,大大节省各位模友的素组时间。模型提供了3合一型号,给大家更多的制作上的选择。并且给出了英法军队北非涂装甚至德国缴获等7种涂装来做出一辆更加个性的 A10
GMT+8, 2024-12-21 20:02
