查看: 4871|回复: 5
[飞机] [模型网评测]威骏-1/72 德国DFS230V-6滑翔机 GB7009 开盒(开盒完成)
发表于 2017-7-24 16:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢威骏模型提供评测样品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载请注明出处及链接。
1.实物简介
早在莱特兄弟发明有动力飞机之前,一些先驱者就已经尝试着披上类似鸟儿翅膀结构的扑翼进行滑翔飞行。尽管以现在的眼光来看,这种近似自杀的方式显得愚不可及,但正是这些冒险开创了人类航空史。1891年,德国著名航空学家奥托•李林塔尔(OttoLilienthal)制造了世界上第一架固定翼滑翔机,并在其后五年中先后设计并制造了5种单翼滑翔机和2种双翼滑翔机。
1896年8月9日,李林塔尔在一次滑翔机飞行试验时不幸坠落,临死前留下的最后一句话是“必须有人为此牺牲”。正是李林塔尔的滑翔机试验为后来莱特兄弟发明飞机奠定了基础,他后来被人们尊称为“滑翔机之父”。李林塔尔让人们认识到即使没有发动机,仅仅依靠风力和重力也能进行飞行。
20多年后,在第一次世界大战中战败的德国受制于《凡尔赛协定》,不得拥有和开发任何军用飞机,但该协定并未禁止德国建造滑翔机。于是,德国抓住这个空档,在国内成立了无数滑翔机俱乐部,为日后建立德国空军培养了大批宝贵人才。1933年希特勒上台时,滑翔机训练更是成为了每所德国高中的必修课目之一。由此使当时几乎每个德国青年男子都具备了一定的滑翔机飞行技巧,为日后德军空降部队拥有大量技术娴熟的滑翔机驾驶员打下了基础。在这段时期里,德国又先后开发了几种民用滑翔机,但它们离执行作战任务的要求还差了关键的一步。
1936年9月,一批德国军官以观察员的身份参加了苏联红军在明斯克(Minsk)附近举行的一次空降作战演习。苏军在演习中利用TB-3重型轰炸机运载了1,500名伞兵进行空降,还在其炸弹仓挂载大量卡车和轻型装甲车一同进行伞降。在占领着陆场后,大批滑翔机载着弹药和补给依次着陆,为空降部队提供支援。整个空降演习给德国军官们留下了深刻印象,其中包括了日后德军空降部队司令库特•斯徒登特(KurtStudent)将军。
斯徒登特在苏军空降部队对滑翔机应用的基础上提出了直接利用滑翔机运送作战部队进行突击空降的设想。这种想法与已担任德国空军技术总监的乌德特不谋而合,后者进一步提出了“突击滑翔机”的概念,并引申出利用其在敌后降落进行突袭的战术。这引起了希特勒的极大关注,他对突击滑翔机寄以厚望,希望能通过这种类似特洛伊木马的运载工具将大批部队神不知鬼不觉地送到敌人后方,发动突然袭击。于是,德国军方下令给DFS,要求尽快研制出一种实用的突击滑翔机。
设计工作交由DFS的设计师汉斯•雅各布(HansJacob)负责,并处于高度机密状态,型号为“DFS230”。在整个设计过程中,雅各布和设计小组参阅了大量OBS滑翔机的数据和试飞记录。1937年,三架DFS230原型机完工,被分别命名为“DFS230V1、V2和V3”。DFS230是一种轻型突击滑翔机,其结构秉承了传统的滑翔机布局方式,采用高单翼加翼下支撑的混合式结构。机身横截面近似矩形,骨架由钢管焊接而成,表面覆以亚麻材料制成的蒙皮,因此制造成本十分低廉,便于大量生产。
考虑到以后生产教练机型的需要,原型机在设计时具有安装两套操纵装置的空间。除了正副两名驾驶员以外,DFS230还能装载8名全副武装的空降兵。其最大起飞重量为2.1吨,自身重量为900公斤。用于货运时需要将机身内的座椅拆除,最大物资运载重量为1吨。机身后方左侧开有一扇较大的舱门,可以让空降兵迅速跳下滑翔机。为了减轻重量,DFS230的双轮式起落架在起飞后即被抛弃,着陆时完全依靠机腹坚固的金属滑橇。起初,所有试飞均由容克斯Ju52/3M型运输机担任牵引机。后来,逐步试验了多种型号的牵引机,如He46、He72、Hs126双翼机,甚至Ju87B“斯图卡”俯冲轰炸机。
性能数据
型号:DFS230B-1型;DFS230F-1型(V7号原型机)
首次试飞时间:1940年底;1943年底
进入量产时间:1941年初;未量产
载员人数:机组2人+乘员8人;机组2人+乘员15人
翼展:21.98米;19.41米
机身长:11.24米;12.5米
机身高:2.07米;2.9米
翼面积:41.3平方米;39.37平方米
空重:860公斤;1,255.5公斤
最大起飞重量:2,100公斤;3,006.4公斤
最大滑翔速度:290公里/小时;330公里/小时
最大拖曳飞行速度:210公里/小时;300公里/小时
机载武器:1挺7.92毫米MG15型机枪(部分加装2挺7.92毫米MG34型);不详
尾声
德国DFS230轻型突击滑翔机在克里特岛战役后,尽管DFS230轻型突击滑翔机的身影依然出现在德军历次军事行动之中,但它装载的再也不是训练有素的空降兵,而是弹药和补给,成为向前线部队运送物资的滑翔运输机,尤其在东线大量使用。比如,1942年5月在霍尔姆(Kohlm)地区援助被困德军部队,1943年在库班河(Kuban)地区支援德军桥头堡,1944年向在特洛普(Tarnopol)防守的德军第1装甲集团军输送给养,以及在1944年12月至1945年2月向坚守匈牙利首度布达佩斯(Budapest)的德军运送装备。
 楼主| 发表于 2017-7-24 16:42:59 | 显示全部楼层
2.开盒照
套件共有5板普通塑料板件,1板透明件,1张蚀刻片,1张水贴纸
 楼主| 发表于 2017-7-24 20:32:49 | 显示全部楼层
3.板件图
A板, 包含飞机的主体部分,机翼部分。
B板,包含机翼部分。
Ca 板, 包含座舱地板,内结构,尾舵等部分。
Cb Cd  板, 包含火箭部分。
D板,透明件部分。
P板,蚀刻片部分。
 楼主| 发表于 2017-7-24 20:38:45 | 显示全部楼层
4.说明书
 楼主| 发表于 2017-7-24 20:44:05 | 显示全部楼层
5.版件细节图
A板的一些细节,可以看出机翼硬力蒙皮和轮子的细节很到位。
机身的细节,由于是半硬壳飞机,骨架木质,所以蒙皮实物细节也很少。
内部也有支撑细节,虽然合体之后看不见。
尾部细节。
机翼的一些细节。
小比例表现的98K步枪,细节很用心。
尾舵的和内支撑的细节
这个部分裁剪的时候要格外注意。
透明件舱盖部分,纹路清晰
 楼主| 发表于 2017-7-24 20:51:43 | 显示全部楼层
6,开盒小结
威骏出品的这款DFS230滑翔机可以说在很大程度上填补了市场空缺,尤其是V-6火箭型,资料就很稀缺,而且玩家在做腻了主流战机的同时相信也会尝试这些所谓的冷门机,在笔者看来,滑翔机从诞生到演变的历史就能值得耐人寻味,加上背后的二战历史,以及对于战局的转变的作用性,如此题材非常值得一做,加上威骏在之前也推出了英军的滑翔机,可以说最大程度了丰富了二战辅助类飞行器的题材,而且此款板件的细节恰到好处,蒙皮质感到位,透明件清晰度尚好,结构也简单,新人好上手,老手可以涂装下功夫,由于实物的材质和结构,加上比例的限制,铆钉和刻线基本是没有的,所以就没什么可挑剔的了。
GMT+8, 2025-2-23 17:17
