查看: 7994|回复: 6
[原创] 【场景】试飞的直-9A
发表于 2017-7-23 11:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过梦模型的直-9A开盒(http://www.moxing.net/2016/0403/7203.html),后来一直没阑尾搁置。直到突然再次看到这张最早的直-9停在停机坪的照片,突然灵机一动,为何不做一个表现起飞状态的动感场景呢!
于是拿起手机点开淘宝购置材料,然后又经过拖拖拉拉1个多月的制作,终于完成了第一个场景
 楼主| 发表于 2017-7-23 12:16:16 | 显示全部楼层
一些过程照
首先是直-9本体上色,机身内部和舱门、风挡等上色后遮盖,外部按颜色分好类
机身外主色是亚光白,稍加黄色
仪表效果
直升机套件不带飞行员,于是买了个长谷川老的SH-60,取了里面的2个飞行员。虽然装备比当时TG的飞行员洋气,不过放座舱里看不到也不管了
地台取的一个正方形厚木板,上面用胶板铺设跑道。为啥要空一块呢?是为了种草。跑道上填缝沥青,是用补土做的,不过后来发现太高了,又铲掉了一些
旋翼是用的1mm的透明胶板,用圆规刀画圆,切割打磨,然后喷涂旋翼效果。第一次直接手直喷,效果完全不能看,于是洗了重喷。用硬纸板剪切个模板
第二次喷,形状基本对了,但是效果还是差点,前后边缘(箭头处)完全不对啊,而且太深了
遂洗掉又重新喷,效果基本对了
草是用的刷子毛,在地台上刷上白乳胶,插上草,等半干的时候压倒。靠近跑道的地方再撒了点石膏。涂装一番。虽然效果马马虎虎,乍一看还能唬人
支撑是用的5mm的透明胶棒,在地台和直-9底部钻孔,没用胶水之间插上,完成。不过发现直-9的孔位置打得不好,不在重心位置,加过前面太重,歪了
发表于 2017-7-23 18:59:48 | 显示全部楼层
不错!不错!
 楼主| 发表于 2017-7-23 21:28:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-24 12:54:28 | 显示全部楼层
有机玻璃板有点厚了 薄一些更好
 楼主| 发表于 2017-7-24 15:30:53 | 显示全部楼层
遨游天际zqp 发表于 2017-7-24 12:54
有机玻璃板有点厚了 薄一些更好
确实,PVC材料太软,还是不适合,亚克力可能更好些
发表于 2018-12-13 20:48:43 | 显示全部楼层
好创意!
GMT+8, 2024-11-26 10:44
