查看: 3428|回复: 0
小号手新品(01038)-1/35俄罗斯5P85S S-300PMU 导弹发射车(SA-10)
发表于 2017-7-13 23:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
实车介绍
S-300(北约组织命名为 SA-10 “雷声“)是俄罗斯金刚石设计局研制生产的远程防空导弹系统,其基础型号为一开始的S-300P型。S-300系统装备前苏联防空军用来拦截飞机和远程巡航导弹。后来的改型则具备了拦截弹道导弹的能力。
S-300防空导弹系统于1979年首次部署, 为重要的大型工业设施、管理设备、军事设施基础和防空指挥所提供保护,拦截来袭的敌机。系统完全自动化,但是也可以进行人工观察和操作。
S-300PS/S-300PM (北约组织命名为SA-10D/E)在 1985 年首次出现,而且是唯一的配有核弹头的型号。该型有着更为现代的防空导弹和机动雷达以及只会控制系统。这些车辆全部以MAZ-7910系列8×8卡车为基础。新的型号使用的5V55R型防空导弹具有更远的射程,把最大射程增加到了90公里,并且装备半主动雷达导引头。该系统的搜索雷达为30N6型。主要的变化是由半挂牵引车改为了机动底盘,牵引性的防空导弹型号为5P85T。而机动导弹发射车型号则分别为5P85S和5P85D。5P85D属于单纯的导弹发射车,可以由5P85S型来控制发射,5P85S在驾驶室后面有一个大型方舱,里面安装有指挥控制设备,而5P85D型上面这一空间用来存放备胎或者电缆。
产品介绍
产品编号            01038
产品名称            俄罗斯5P85S  S-300PMU 导弹发射车(SA-10)
条码                    9580208010380
产品比例            1:35
产品类型            静态拼装塑料模型
模型尺寸            长: 378.4mm 宽: 90mm
零件总数            1080+
金属部件            铜缆
蚀刻部件            3片
菲林胶片            n/a
树脂部件            n/a
胶版总数            24个板件和轮胎
公布日期            2017-06
更多描述
驾驶室多向开模。
全传动系统和发动机变速器,差速器壳体和悬架等。
轮胎是中空橡胶且具有漂亮的花纹。
包装盒
说明书和涂装说明
水贴
蚀刻片
板件图
GMT+8, 2024-11-26 23:40
