查看: 12998|回复: 10
[陆军装备] [模型网评测] 田宫1/35 MATILDA MKⅢ/Ⅳ INFANTRY TANK red army 玛蒂尔达 步兵坦....
发表于 2017-6-16 23:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
第一部分 实物简介
在20世纪30年代至40年代末期,英国军方将坦克划分为:步兵坦克、巡洋坦克和轻型坦克。其中,对步兵坦克的要求是:装甲防护强;行驶速度不要很高,以便使徒步冲锋的步兵能跟得上;不要求有很强的攻击力,坦克的武器只要有机枪就足够了。这些要求的确不高,但对造价的限制也很严格,整车的造价仅为6 000英镑。很快,英国军方便与英国最大的军火制造厂商──维克斯公司签订了研制合同,其设计者为约翰·卡登爵士,研制代号为A11型坦克。维克斯公司于1936年9月间制成第一辆样车。1938年,第一批生产型车交付英军,并定名为“马蒂尔达”步兵坦克,后来又称为“马蒂尔达”1型步兵坦克。其后研制的改进型车A12型,即为“马蒂尔达”2型步兵坦克。
说起“马蒂尔达”步兵坦克的命名,还有一段小故事。原来,在A11和A12型坦克的研制过程中,军方还给它起了个秘密代号──马蒂尔达(Matilda)。 在二战的北非战场上,英军的A12型坦克打出了威风,英军坦克兵亲切地称它为“战场上的女皇”。而在欧洲国家中,战争女神──希尔德加德(Hildegard)的名字是很响亮的。在英语圈国家中,Hildegard的简略型Hilda,成为英文中常用女性名Madilda的语源。由此看来,马蒂尔达(Madilda)既是一般英国女性的名字,又含有“战争女神”的寓意,一语双关。
在第二次世界大战期间,美英援助苏联的坦克数量相当多。就英国而言,占第一位的是“瓦伦丁”步兵坦克,达2394辆;占第二位的就是“玛蒂尔达”2型步兵坦克,达1084辆,其中的166辆在海运中随运输舰一道损失掉,918辆运抵苏联编入苏军坦克兵部队。由于“玛蒂尔达”坦克的机动性较差,尤其是冬季,苏军的坦克兵不太喜欢它,主要用于支援步兵作战。 援助澳大利亚的“玛蒂尔达”坦克共409辆。这些坦克除了用于欧洲战场外,还活跃在太平洋战场上。由于和日本的小坦克相比,火力上不处于劣势,装甲防护上占明显优势,因而,这些“玛蒂尔达”坦克深得澳大利亚坦克兵的喜爱,一直用到二战结束。二战后,还作为市民防卫军的预备坦克,一直使用到1955年。
下面我们评测的这盒模型就是田宫出品的玛蒂尔达的苏联红军版本,下面就让我们来评测一下这款红军玛蒂尔达。
 楼主| 发表于 2017-6-17 23:48:27 | 显示全部楼层
第二部分 开盒及板件总览
盒子不是很大,封绘也很舒服,盒子上标明了这是一辆苏联红军版本的玛蒂尔达。
侧面涂装参考,1942年夏,给出了田水漆色号
涂装参考,1942年1月,第19战车军团
板件预览,田宫一贯的风格,板件不是很多,都算上一共10个部分,履带板件共4板,因为空间有限,只放了一个。
 楼主| 发表于 2017-6-17 23:54:49 | 显示全部楼层
第三部分 说明书
单独给出一页纸的配图介绍
 楼主| 发表于 2017-6-18 00:14:18 | 显示全部楼层
第四部分 各板件及细节
车体上部
A板件正反面 主要是主动轮和悬挂部分
A板件细节 锐利,没有飞边,细节部分看着很舒服,让人有种立刻开工的冲动
钢缆头细节
C板件正反面 主要是车体底部 裙板和炮塔部分
C板件细节 炮塔部分的细节
零件的铸造感
一些小螺钉的细节部分确实很棒,很锐利
炮盾部分
 楼主| 发表于 2017-6-18 00:22:01 | 显示全部楼层
D板件细节 包裹
一体开出的炮管
F板件正反面 履带部分,全拼接的履带
F板件细节  履带细节
G板件正反面  两侧的车体和兵人
G板件细节 车体上密密麻麻的铆钉
水贴
 楼主| 发表于 2017-6-18 22:55:34 | 显示全部楼层
第五部分 开盒小结
     单从开盒来看, 田宫就是田宫,一贯的开模简单,细节锐利,板件干脆利落,再加上田宫一贯的高组合度更让人充满期望。对于大多数人来说,这盒模型绝对可以勾起制作欲望。不过全拼接履带的组合和水口处理应该是个麻烦点,但是相对于橡胶履带,拼接履带的细节和质感要更上一层楼。作为苏联红军版本的玛蒂尔达,也让人对题材很期待。敬请关注后续的组合评测。
 楼主| 发表于 2017-7-23 16:56:50 | 显示全部楼层
第六部分 组合评测
1 车体下部分
安装主动轮和诱导轮的轴
车体侧面有一些推出孔,但是不用处理,全部都会被负重轮和侧裙挡住
2 行走部分 这部分组合起来没有任何问题,需要注意的是所有负重轮都是可以转动的,所以有的地方不需要点胶,说明书给出了明确的指示。 负重轮组 (1).jpg
一共有三种类型的负重轮,左边的是最前面的一对,中间的是最后一对,右边的大的每侧有两组在车体中间
玛蒂尔达的负重轮组很有特点,看起来有点像火车轮子
3 主动轮 诱导轮组
主动轮和诱导轮中间是黑色的轴套
安装好了主动轮和诱导轮的车体,直接插到轴上,转动很灵活
4 负重轮组合安装
没有托带轮,上面的履带直接被两根钢轨架住,履带的诱导齿卡在钢轨中间的槽里
 楼主| 发表于 2017-7-23 17:15:15 | 显示全部楼层
5 履带组合
活动履带组合起来很方便快捷,很快就完成了,每节之间连接点紧致而灵活,实际活动效果非常好。
每片履带由两部分组成,两块履带加起来有五个水口,都很好处理,下面是外侧接触地面的那一块,内侧有两个推出孔不需要处理,组合好以后会被盖住。
这块是内侧接触轮子的那一块履带,推出孔也不需要处理,组合好以后完全会被盖住。
组合好的一块履带,这是接触轮子的内侧诱导齿。
组合好的一块履带,外侧接触地面的部分。
活动履带的组合方式
完成的一段活动履带
完成的两条活动履带
履带安装,由于没有托带轮,上部分的履带是由三段长钢槽托起来的,所以履带的下垂感不是特别明显。整体行走部分活动性很好,可以轻轻松松的推着走。
部分随车工具
发动机排气管
上下车体组合,胶套加轴,方便拆开上色,还是一贯的田宫风格。
 楼主| 发表于 2017-7-23 17:21:16 | 显示全部楼层
履带活动性很好
7 炮塔部分组合
炮盾及安装,组合度很棒,各种人性化细节做起来很顺手,比如在往炮盾上粘炮管时,田宫专门在炮盾内侧留了个专门点胶的孔。根本不用去考虑胶痕。而且炮盾上的两个水口全部被留在了底部,粘好炮盾后水口完全被隐藏了起来。诸如此类的人性化设计让制作过程变得非常享受。
炮盾安装在炮塔上,炮的两侧内部装有胶套,可以俯仰
车长指挥塔组合,指挥塔舱门有开闭两种状态可以选择制作,下部的车灯没有给出透明件有些遗憾
炮塔完成图
炮塔车体组合(未安装裙板)
8 兵人
两个毛子,车长的动作配合表情很生动,驾驶员略显呆滞
车长特写
 楼主| 发表于 2017-7-23 17:28:59 | 显示全部楼层
第七部分  完成图
GMT+8, 2025-2-23 14:20
