查看: 5997|回复: 17
霉军现役的班支援武器是啥?
发表于 2004-11-8 00:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>LAW? M220? AT4? 还是掠夺者?</P>
发表于 2004-11-18 17:43:12 | 显示全部楼层
应该AT4,LAW已经淘汰了。班用机枪用的是M249,但每个标准13人的步枪班拥有1挺M60E3(也有用M240)和2挺M249。
[此贴子已经被作者于2004-11-18 17:50:27编辑过]
 楼主| 发表于 2004-11-22 18:06:21 | 显示全部楼层
<>1挺M60E3?</P><>老啊那可是排级支援武器啊!</P><>AT4的话,一人背发射器,另一人背两枚待发弹?</P>
发表于 2004-11-23 11:34:57 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>虫子</I>在2004-11-22 18:06:21的发言:</B>
<>1挺M60E3?</P>
<>老啊那可是排级支援武器啊!</P>
<>意外吗?正常,美军的火力优势可不是什么“空穴来风”,M60E3的确算作排属机枪,但那指得是安装三角架后配属给步枪排火力组的。而标准步枪班的M60E3使用的是两角架,必要时单兵就可操作。记得《黑鹰坠落》里面的游骑兵小队吗?他们的小队就是拥有1挺M60和2挺M249。要知道,游骑兵不是特种部队,他们只是配属特种作战司令部指挥的精锐轻步兵,所以他们在步兵轻武器装备的配备上和陆军常规部队是一样的。
另外至于AT4,据我所知和以前的LAW一样,每个12人的步兵班拥有2具AT4,还有2个人带2枚备发弹。</P>
[此贴子已经被作者于2004-11-23 19:33:45编辑过]
发表于 2004-11-23 12:06:16 | 显示全部楼层
<>除了这些,美军的标准步兵班还拥有2支安装了40MM口径M203榴弹发射器的M16A1。现在美军不单是几乎所有的M16A4和M4A1都加装了CCO型近战瞄准镜或ACOG型光学瞄准镜,而且几乎所有的M249和相当部分M240B都安装了ELCAN瞄准镜。不过这不是美军的标准配备方式,按照规定,每个步兵班只有两支M16A4安装瞄准镜(班组精确射手),但绝大多数美军士兵都购买了商业的CCO型近战瞄准镜或ACOG型光学瞄准镜,以使他们的M16A4和M4A1既具备对300M处目标的精确打击能力,又具备在室内近战中对目标的快速捕捉能力。根据在阿富汗的经验,为了保证良好的500M处的弹道终点效应,美军士兵大量使用比赛型重弹头,并且重新启用了一部分M14步枪(加装了ACOG型光学瞄准镜),但不是所有的步兵班都有,有M14的步兵班大约每班一支。这些可以从新闻片段中看到。</P>
<>所有这些装备看上去种类很多很繁杂,但美军的机械化程度高,他们在大多数时候都将很多装备和弹药放在车上,而根本不用自己拿着,所以装备的重量也不会是士兵疲劳,部队的战斗力也很有保障。</P>
<>我手上没有现在美军最新的装备编制表,但实际情况应该跟我说的这些差不多。你可以多留意现在新闻中驻伊拉克美军的报道,应该能从中得到一些很重要的信息。</P>
[此贴子已经被作者于2004-11-26 12:32:24编辑过]
 楼主| 发表于 2004-11-24 20:54:11 | 显示全部楼层
<>呵呵,碰到高手了!</P><>那请再指教一下,关于美军的反坦克导弹的配置</P><>标枪和掠夺者,如何配置?</P>
发表于 2004-11-24 21:23:32 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>虫子</I>在2004-11-24 20:54:11的发言:</B>
<>呵呵,碰到高手了!</P>
<>标枪和掠夺者,如何配置?</P>
<>据我所知,美军现役的反坦克导弹仍然是以陶式为主,基本上每个机步营配备12具发射装置,标准备弹148发左右,配备在各连和营部直属的火力支援分队中。不过这些都是安装在悍马车上的车载型。自海湾战争之后,美军淘汰了龙式反坦克导弹,随后步兵排也增加了你所说的标枪式,但具体的装备数字我不清楚,我推测和以前的龙式一样每个机步营大约有24具左右吧,而且都是单兵操作的非车载型。但整体上看美军步兵装备的反坦克导弹仍然是陶式为主,这些可以从伊拉克战争的新闻电视中看到。</P>
[此贴子已经被作者于2004-11-26 12:23:03编辑过]
发表于 2004-11-25 12:59:33 | 显示全部楼层
<>给你贴几张图吧。有的很大,打不开就多刷新一下。</P><></P><></P><></P>
发表于 2004-11-26 12:45:43 | 显示全部楼层
另外,每个美军机步营还拥有6门107MM重迫击炮、42挺12.7MM口径M2HB伯郎宁重机枪,还有一些MK19型40MM榴弹机枪。全营一共拥有113具安装在M16A1上的M203型40MM榴弹发射器。
发表于 2004-11-26 17:31:13 | 显示全部楼层
<>M249,AT-4,M270,</P><>差不多吧</P>
GMT+8, 2025-2-6 10:10
