举报
<B>以下是引用<I>帝国雄鹰</I>在2004-11-4 21:53:47的发言:</B> 液体补土用稀释剂稀释以后喷在模型表面,主要用来检查表面打磨效果和改造效果,还可以修补一些比较小的砂眼。固态(严格的说应该是半固态)补土主要是填补模型零件之间的粘接缝隙,也可以用来刮防磁层,直接涂在需要的地方,不过有的时候也要加一点稀释剂。还有一种叫AB补土的,是用来塑形的,也就是自己做一个东东,有两条,取相同的份揉在一起,然后象玩橡皮泥一样,干燥以后硬度较高,可以修改。
<B>以下是引用<I>帝国雄鹰</I>在2004-11-8 19:00:33的发言:</B> 楼上所说的285·286两种补土均属于打底补土,性质和郡士的油性漆是一样的,均为硝基系列颜料。到目前在下用下来可用稀释剂有两种一 郡士自己的 二 硝基漆稀释剂(也就是香蕉水,但不是街上五金店里的那种,装修建材市场里卖的高档木工漆的稀释剂)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-18 11:44
