查看: 3159|回复: 6
奇异的瑞典新型自行火炮FH-77BD L52
发表于 2004-11-2 13:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
<></P>
<>瑞典人喜爱创新,早在20世纪60年代,瑞典就研制出了惊世骇俗的无炮塔S型坦克。现在,其世界一流的军事工业水平,让世界不禁对这个人口只有800多万的北欧小国刮目相看。最近,瑞典博福斯防务公司展示的其最新型自行火炮FH-77BD L52同样吸引了人们的眼球。</P>
<>  据称,瑞典军方曾对包括克劳斯-玛菲/韦格曼公司的PzH 2000和BAE系统公司的AS90在内的多种自行火炮进行测试,最后还是价廉物美的FH-77BD L52自行火炮赢得了军方的“芳心”。那么,FH-77BD L52到底有何“过人之处”呢,且让我给你慢慢道来。</P>
<>FH-77BD L52采用了“沃尔沃”VME A25C 6×6全地形底盘,实际上是FH-77B型自行火炮的升级版本,这样做的目的是为了降低成本,据博福斯公司称,这种新型火炮的成本只有一辆现代化履带式自行火炮的1/3。</P>
<>  火炮采用的是155毫米/52倍口径火炮。这种牵引式榴弹炮布置在车尾,其水平位置比FH-77B有所提高。火炮带有全自动铺设系统,两个液力式助锄,在作战时自动放下,为火炮射击提供稳定性。火炮配置有40发155毫米炮弹,其中20发为待发弹,另外的以标准模块化的方式存放。FH-77BD L52还配置了惯性导航系统,在火炮上方安装了炮口测速雷达,它们可随时将信息传送给车载计算机和火控系统。</P>
<>  自停车起,系统可在30秒内发射出它的第一发炮弹,其装弹、瞄准和射击都由遥控完成,最大发射速度是12秒内发射3发炮弹,全部20发待发弹可在2.5分钟内打光。这种速度在当今世界火炮家族中算得上是“快枪手”了。另外,在其先进的车载火控系统控制下,火炮通过改变发射仰角和增减推进药的剂量,可让5发炮弹在3秒钟之内几乎同时命中目标。这种增倍打击的能力,使对目标的毁伤率大大提高。</P>
<>  火炮的最大射程取决于弹药的种类和推进药的选择,采用常规底排弹,射程为40千米,如果采用正在开发的XM982“亚瑟王神剑”弹药,则射程至少可达60千米。在推进药的选择上,除北约标准的推进药外,还可采用博福斯防务公司最新研制的UNIFLEX 2标准推进系统装药,这种系统采用低成本的单级低部喷气推进,但据说比一般的三级低部喷气的推进效果还好。此外,FH-77BD L52还安装了直接射击瞄准器,使它可作为直瞄火力,攻击2 000米范围内的敌方目标。</P>
<>  FH-77BD L52装甲防护驾驶室带有三防功能(防核,生物和化学武器)。可抵挡一般炸弹碎片的攻击。另外,FH-77BD L52的战斗全重(含乘员和弹药)为30吨,可由“空中客车”公司的军用A400M飞机运送,其路面最大速度为70千米/小时,因此具有良好的机动性。辅助武器包括1挺顶置安装的7.62毫米机枪或1具40毫米自动榴弹发射器。用于对付近战目标。</P>
<>  最后补充介绍一点,通过对人员和机构的精简(乘员由10人减至4人),FH-77BD L52大大减少了火炮进入和退出作战状态的时间,显著提高了其自身的战场生存能力。这也符合自行火炮“打了就跑”的战术应用原则。</P>
 楼主| 发表于 2004-11-2 13:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-2 19:35:54 | 显示全部楼层
一个字  牛
发表于 2004-11-3 11:09:34 | 显示全部楼层
比凯撒要漂亮多了~
发表于 2004-11-4 09:39:55 | 显示全部楼层
期待模型,这个出了模型在配个S无炮塔,爽!
发表于 2004-11-7 12:52:17 | 显示全部楼层
模型期待中!我已经做完了一个S型坦克,品质不错,是小号手出的。[em05]
发表于 2004-11-9 18:49:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-6 09:07
