查看: 8237|回复: 3
[陆军装备] 【模型网评测】T-model 1/72 M1114悍马
发表于 2017-4-27 10:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,此次为大家带来的是港资新秀品牌T-model的首款产品——1/72美军M1114悍马的评测。在和厂家的简单交流中了解到这款产品针对的是有一定基础的发烧友,而且厂家会针对悍马家族进行逐渐开发和完善,这将会是悍马迷的福音。
产品到手后开盒,第一印象是厂家务实的理念。包装盒采用飞机盒的设计,并不花哨但足够结实,能够很好的保护板件;封绘并不华丽但是非常简约,搭配简单的标题与logo,主题一目了然。说明书也同样很务实,需要说明的是本版本并没有提供水贴纸,一些战术标识部队番号等需要自己想办法解决喽(好处肯定是价格的实惠)。
接下来是主体内容,本产品共分为5板塑料零件和两块PE零件,此外单独包装了引擎盖的零件,此零件采用滑块开模(底盘后保险杠以及后车厢细节也都采用滑块开模)。初步估计本款产品的零件数量在140个左右,作为一款72比例的小家伙,可以说是相当精细。
首先来看A板件,这部分内容主要是车身主体、底盘框架、悬挂、车门以及其他一些小部件。
一体开模的发动机(管线)略肉,不过细节有所交代。
车身底部的细节并没有省略,几排小凸钉甚是讨喜。
车门细节刻画锐利,没有拖泥带水。
机枪弹链采用了一体开模,效果尚可。
再看B板件,这部分包含车顶、车身侧面、武器和其他一些部件。
车身侧面的细节把握的很不错,相信是完成品中一大看点。
车尾和车顶零件同样如此,非常锐利清晰。
C板件有两份,包含座位、轮胎、悬挂弹簧等细节。
轮胎为了保证细节分为8个零件组合而成。侧面的刻字非常精美,螺栓也看得出交代了结构。
为了保证胎纹细节,分6部分拆件,对组合是个不小的挑战。
最后是透明件部分,包括车窗车灯等。
车头灯的零件一体开出,不过似乎未做抛光处理,希望不影响最后涂装的通透效果。
再来看一看滑块开模的引擎盖,可以看出三面细节都刻画的非常到位,而且合模线的部分很不起眼,稍加打磨即可去除。
PE包含了雨刷,机枪防盾,引擎盖上的散热格栅和引擎吊环等等,这些细节为模型增色不少。
总评:这是一款非常精细的小比例模型,可以看出开发者的用心。但是作为新秀品牌,经验难免不足,一些拆件和分模方式需要进一步摸索。至于本款产品表现如何,需要在制作中加以验证。
 楼主| 发表于 2017-5-13 20:39:49 | 显示全部楼层
下面为大家带来第一更,目前进度为地盘和轮子素组完成。
先来说明书概览
说明书的编排清晰合理,色号提示也交代到位。
接下来是大家之前最为关心的轮子部分,这种六瓣式的分模方式究竟如何呢
经过测试,这个方案还是可行的,虽然对新手不太友好
按照说明书修整好水口后可以顺利组装,正面的拼合缝我采取的填补打磨的手段,会牺牲掉一点点橡胶环筋的细节,但是字母细节可以很好的保留。
这种分模方式使得侧面的胎纹得到很好的保留
背面,这里未做任何处理,待上色旧化后可以和正面对比一下打磨无缝和不处理的区别。
总结:分模思路并无硬伤,但是限于比例和工艺,和3D图上的表现略有差异,但并不是不可以解决。
接下来看看地盘的表现
按图施工轻松组完的地盘和传动、悬挂部分,除了减震弹簧略肉,其他细节如传动轴的万向关节效果惊艳。小比例上能有如此表现,而且还是在看不见的地方,足以体现厂家诚意。
下回将为大家更新车身部分素组,敬请期待。
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:59:28 | 显示全部楼层
此次为大家带来车体素组,按说明书组合,过程很愉快。
除了车后那个挡板,我开始没有注意到限位在前还是在后(说明书有标注),导致拆下重装有胶痕。各位今后制作时要多加注意。
车内的细节非常精美,排挡、玻璃等小部件我打算上色后再进行安装。
车体周围虽然做了拆件,但组合度非常不错,所以侧面的铆钉,铰链等细节得到非常好的保留。
车顶的细节也非常出色,背面有推出孔,不过安装之后应该是看不到的。
来假组看一下车顶的组合度吧。
下面将开始逐步上色后再进行后续步骤,谢谢关注。
发表于 2018-5-9 00:47:14 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-4-18 12:58
