查看: 4235|回复: 5
优速达601G气泵问题
发表于 2017-4-5 11:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示气泵上蓝色位置用手往旁边一歪就会出现漏气的现象,平常不碰的话就好好的,问客服说就是这样的,是气泵本身问题吗
 楼主| 发表于 2017-4-5 11:39:11 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/lenovo/Desktop/IMG_20170405_005122.jpg
 楼主| 发表于 2017-4-5 11:41:14 | 显示全部楼层
就是这张图
发表于 2017-4-5 19:53:02 | 显示全部楼层
我个人感觉应该是管子接口有问题漏气
发表于 2017-4-6 19:43:06 | 显示全部楼层
蓝色的这个圆形部位?这个是个气动快速接头吧,你捏一下管子应该能拔出来的
 楼主| 发表于 2017-4-7 09:27:46 | 显示全部楼层
这个地方设计的就是这个样子的吗?
GMT+8, 2025-2-18 14:33
