查看: 6278|回复: 4
[飞机] Jasmine Model 杰思模型 1/144 SR-71A 黑鸟 蚀刻拼装模型 组装评测
发表于 2016-12-2 13:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢杰思模型提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站
SR71A 代号黑鸟,高空侦察机.更多资料请百度,我这里就不复制粘贴了.
下面直接进入开盒部分.
盒子不是很大,刚好装下三块蚀刻片的零件.盒子材质是硬质透明塑料.
正面封绘,照得不错,显得很有质感和精密感.
背面贴的纸,完成品尺寸大小,以及零件数,比例写得很清楚.
打开包装后所有东西都在这里了,包括三张蚀刻片,一包上好色的树脂件,一本说明书.
因为本人之前从未接触过纯蚀刻片的模型,还幻想着这货能不能直接靠拼插组装,不用胶水.
看到这段话后幻想彻底破灭.
说明书:
看着好像挺详细,其实做起来就知道,有些地方分不清正反上下.
上好色的树脂件.
大大的水口.
板件图:
零件标号顺序比较乱,组装的时侯找起来不方便.但是空间利用率做得非常好.
细节都非常不错.
12号为座椅零件,做得非常带感
制作部分:
树脂件刮掉分模线重新上色
主形已经出来了,制作就是把主骨架先弄好,然后往主骨架上添东西.
重新上色的发动机部分,感觉比厂商喷的要亮一些.
制作总结:
总共耗时大概8小时左右.主要花时间的是各零件之间粘接牢固度这里.
都是很细小的零件,各零件之间能够吃胶水的面积并不大,我开始还小心翼翼的尽量不留胶痕,但是越到后面耐心越少,而且由于之前怕胶痕过多,用的胶水少而导致粘接不牢固,粘接后面的过程中经常把前面粘接好的部分又给弄开了.
有些地方我甚至不得不佩服官图的组装人士.难度越到后面越高.
因为之前各零件咬合好了,后来还要继续往上添零件,而且咬合点不是一个点,而是十数个点都要咬合准确才能整洁的装好,而这种薄薄的小零件,只要稍微碰得变形了,都会影响后继零件之间装配的咬合准确度.
我的成品其实还有一些零件没装上去,因为手残...
如果有一瓶瞬间胶固化喷雾会不会让本次组装难度略有下降呢.
其实我已经用上电铬铁了,在一些特别需要吃力的地方,比如三个起落架,主体骨架的组合部分,都是用焊接的.
仔细看图上可以看到焊接点.
后面还因为误看说明导致机翼部分小细节理解错误,改正的时侯不得不暴力拆解已经粘好的地方,所幸在我后继的修复中这些瑕疵还不算太明显.
该模型一度让我蓝瘦香菇.
第一:感觉对不起人家,因为达不到官方效果图.而且很大程度是因为个人手残导致,而非套件问题.
第二:知难而退的少装了不少零件...
我从一个手残玩家的角度给官方提点建议吧.
1.组合方式太过依赖粘接.如果是纯蚀刻片,可不可以在设计上多想一些能够更加方便的组合方式.
2.价格.模型网发给我套件时,我也不知道这玩意多少钱.打开看了下,嗯,我猜大概应该是125左右吧.这是我的心理价位.
然后打开杰思的官网,398RMB...我立马就懵逼了.398,我想我还是买龙卷风上天吧- -
官方的宣传语是"无须繁琐的打磨,上色.只要付出时间,耐心.使用镊子和胶水即可组装出精密的模型."
写的都很对,做模型的各个过程中我个人最烦的就是打磨.但是上色却是享受的.
只需要时间和耐心,其实对技巧也没过多的要求.
关键是耐心,套件虐我千百遍,我仍待它如初恋的耐心.
这货组装完了摆在办公桌,客厅柜子上还是蛮有逼格的,很有精密的金属质感.我的胶痕其实算多的了,但是只要不拿在手里近距离看,其实也看不清楚.
如果套件组合方式再科学一点,价格再平民化一点,我们就可以更好的愉快玩耍了.
未完,等上成品照.
发表于 2016-12-6 00:12:03 | 显示全部楼层
398```是有点过分了···
 楼主| 发表于 2016-12-7 17:09:28 | 显示全部楼层
成品照
 楼主| 发表于 2016-12-7 17:10:03 | 显示全部楼层
成品照
_DSC0606.JPG _DSC0607.JPG _DSC0608.JPG _DSC0609.JPG _DSC0610.JPG _DSC0611.JPG _DSC0612.JPG _DSC0613.JPG _DSC0614.JPG _DSC0615.JPG _DSC0616.JPG _DSC0617.JPG _DSC0618.JPG _DSC0619.JPG _DSC0620.JPG
发表于 2016-12-8 16:24:54 | 显示全部楼层
被压弯了啊..........烤鸭的架子........
GMT+8, 2025-2-23 15:12
