查看: 12080|回复: 12
[陆军装备] [模型网评测]威骏-俄制Zil-131卡车(早期型)<付绞盘>(CB35193)更新制作过程
发表于 2016-11-6 19:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢威骏提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站
    二十世纪六十年代出现了一些新型的多用途军用载货汽车,用于苏联武装力量。那时的军车设计师为自己树立了不朽的丰碑。他们所研制的汽车至今还在使用,当时的一些代表车型,现在还在发挥着作用。
    ZIL 131属于原苏联第三代多用途军用卡車。1966-1968年莫斯科利哈乔夫汽车厂开始生产ZIL车型。该车型装配了防水发电机、密封性好的起动机以及屏 蔽和密封良好的发动机点火系统,能用于气温在零下40℃至零上55℃的任何地区。现在ZIL车型的保有量较大,在俄罗斯随处可见,属于越野能力很强的全驱 式汽车。能在荒野面对坑凹、沟壕以及沼泽纵横驰骋。配备了自救式绞盘、轮胎压力中控系统、MT的轮胎、全驱系统以及低传动比的分动器。该车装备110kW 化油器式V8发动机,由于全车的配置设计造成油耗巨大,续航能力比较差。1995年利哈乔夫汽车厂停产了ZIL 131车型及其变型车。
  实车参数:
  • 驾驶室设计:转发引擎
  • 座位(驾驶室):3
  • 重量:6700 公斤
  • 有效载荷:5000公斤加5000公斤 拖车 (道路),或3500公斤加4000公斤 拖车 越野。
  • 悬挂:用钢板弹簧实心轴。
  • 发动机:V8汽油(化油器)
  • 排量:6960毫升(孔3.94”,行程4.36”)
  • 压缩比:6.5:1。
  • 最高时速:80公里/小时
  • 刹车:鼓、气动控制。
  • 制动距离(35 公里/小时):40 英尺(12 m)
  • 长度:23英尺(7.04 m)
  • 宽度:8英尺2  在(2.49 m)
  • 车高:8英尺2  在(2.49 m)(CAB)/ 9 FT 9 在(2.97 m)
  • 轴距:10 FT 10 在(3.30 M)+ 4 FT 7 在(1.40 m)
  • 变速器:5档,双速分动箱
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:24:20 | 显示全部楼层
开盒
3.JPG 说明书
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:26:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:28:30 | 显示全部楼层
板件A
正面
4.JPG 背面
局部板件大图
板件B
正面
背面
局部板件大图
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:32:38 | 显示全部楼层
板件C
正面
8.JPG 背面
局部板件大图
板件D
正面
10.JPG 背面
局部板件大图
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:35:29 | 显示全部楼层
板件E
正面
12.JPG    背面
  局部板件大图
板件F
正面
背面
  局部板件大图
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:37:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:38:27 | 显示全部楼层
板件G
正面
16.JPG 背面
局部板件大图
18.3.JPG      轮胎
板件J
21.JPG 22.JPG         车篷K
    透明件H
    缆绳
    水贴
蚀刻片P
 楼主| 发表于 2016-11-6 21:19:45 | 显示全部楼层
     车型在大约2年前就发过预告了,可谓望眼欲穿。套件塑料质地依旧是浅灰色的,硬度适中,板件开模锐利,细节丰富,零飞边。尤其是发动机內构部分,采用多滑块表现细节。 此套件提供两款翼子板,车顶,保险杠。还可以制作两侧车门开启、车篷开启的两种模式。小小的卡车居然有如此多零件,说明书近30页,想必一定能够制作出一辆细节非常棒的Zil-131。
 楼主| 发表于 2017-1-4 19:20:36 | 显示全部楼层
V8汽油发动机
散热器,风扇一应俱全,可以说做到极致了!
车灯可以选择塑料零件,也可以选择用PE制作
1.JPG    PE表现灯罩前网又显得比较单薄(因为实车灯罩前网就是圆管状的)
两种表现方式各有优劣
驾驶舱 PE遮阳板细节不错
载物架底部
载物架上部
GMT+8, 2024-12-30 22:38
