查看: 14686|回复: 13
[飞机] 【模型网评测】HOBBY BOSS (TR81709) 1/48 美国 A-6E“入侵者”攻击机-制作完成
发表于 2016-8-28 14:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       感谢新时模型提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站
    11.jpg    机型简介
   A-6E1972年服役,1992年总计生产230架,并将A型大量改为E型,是A-6主要的型号。1970年11月10日首次试飞,1972年12月正式服役,1991年停产,共生产205架。A-6E仍装J52-P-8A涡喷发动机,主要改进在于机载电子设备。机上装有AN/APQ-148多功能雷达,能同时进行地形测绘和对固定或活动目标进行跟踪和测距,具有地形跟踪能力。AN/ASQ-133晶体管数字计算机及接口装置(数字/模拟和模拟/数字转换装置),能与雷达导航、惯性导航和多普勒导航设备、通信装置和自动飞行控制系统配合工作。装有新型武器投放控制装置(ACU)。A-6E电子设备中的攻击导航装置的主要改进是:扩大了AN/AVA-1显示器功能;采用AN/APQ-148多功能雷达、AN/ASQ-133弹道计算机和CP-1005/A大气数据计算机。并装备有AN/AWG-21导弹控制系统。70年代中期,为了提高A-6E攻击机的作战能力,在其综合攻击导航系统(IANS)中增加了AN/AAS-33光?电传感器组合,改用AN/ASQ-155弹道计算机和AN/APQ-156多功能雷达,并重新设计了武器控制系统。这种飞机编号为A-6E/TRAM,第1架飞机(155673)于1974年3月22日首次试飞。装备AN/ASQ-155计算机和AN/APQ-156雷达的A-6E TRAM/DRS型飞机于1979年10月14日开始装备部队。
    1974年在A-6E机首下方加装AN/ASS-33TRAM(目标识别攻击复合感应器),并改造为A-6E/TRAM型。该装置和多功能雷达结合在一起,能使飞机在恶劣气象条件下和宽广的目标区内的探测、识别和攻击目标的能力得到改善,从而提高攻击精度。TRAM是由FLIR(红外线前视装置)、雷达系统及照射装置组成,外观呈球形。1990年换装波音公司制造的复合材料主翼,增强了外挂力,改装了J52-P408发动机,机上主要武器包括AGM-65空对地导弹、AGM-84E对地导弹、AGM-88“哈姆”(HARM)反辐射导弹、ALM-9L/M空对空导弹。1974年10月首飞,装备全套改进设备的飞机于1978年12月开始交付。到1988年,所有的老式A-6E全部改装成了A-6E/TRAM型.
    A-6攻击机共有5个外部武器挂架:机身下1个,左右机翼下各2个。最初机翼下的挂架使用Aero-27A弹射炸弹架,每个挂架的挂载能力是1588kg(3500lb);机身下挂架使用Aero-27B弹射炸弹架,最大挂载能力是1633kg(3600lb)。后来机翼下的挂架也改装使用Aero-27B,5个挂架的最大挂载能力是8165kg(18000lb)。机身下中央挂架主要用于挂载1135L副油箱,也可以使用Aero-27B弹射炸弹架挂载武器。
基本技术数据
外形尺寸
   翼展          16.15米
    (折叠后机宽)     7.72米
   机长          16.69米
   机高          4.93米
   机翼面积        49.10米2
   机翼后掠角( 1/4弦线)  25°
   机翼平均气动弦长    3.32米
   主轮距         3.32米
   前主轮距        5.24米
重量及载荷
   最大起飞重量
    弹射起飞       26580千克
    机场起飞       27397千克
    空机重量       12132千克
   最大着陆重量
    舰上         16329千克
    陆地         20411千克
   最大无外挂重量     20166千克
   燃油重量
    (机内)        7230千克
    (外挂,5 个副油箱)  4558千克
   最大载弹量       8165千克
性能数据
   最大平飞速度(海平面)  1037千米/小时
   巡航速度(在最佳高度上) 763千米/小时
   失速速度(放襟翼)    182千米/小时
   进场速度        204千米/小时
   爬升率(海平面)     38.7米/秒
   实用升限        12925米
   最小起飞滑跑距离    1185米
   最小着陆滑跑距离    521米
   转场航程(保留油箱)   4410千米
   最大外挂航程      1627千米
 楼主| 发表于 2016-8-28 14:47:24 | 显示全部楼层
封绘 感觉两大厂都一样,估计都是按着上面照片临摹的
  所有板件一览
A板
A板背面
细部
刻线和铆钉比较浅,要自行加深
推出孔销魂地飘过
 楼主| 发表于 2016-8-28 14:50:05 | 显示全部楼层
B板
   B板背面
这翼刀太厚了。。。
轮舱管线开的比较平板~~立体感不足,管线应该单独零件开出啊~~
厚翼刀
 楼主| 发表于 2016-8-28 14:51:12 | 显示全部楼层
C板
6.JPG C板背面
釘线还算工整
 楼主| 发表于 2016-8-28 14:52:13 | 显示全部楼层
D板
8.JPG D板背面
细节
零件表面有铸造感。。磨之。。。
 楼主| 发表于 2016-8-28 14:53:24 | 显示全部楼层
E板
10.JPG E板背面
折叠翼内构
前轮舱零件细节
这里的管线开的比较呆板,管线接口,夹卡都没有开出,缺少小细节。
 楼主| 发表于 2016-8-28 14:55:02 | 显示全部楼层
F板
12.JPG F板背面
座椅后的电子设备舱,立体感稍缺,而且又见推出孔
澡盆里又有推出孔。。。
小零件附送飞边
 楼主| 发表于 2016-8-28 14:56:23 | 显示全部楼层
L板背面
HB的A型和E型除了L板外,其他的一样的。L板里包含了A-6E基本型所没有的一些改进设备。如A-6E CAINS的进气口,A-6E TRAM的光电吊舱。
MX板件X2
MX板件背面
轮胎表面有点小磨砂状颗粒,需要打磨
 楼主| 发表于 2016-8-28 14:58:06 | 显示全部楼层
NX板X2
18.JPG NX板背面
JX板X2
JX板背面
1个中央外挂油箱,4个机翼外挂油箱,2枚GBU-8,6枚Mk82,2枚M117,2个组合挂架,12枚Mk81,12枚Mk20。
 楼主| 发表于 2016-8-28 15:00:06 | 显示全部楼层
P2板
22.JPG P2板背面
舱盖
透明度不错
金属起落架,零件编号又开在零件上了。。。。
蚀刻片  材质稍厚。
水贴
GMT+8, 2025-2-24 03:16
