查看: 4799|回复: 4
[工具辅料] [模型网评测]艾烈臣 AJ0084 钢制现代迷彩遮盖纸切割垫板
发表于 2016-8-1 23:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢艾烈臣提供评测模型工具,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
各国的现代战车都有迷彩涂装,对于战车的迷彩涂装无外乎就是  1、徒手喷涂,这种方法对喷笔的性能、油漆稀释浓度、气压调节、油漆的种类以及手上的技法都有比较高的要求,想要喷出比较满意的迷彩效果还是要下一定的时间进行练习的,同时对于实边迷彩来说手喷基本无解。2橡皮泥遮盖法,这种方法优点是相对比较方便、成本低廉,但是在遮盖的地方难免会有遮盖不严密的地方  喷涂后还是会存在一些地方有瑕疵。3买现成的遮盖产品,优点显而易见,实边迷彩,转车专用,但是缺点也是很明显,成本比较高。
本次给大家评测一款可以反复使用的迷彩遮盖切割垫的评测
由于本次拿到的属于样品,没有外包装,所以就直接进入产品的展示状态
正面 比较大的花纹 森林系列迷彩
背面 是相对比较细碎的小花纹 属于山地荒漠系列迷彩
整个切割板的大小可以和a4尺寸的切割垫做一下对比
 楼主| 发表于 2016-8-1 23:05:53 | 显示全部楼层
产品细节展示
无论是丛林系列还是山地荒漠系列,在切割刀路上面都有明显的两种粗细不同的迷彩花纹,并且在不同的区域用分组的编号来显示,方便玩家进行区域划分
 楼主| 发表于 2016-8-1 23:10:41 | 显示全部楼层
实际操作演示
下面进行一下实际操作,由于我手里实在没有素组好的需要喷涂迷彩的现代车辆,所以我用了一块胶板来简单的展示一下效果
迷彩我选择了北约三色
第一步是把遮盖带粘贴在切割板上,如果你手里没有整张的遮盖带,像我一样用也是可以的,重叠的部分也可以看清迷彩纹路
然后就是顺着纹路用笔刀来切割
在遮盖之前先把胶板整体喷涂北约绿色
喷涂北约棕
再对北约棕色进行遮盖
最后的北约黑色
这样基本的迷彩遮盖喷涂就算完成了,当然我在选择花纹的时候并没有过多的去考虑花纹的搭配美感,主要是通过操作来展示一下使用效果
玩家如果对产品有兴趣  拿到产品后可以根据自己的喜好来组合各种不同的迷彩花纹搭配,或是对照考证车辆在切割垫上寻找类似大小和纹路的局部花纹进行切割遮盖
还有要对尺寸说明一下,其实切割垫的尺寸即便没有某些车体长度长的话也是没有关系的 ,毕竟我们只需要遮盖2种颜色就可以了,其中一种颜色是不用遮盖的,而且各种花纹之间是可以
自由发挥的   不用严丝合缝的去遮盖出整齐的花纹。不过就手里的一些模型来看   只有t15有点儿超出尺寸  其他都在遮盖范围内
 楼主| 发表于 2016-8-1 23:22:58 | 显示全部楼层
总结:此款切割垫填补了市场此类产品的空白,可以反复使用,迷彩搭配变化丰富,切割刀路清晰,使用起来也是非常方面。在实用性方面,很多玩家会纠结是否能切割出某些车辆的花纹  对待这个问题其实个人认为完全可以对照考证车辆在切割垫上寻找类似大小和纹路的局部花纹进行切割遮盖。总得来说是一款实用性很强的模型工具。
最后加上一句,如果厂家能够在切割垫的边缘部分加入格尺或是35、72、的比例尺等标识来增加产品的实用性就更好了
发表于 2016-8-1 23:40:40 | 显示全部楼层
关键有没有M1的北约迷彩样式?
GMT+8, 2024-12-21 20:10
