查看: 3042|回复: 5
[贴图]中国人民海军(驱逐舰系列)
发表于 2004-5-11 22:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>1.现代级</P>
<>2.旅海级</P>
<>3.旅沪级</P>
<>4.旅大级</P>
<>看不到图,请点连接框</P>
[此贴子已经被作者于2004-5-11 22:32:05编辑过]
 楼主| 发表于 2004-5-11 22:22:38 | 显示全部楼层
<>“现代”级导弹驱逐舰</P>
航 速:32节 </P>
主 机:4座蒸汽锅炉,2轴,99500马力</P>
续航力:14节时续航力为14000海里 </P>
排水量:标准排水量7900吨,满载排水量:8480吨 </P>
主尺度:舰长:156.37米,舰宽: 17.19米,吃水: 7.85米 </P>
导 弹: 舰舰导弹:四联装MOSKIT超音速巡航导弹发射器2座 舰空导弹:单联装SA-N-7两座(备弹48发) </P>
舰 炮: 2座双联装130毫米火炮,4座6管30毫米近防炮</P>
鱼 雷: ASW深弹 4座324毫米水雷管 </P>
直升机:卡-25B反潜直生机 </P>
<>136杭州号</P>
<></P>
<>137福州号</P>
<></P>
<></P>
<></P>
<></P>
[此贴子已经被作者于2004-5-11 22:33:17编辑过]
 楼主| 发表于 2004-5-11 22:26:03 | 显示全部楼层
<>“旅海”级导弹驱逐舰</P>
<>  基本参数:</P>
<>   满载排水量6000吨;全长153米;宽16.5米;吃水6米,主机CODOG,48600 马力;航速30节。 </P>
<>  反舰武器: 反舰导弹:两座四联装C-802发射架,射程为120公里(66海里),战斗部重165公斤,掠海飞行。也可发射 火炮:1座双管100毫米全自动火炮。</P>
<>  防空武器: 舰空导弹:1座HQ-7(红旗-7/飞蠓80)8联装发射架,无线电指令制导;飞行速度2.3马赫;射程12公里;最大射高5000米;战斗部重14公斤。 </P>
<>  火炮:4座76甲双管37毫米全自动防空高炮。 </P>
<>  反潜武器: 反潜导弹:两座四联装长缨-1(CY-1)反潜导弹发射架,射程18公里 鱼雷:6具324毫米“白头”B515鱼雷发射管(2座三联装)。A244S“白头”鱼雷,反潜,主/被动寻的,30节时射程6公里(3.3海里);战斗部重34公斤。</P>
<>  电子设备: 对抗措施:假目标:2座国产15管箔条于扰发射器。 </P>
<>  电子支援/电子对抗:侦听和干扰机。 “高杆A”敌我识别天线。 作战数据系统: 雷达:对空搜索:米幕381甲相扫三坐标中远程对空搜索雷达。 对空/对海搜索:SR-60(360)搜索雷达,E/F波段。刀架远程警戒雷达。 </P>
<>  导航:1290; I波段。 火控:347G型,l波段(用于反舰导弹和100毫米炮);2个EFR1“谷灯”(Rice Lamp),I波段(用于37毫米炮);汤姆逊-CSF“海狸”(Castor), I/J 波段(用于HQ-7舰空导弹)。</P>
<P>  声纳:舰壳声纳;主动搜索和攻击;中频。变深度声纳;主动攻击,中频。</P>
<P>  舰载直升机:2架卡-27 机库 </P>
<P>167深圳号</P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
[此贴子已经被作者于2004-5-11 22:34:04编辑过]
 楼主| 发表于 2004-5-11 22:28:45 | 显示全部楼层
<>“旅沪”级导弹驱逐舰 </P>
<>  旅沪级导弹驱逐舰,标准排水量为4200吨,长142米,宽15.5米,吃水5.1米。主机为柴燃联合动力;二台燃气轮机,持续功率55000马力;二台柴油机,持续功率8840马力;双轴,可调螺距螺旋藻。航速31节,续航力5000海里/15节。人员编制为230名(其中军官40名)。</P>
<>  导弹:反舰导弹8枚“鹰击1”(即C801),主动寻的,0.9马赫时射程40公里(22海里),或装C802,射程为120公里(66海里);战斗部重165公斤,掠海飞行。防空导弹:在主炮后面装有一座“响尾蛇”8联装发射架,备弹26枚,无线电指令指导;2.4马赫时射程13公里(7海里);战斗部重14公斤。 主炮:一座双管100毫米炮,85度仰角,发射率18发/分,射程22公里(12海里),弹重15公斤;四联装37毫米自动炮;85度仰角,发射率180发/分,防空射程8.5公里,弹重1.42公斤。鱼雷:6具324毫米“白头”B515鱼雷发射管(两座三联装);A244S“白头”鱼雷,反潜,主/被动寻的,30节时射程6公里(3.3海里),战斗部重34公斤。反潜火箭:两具2500,12管固定发射器。对抗措施:假目标,两座SRBOCMK366箔条干扰发射器;两座国产26管箔条干扰发射器。</P>
<>  电子支援电子对抗:侦听和干扰机。作战数据系统:汤姆逊-CSFTAVITAC,主动数控制;卫星通信系统。雷达;对空搜索:“海鹰”和“神眼”;G波段。对空对海搜索:汤姆逊-CSFTSR3004“海虎”,E/F波段。对海搜索:国产ESRI,I波段。导航:1290;I波段。火控:347G型,I波段(用于反舰导弹和一百毫米炮);2个EFR1“谷灯”,I波段(用于“响尾蛇”防空导弹)。声纳:舰壳声纳;主动搜索和攻击,中频。变深度声纳:主动攻击。中频。舰载机2架,哈尔滨制“直-九”(海豚-2型)。</P>
<>  该级建成两艘服役。舷号112“哈尔滨”号;113“青岛”号均在北海舰队服役并分别担任指挥舰。</P>
<>  中国导弹驱逐舰发展到了第二代,引进和发展并举,在短时间内走出了重要的一步,缩短了和世界先进国家的差距,提高了大中型舰艇的研制水平。同时由于采用了大量新技术,新装备,新材料,促进了我国造船、冶金、机电、航天、兵器工业的发展。</P>
<>  在1996至1997年出版的《简氏战船年鉴》中有这么一句评论中国新型导弹驱逐舰的文字:这是给人深刻印象的一条舰,在他们的刻苦追求下,作战能力是跨前了一大步。</P>
<></P>
<></P>
<></P>
[此贴子已经被作者于2004-5-11 22:34:46编辑过]
 楼主| 发表于 2004-5-11 22:31:15 | 显示全部楼层
<>“旅大”级导弹驱逐舰 </P>
<>  主尺度:全长130米,宽13.7米,吃水4.6米。</P>
<>  满载排水量:3800吨 动力:主机为2台蒸汽轮机,总功率为60000马力,双桨,双舵。 续航力4000海里。 </P>
<>  其改进型为旅大Ⅰ、旅大Ⅱ、旅大Ⅲ 旅大型 </P>
<>  反舰武器: 反舰导弹:2座三联装HY-2(C201)舰舰导弹发射器,射程95公里。 </P>
<>  舰炮:两座130毫米双联舰炮。</P>
<>  防空武器:37毫米双联人工操瞄高炮4座;25毫米双联高炮4座。 </P>
<>  反潜武器: 反潜火箭:12联装FQF-2500火箭式深弹发射装置2座。 反潜深弹:BMB-2深弹发射装置4座,深弹投放架2座。 </P>
<>  电子装备: 雷达: 对空搜索:眼罩354对空搜索雷达 对海搜索:细网对海/对低空搜索雷达。 远程警戒:网眼远程对空警戒雷达。 火控雷达:黄蜂头343火控雷达。用于130毫米炮。 方结352火控雷达,用于HY-2舰舰导弹。 导航雷达:海王星导航雷达。 敌我识别:高杆A敌我识别天线。 方头敌我识别器天线。</P>
<>  旅大Ⅰ型(132、165): 反舰武器: 反舰导弹:2座三联装HY-2(C201)舰舰导弹发射器,射程95公里。 舰炮:两座130毫米双联舰炮。 防空武器:37毫米76甲双联自动高炮4座。 反潜武器: 反潜火箭:12联装FQF-2500火箭式深弹发射装置2座。 反潜深弹:BMB-2深弹发射装置4座,深弹投放架2座。 电子装备: 雷达: 对空搜索:米幕381甲相扫三坐标中远程搜索雷达。 眼罩354对空搜索雷达。 对海搜索:细网对海/对低空搜索雷达。 远程警戒:网眼远程对空警戒雷达。 火控雷达:黄蜂头343火控雷达。用于130毫米炮。 方结352火控雷达,用于HY-2舰舰导弹。 导航雷达:海王星导航雷达。 敌我识别:高杆A敌我识别天线。 方头敌我识别器天线 。 </P>
<P>  旅大Ⅱ型(105): 反舰武器: 反舰导弹:2座三联装HY-2(C201)舰舰导弹发射器,射程95公里。 舰炮:1座130毫米双联舰炮。 防空武器:37毫米双联人工操瞄高炮3座;25毫米双联高炮4座。 反潜武器: 反潜火箭:12联装FQF-2500火箭式深弹发射装置2座。 电子装备: 雷达: 对空搜索:米幕381甲相扫三坐标中远程搜索雷达。 眼罩354对空搜索雷达 对海搜索:细网对海/对低空搜索雷达。 远程警戒:网眼远程对空警戒雷达。 火控雷达:黄蜂头343火控雷达。用于130毫米炮。 方结352火控雷达,用于HY-2舰舰导弹。 导航雷达:海王星导航雷达。 敌我识别:高杆A敌我识别天线。 方头敌我识别器天线 舰载直升机:两架Z-9A。</P>
<P>   旅大Ⅲ型(166) :反舰武器: 反舰导弹:4座双联装C802舰舰导弹发射器,射程120公里。 舰炮:两座130毫米双联舰炮。 防空武器:4座76甲37毫米双联全自动高炮。 反潜武器: 反潜火箭:2具FQF2500,12管固定发射器。 反潜鱼雷:324毫米3联装鱼雷发射装置2座。 电子装备: 雷达: 对空搜索:米幕381甲相扫三坐标中远程搜索雷达。 对海搜索:347S(ESRI)对海/对低空搜索雷达。 远程警戒:刀架远程对空警戒雷达。 火控雷达:黄蜂头343火控雷达。用于130毫米炮。 两座谷灯EFR-1火控雷达,用于37炮。 导航雷达:1290导航雷达。 敌我识别:高杆A敌我识别天线。 电子干扰:两座15管箔条火箭发射器。 声纳:变深声纳。</P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
[此贴子已经被作者于2004-5-11 22:35:31编辑过]
发表于 2004-10-30 09:50:24 | 显示全部楼层
中国海军要有航空母舰就好了
GMT+8, 2025-2-6 07:42
