查看: 4677|回复: 3
喷笔喷水???
发表于 2016-6-24 22:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位   在一段时间使用喷笔后(七八分钟吧)喷笔就会时不时喷一团水出来 导致喷漆深一块浅一块的  开始以为是喷笔问题 用的S130   后来换了田宫的HG  也还是会这样   泵是基础的AS180  这是为什么 有什么解决办法吗
发表于 2016-6-25 09:20:57 | 显示全部楼层
目前对此问题造成的原因说法不一,但普遍认为有以下几种原因会导致喷水
1.气泵过热,气泵过热会导致喷水。解决办法加储气罐,湿毛巾搭在气泵上物理降温。
2.天气过于潮湿,如果湿度过大的话也会导致喷水。解决办法,不要在湿气很大的环境下作业或者加水隔。
3.水隔与气泵过近,简单说目前的气泵水隔一般就在出口,气泵压缩的空气中的水汽还在气体状态下就通过了水隔,在导气管中冷却成液体后从喷笔中喷了出来。这种情况在没有储气罐的气泵使用中比较明显。解决办法,在喷笔末端加个小水隔或者(气泵-连接管-水隔-连接管-喷笔)这样连接也能解决这类情况导致的喷水。
如果我没记错AS180是不带气罐的,所以你的问题很可能是气泵过热导致的。希望能对你有所帮助
 楼主| 发表于 2016-6-25 14:01:00 | 显示全部楼层
Knight-FLora 发表于 2016-6-25 09:20
目前对此问题究竟造成的原因说法不一,但普遍认为有以下几种原因会导致喷水
1.气泵过热,气泵过热会导致喷 ...
非常感谢这么详尽的解答  换个泵会好一些吗 比如608
发表于 2016-6-25 15:32:23 | 显示全部楼层
跟泵没有太大关系,只要是注意了我前面说的几个方面就能避免喷笔出水了。不配储气罐所有的气泵连续工作后都会有过热的可能,日本泵没用过不好评价。浩盛单独的3.5L储气罐不到100元,加上零七八糟的配件也就百元出头,远比你更换一个新泵经济实惠(土豪可无视)。双活塞也就是比单活塞产生单位气体速度更快一些,不过没有储气罐这个优势也不是很明显。
GMT+8, 2025-2-17 05:35
